Сотовый телефон Samsung SGH-P730
Samsung SGH-P730
Раскладушки, монолиты - таким типом корпуса уже мало кого удивишь, чего не скажешь о гибриде данных  типов, плюс что-то от конструкции Motorola V70, V80 и вуаля, мы видим откидной поворотный механизм, используемый в Р730.
Корпус, действительно, необычный, но не единственный в своем роде. Похожий тип применен в LG T5100 и NOKIA 6260.
Основа всей конструкции - цилиндр, к которому жестко крепится нижняя часть трубки и поворотная верхняя на 2-х шарнирах. Небольшой, еле заметный люфт конструкции присутствует в закрытом состоянии, хотя при такой конструкции говорить о люфте не совсем корректно.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
P730 удобно фотографировать окружающих, пейзажи и делать автопортреты за счет работы во всех плоскостях. Разговаривать, при первоначальном положении также удобно, несмотря на то, что аппарат далеко не компактный: 92,4x42,5x24 мм при весе 123 гр. Во время продолжительного разговора рука ощутимо устает.
Материал корпуса - добротный серебряный пластик, качество покрытия не вызывает нарекания.
Нижняя поверхность по бокам «обвешена»: слева качелькой изменения громкости и окошком ик-порта. Справа кнопкой быстрого запуска фото-видеокамеры, разъем для гарнитуры-наушников (в аппарате присутствует поддержка mp3), прикрытый несъемной заглушкой и слот для карт памяти RS-MMC.
Нижняя грань- разъем зарядного устройства, защищенный, как и разъем гарнитуры заглушкой. Стоит отметить, что в Р730 использован несколько другой тип заглушек - они также жестко крепятся в корпусе, как и ранее, но материал уже пластик, вместо привычной резины.
Клавиатура аппарата - это управляющие и цифровые клавиши, а также 5-поциционный джойстик на цилиндре крепежа. Обо всем по порядку: Клавиши цилиндра расположены чуть выше основной плоскости управления, и первое время вводят в ступор - куда нажимать. Центральное положение, традиционно, запускает обозреватель Интернета, а клавиши сторон могут быть переназначены под любые функции.
Спустимся на плоскость остальной клавиатуры: цифровые клавиши напоминают молоток для отбивания мяса (уж извините за сравнение).
Рубленые формы, небольшое расстояние в рядах, и углубления в верхней части каждой клавиши способствуют таким ассоциациям. Тем не менее, пользоваться ими удобно, и ход достаточно ощутимый. Символы на клавишах- латиница и кириллица. Вообще тестируемый Р730 был полностью русифицирован, вплоть до словаря Т9.
Чуть выше расположены контекстные клавиши, клавиши приема и отклонения вызова и кнопка Cancel. Особняком расположена дополнительная кнопка запуска камеры.
Подсветка всего блока ярко-голубого цвета, но не слепящая: набирать sms и номера в темноте комфортно.
Основной экран аппарата (176x220 пикселей) выполненный по TFT - технологии отображает 262 144 цветов. Качество экранов от корейских производителей до сих пор остается лучшим из представленных на рынке.
Единственный, многострадальный динамик расположен над экраном. Помимо прямых обязанностей на него возложено воспроизведение всех звуков (64-тональной полифонии, 36 загруженных мелодий), способных проигрываться аппаратом. Как нам показалось, для такой высокотехнологичной новинки, второй динамик был бы не лишним. Вообще говоря, со своими задачами он справляется, но «гипотетически», насколько громче был бы этот потрясающий звонок, лейся он из отдельного динамика. Виброзвонок средней по силе, и не мудрено, как сказано выше, трубка не маленькая.
Внешняя сторона разместила OLED-дисплей 96x48 пикселей, отображающий всего 256 цветов. В режиме ожидания он погашен, чтобы не расходовать энергию, а при активации покажет заряд батареи, уровень приема и текущее время цифровыми или аналоговыми часами.
Под дисплеем небольшой световой индикатор работы, частый атрибут телефонов Samsung.
Перевернем, если так можно сказать о Р730, аппарат. Задняя поверхность телефона - окошко встроенной мегапиксельной камеры, и прорезь микрофона.
Камера расположена в несколько неудобном месте: не совсем понимаешь, как фотографировать, т.к. объектив находиться сильно ниже видоискателя.
Объектив прикрыт стеклышком, но не заслонкой и отпечатков, пыли не миновать. К сожалению, нет встроенной вспышки, поэтому о снимках в темноте придется забыть.
Характеристики камеры впечатляют:
-5 типов разрешения  (от 176х144 до максимального 1152х864)
-4 типа качества снимков
-регулировка яркости
-цифровой zoom
-мультисъемка 6, 9 и 15 кадров
-таймер 3, 5 и 10 секунд
-специальные эффекты (серый, негатив, сепия, эскиз, рельефный, оранж, вода, масло, акварель, гелевая ручка, штриховка, пастель)
Пример №1
Видео, поддерживаемое Р730: MPEG4, ASF, до 110 мин со звуком.
Корпус аккумулятора является по совместительству задней крышкой аппарата - традиционное положение вещей. Не может не радовать что в комплекте 2 аккумулятора, и что еще лучше - разной емкости (стандартная и повышенная, соответственно 800 и 1100 mAh).
Крепление продуманное - по 3 зазора по бокам,  защелка сверху, и выемка снизу препятствуют какому бы то ни было люфту.
В условиях  московской сети МТС аппарат проработал около 3 суток. При среднем уровне разговора, использовании всех функций (в т.ч. мр3), игр и фото. Цикл полной зарядки чуть больше 2-х часов
Салазки для сим-карты с углублением: стандартный тип крепления, используемый в Samsung.
Подводя итог экстерьера можно сказать, что при всей необычности, аппарат удобен, если не считать несколько завышенный вес и габариты.
Интерфейс Р730 не блещет новизной - все стандартно, но, тем не менее, интуитивно понятно. Главный экран с обоями из графических файлов, отснятых фото или загруженных картинок отображает уровень приема, название оператора (можно скрыть), дату, время и подписи к контекстным клавишам. При наборе номера цифры, как и прежде очень крупные, для людей с ослабленным зрением это максимально комфортно.
Основное меню может быть представлено 3 типами отображения: Матрица 3х3 анимированные иконки, горизонтальный список по 3 пункта на 1 экран и последовательная прокрутка, а-ля NOKIA. Каждый пункт пронумерован для быстрого запуска. Подпункты меню без излишеств - горизонтальный список вариантов.
Журнал звонков позволит просмотреть пропущенные, входящие и исходящие звонки (по 20 каждого типа), а так же продолжительность и стоимость разговоров.
Телефонная книга аппарата (не учитывая емкость сим-карты), способна вместить до !2000 контактов. Каждому имени присваивается несколько номеров, среди которых мобильный, домашний, рабочий, а так же адрес электронной почты, персональная страница. 10 групп абонентов, представленных в аппарате, изначально пусты от настроек, и по своему желанию их можно персонифицировать. Фотоопределитель номера, анонсируемый на коробке- это возможность добавления фото абоненту, воспроизводимое при звонке.
Приложения представляют собой МР3-плеер и голосовые напоминания. Плеер без излишеств, выбираем тип памяти (встроенная или RS-MMC) и слушаем музыку, однако только через наушники. Встроенной памяти в Р730 чуть больше 50 Мб, что совсем не плохо. Для желающих увеличить данный показатель, существуют карты памяти RS-MMC, уже повсеместно используемые в сотовых телефонах.
Голосовые напоминания - это диктофон способный записывать звуки длительностью не более 30 секунд. Как нам показалось отводить под это дело отдельный пункт не совсем корректно, добавить МР3 и диктофон в развлечения было бы логичнее.
WAP-браузер версии 2.0 и GPRS class 8- неплохое сочетания для сёрфинга Интернета. Здесь же представлены закладки, и профили работы: для трех Московских операторов уже имелись соответствующие настройки. Очистить забитую кэш-память и ввести нужный адрес сайта помогут дополнительные опции подпункта.
Из сообщений представлены sms (с поддержкой ems), mms, голосовая почта и широковещательная передача. Выбор типа сообщения предоставляется в первом подменю, а  далее редактирование и настройки присутствуют для каждого типа в отдельности.
Sms поддерживают соединенные сообщения, существует 5 шаблонов текса и русский словарь Т9- все максимально комфортно. Аппарат способен вместить до 200 посланий, не считая емкость сим-карты. Редактирование mms так же не вызывает нарекания - забиваем необходимые поля информацией (не более 100 Кб) и отправляем.
Развлечения Р730- это игры, звуки, картинки и видео. По умолчанию, все пункты кроме игр пусты, но забить их контентом можно как через WAP, так и через дата-кабель и фирменное ПО. В аппарате представлены помимо стандартных, жестко прошитых JAVA - игр Mobile Chess, BubbleSmile, Fun2Link, так же 3D-игры. К ним относятся леталка Metalion, клон тетриса Bomb и Zio Golf. Игры красочные, интересные, лучшие из всех представленных на сегодняшний день.
Органайзер аппарата лаконичен - будильник, календарь, список дел, калькулятор и конвертер валют. Будильник настраивается на однократное или повторяющееся срабатывание. Календарь представлен в виде отображения месяца или недели, с возможностью занесения нескольких событий на каждый день. Калькулятор простенький, но очень наглядный и удобный, претензий к нему нет, как и стандартному конвертору валют.
Настройки телефона собрали в одном месте персонификацию всего Р730. Здесь мы видим дату и время, настройки самого телефона и дисплея, звука, сети, безопасности. Насыщенность пункта настроек становится традицией для производителя, оно и понятно: настроив трубку под себя, изменять отдельные пункты куда проще в одном месте, а не бегать по меню в поисках нужной опции.
В комплект поставки Р730 входят сам аппарат, 2 батареи (800 и 1100 mAh), зарядное устройство (приятного, светло-серого цвета), USB дата-кабель и ПО (Комплект Easy Studio), заглушка слота RS-MMS, наушники - пешеходная гарнитура и руководство пользователя.
Программное обеспечение Easy Studio- это стандартный пакет от производителя. Каждый новый аппарат обычно имеет в комплекте обновленный вариант программы. Полноценный менеджер внутренней памяти, записной книжки, сервисов звонков и sms- вот чем является Easy Studio. Соединение по дата-кабелю после установки драйверов происходит без проблем, а вот по ик-порту (мы использовали Tekram iR-mate 210) соединиться не удалось - проблема частая, Samsung чуток к ик-адаптеру.
Нареканий на качество приема P730  у нас нет: в местах со слабым сигналом наблюдались перепады, но в любом случае аппарат стойко держал сеть.
Для любителей путешествий сообщаем, что аппарат работает в частотах GSM900/1800/1900.
В итоге, аппарат можно назвать полноценным развлекательным центром. Чего стоят только механизм, позволяющий использовать преимущества мегапиксельной камеры, огромная память и слот расширения, МР3-плеер, 3D-игры. Единственное, чего не хватает в P730 для полного счастья - это технологии Bluetooth. Продвинутой молодежи, стильным и тусовым людям трубка подойдет как нельзя кстати, она выгодно выделит своего обладателя из толпы и принесет ему немало радость
