Сотовый телефон Samsung D410
Samsung D410
Если Вы - человек, который слепо следует «мобильной» моде, то Samsung D410 - это то, что Вам нужно. Этот аппарат заслуживает звание «последнего писка моды» благодаря своей стильной форме, наличию большого, суперкачественного дисплея и камеры. Однако, если технические показатели телефона имеют для Вас немаловажное значение, то перед тем, как приобрести, предлагаем изучить эту модель более подробно.
ВНЕШНИЙ ВИД
Этот аппарат выбивается из общей массы телефонов Samsung, благодаря своей необычной форме. D410 - модель со слайдером. Для примера скажем, что ранее наиболее известными моделями такого типа были Siemens SL55 и Nokia 7650.
Передняя панель телефона оснащена большим 2,02-дюймовым дисплеем и клавиатурой с основными управляющими клавишами, которая располагается чуть ниже. В верхней части находится динамик и вращающаяся камера. Отметим, что компания Samsung не стала нарушать традиций и оставила основной атрибут своих аппаратов - мерцающий разными цветами светодиод, разместившийся под дисплеем.
На задней панели располагается антенна, петелька для шнурка и батарея, которая одновременно служит задней крышкой. С левой стороны находится разъем для handsfree, клавиша «качели» и ИК-порт. В нижнем торце «спрятался» разъем для подключения ЗУ и кабеля для соединения с компьютером.
Вес телефона 116 г , размер в сложенном состоянии 97,5*48,5*24 мм, в раздвинутом - 135*48,5*24 мм. Из этого следует, что новинка от Samsung врятли заинтересует женскую аудиторию. Этот аппарат ориентирован на «сильную и стильную» половину человечества. При сравнении с некоторыми «мужскими» раскладушками (Panasoniс GD87, Motorola V600 и т.д.) в сложенном состоянии Samsung почти не отличается по размеру, но если их раскрыть, то D410 значительно меньше. Открывать и закрывать телефон одной рукой очень удобно т.к. он оснащен «Автоматическим доводчиком», т.е. нет необходимости открывать или закрывать его до конца, при небольшом сдвиге «Доводчик» сам плавно сделает все за Вас. Направляющие салазки выполнены из пластика и укреплены металлическими пластинами. Крепление телефона довольно прочное, но в открытом и закрытом состоянии аппарат имеет небольшой люфт.
Комплектация
В комплект телефона входят:
- зарядное устройство,
- две Li-ion polimer батарейки,
- handsfree
- инструкция на русском и английском языках,
-и «тряпочка» для экрана, выполненная в виде элегантного брелока.
Дисплей
Как уже говорилось выше, дисплей Samsung D410 один из лучших на сегодняшний день. Он выполнен по TFT-технологии и способен отображать до 262114 цветов. Разрешение - 176*220 точек. По качеству передачи цвета и четкости изображения этот дисплей не уступает средним ЖК экранам. Можно с уверенностью говорить, что Samsung установил новый уровень качества дисплеев для мобильных телефонов.
Камера
Такой великолепный экран нельзя было не дополнить фотокамерой. Она расположена в верхнем торце и благодаря большому углу вращения (180 градусов) позволяет делать снимки в различных ракурсах. Фотографии можно делать в четырех разрешениях: (176*160, 160*120, 320*240 и 640*480) и различного качества (экономичное, нормальное, улучшенное, сверхчеткое). Пример: 1)640*480 сверхчеткое, и 2)640*480 экономичное. Во время съемки предполагается использовать следующие функции:
- двукратный zoom;
- возможность поворота изображения;
-мультисъемка;
- рамки;
- таймер (автоспуск);
- регулирование контрастности.
Все снимки сохраняются в формате JPEG. При просмотре фотоальбома, выбранная фотография выделяется из общей массы, благодаря небольшому увеличению и подсветке. Снимки можно переслать в сообщении ММS, или отправить на е-mail при помощи почтового клиента, либо скачать на компьютер посредством ПО.
Камера позволяет записывать видеоролики со звуком продолжительностью:
- до 15 секунд (при разрешении 176*160)
- до 30 секунд (при разрешении 128*96).
Видео получается приемлемого качества. Размер полного видеоролика составляет чуть меньше 1Мб. При записи видеороликов используются такие же настройки, как для фотографий. Особенностью камеры в режиме видеозаписи является то, что все настройки можно производить только до начала записи. При просмотре видеоальбома, выбранный ролик подсвечивается. А при выборе пункта «Информация», на фоне картинки отображается информация о файле (это характерно и для фотоальбома). К сожалению, скачать отснятое видео на компьютер, нам не удалось, а передача ролика через ММS или е-mail не поддерживается. Под «нужды» камеры отведено 6 Мб памяти: 3 Мб для фотоматериала и 3Мб для видеороликов.
Звук
В телефоне используются 64-тоновые полифонические мелодии звонка. Стандартные мелодии звучат качественно. Телефон поддерживает загрузку дополнительного звукового сопровождения полученного в ММS или загруженного с Интернета. Неприятное удивление вызвало то, что Samsung не удосужился включить в «тип сигнала» такую функцию, как сочетание звонка и вибровызова. Объяснений этому мы так и не нашли!
Клавиатура
Клавиатура стандартная для телефонов Samsung. На верхней панели расположены управляющие клавиши. Они состоят из:
- четырехпозиционной управляющей клавиши со встроенной в центре кнопкой для доступа к WAP-браузеру,
- двух софт клавиш,
- клавиш приема и отбоя звонка,
- клавиши отмены/исправления.
В закрытом состоянии клавиатура автоматически блокируется. Для ее разблокировки необходимо поочередно нажать кнопку «Приема вызова» и левую «Софт» клавишу. При раскрытии верхняя панель «съезжает», открывая буквенно-цифровую клавиатуру. Клавиши удобно расположены, и с ними комфортно работать. Хотя если у Вас большие пальцы, то возникнет сложность с верхним рядом цифр из-за близкого расположения верхней панели. Боковая клавиша «качели» принимает различные значения в зависимости от того, в каком пункте меню Вы находитесь. Например, в режиме ожидания она управляет громкостью клавиатуры, в режиме фотокамеры - поворачивает изображение и т.д. Клавиатура имеет ярко синюю подсветку. Все клавиши подсвечиваются равномерно, благодаря чему даже в темноте любые знаки на кнопках хорошо различимы.
Меню
Меню D410 стандартное для телефонов Samsung . Оно представлено 11 пунктами, которые отображаются либо постранично (в центре почти на весь экран располагается анимированная картинка с названием пункта, а сверху и снизу - наименование предыдущего и последующего пунктов соответственно), либо полосками (на экране размещаются сразу четыре пункта меню, оформленные следующим образом: с левой стороны - иконка, с правой - название). Передвижение по меню осуществляется управляющей клавишей или клавишей «качели», выбор пункта - левой «софт» клавишей, либо быстрым набором, т.к. все пункты меню пронумерованы.
Первым по списку идет пункт «SMS сообщения». Здесь можно найти принятые и отосланные SMS и настройки сообщений. Для хранения SMS используется память Sim-карты (количество сообщений зависит от типа карты) и память телефона (200 сообщений). Максимальный размер послания 918 символов. Если допустимый размер сообщения превышается, телефон предупредит вас о том, что Вы перешли к следующей SMS. К сожалению написать текст русскими буквами можно только при использовании режима Т9. Аппарат поддерживает EMS, что позволяет отправлять картинки и мелодии.
Второй пункт - «MMS сообщения». Никаких особенностей в данном пункте нет. В отправляемом сообщении можно создать несколько страниц, ограничение на объем пересылаемого MMS - 100 Кб. Под MMS сообщения выделено 1024 Кб памяти.
Третий пункт - «E-mail». Почтовый клиент поддерживает протоколы POP3 и IMAP4. Есть возможность загружать присоединенные файлы. На отправляемое письмо накладывается ограничение в размере 100 Кб и количеством вложенных файлов до 9. К сожалению, телефон поддерживает не все русские кодировки, поэтому некоторые письма, содержащие русский текст, могут отображаться некорректно.
Журнал звонков» - это следующий пункт меню. Здесь предоставляется стандартная информация о входящих, исходящих и пропущенных вызовах, а также общей продолжительности всех звонков. Заметим, что получить аналогичную информацию можно, не входя в меню. Для этого достаточно нажать клавишу приема вызова и все три типа звонков будут представлены в виде единого списка.
Из пункта «Фотокамера» происходит доступ к камере, фото- и видеоальбомам и информации о памяти.
Шестой пункт - «Настройка звука». Как видно из названия здесь происходит настройка различных параметров звукового сопровождения, такого как: мелодии звонка, звук SMS, звук клавиатуры и фолдера, включения/выключения телефона. Из дополнительных настроек стоит отметить звук соединения и поминутный сигнал во время разговора.
«Настройки телефона». Первый раздел этого пункта меню - «Включение ИК-порта». Как и в большинстве корейских телефонов, в D410 через ИК порт невозможно передать мультимедийную информацию на другой аппарат. Он служит в основном для синхронизации с компьютером и передачи различных записей телефона (например, записной книги или календаря). Далее идет подпункт «Мои настройки». Здесь собранны стандартные для Samsung-a настройки экрана: обои, яркость дисплея, время подсветки и т.д. Здесь же настраивается служебный индикатор, «Безопасность» и «Язык меню».
Восьмой пункт - «Органайзер». В этом меню находятся будильник, календарь, настройки время и даты, калькулятор, список дел, конвертер валют и голосовые напоминания. Особое внимание стоит уделить будильнику. Его можно установить на одиночное, ежедневное и утреннее срабатывание (при этом в утреннем срабатывании можно выбрать дни недели, в которые будильник будет Вас оповещать, т.е. с понедельника по пятницу или субботу). В календаре можно установить только однократное напоминание на любой день. Остальные пункты стандартны.
Далее идет девятый пункт - «Услуги сети». Здесь настраиваются различные функции, связанные с дополнительными услугами сети. Такие как: переадресация, выбор диапазона (GSM900/1800 или GSM1900),запрет и ожидание вызова и выбор сети.
Десятый пункт - «WAP и Игры» В данном разделе хранятся красочные и хорошо анимированные игры: BubbleSmile и Fun 2 Link, Ultimate Golf Challenge и MobileChess. D410 поддерживает загрузку Java приложений и если пользователю наскучат стандартные игры, он всегда сможет загрузить на свой телефон что-то новенькое. Здесь же можно просмотреть загруженные из Интернета картинки и мелодии, под которые отводится 600 кб памяти (такой же объем и для Java). В этом же пункте присутствует Wap браузер.
Последний пункт меню - «Sim-media». Он появляется только в том случае, если на Вашей SIM-карте оператором прописано дополнительное меню: STK, SIM-browser и т.д.
ЗАПИСНАЯ КНИГА
Доступ к телефонной книжке осуществляется в режиме ожидания нажатием правой софт-клавиши. Телефон позволяет одному абоненту присваивать до трех номеров (мобильный, домашний, рабочий) и адрес электронной почты. Абонентов можно помещать в различные группы (10 групп), каждой группе можно присвоить свою мелодию, звук SMS, стандартную картинку, и произвольное название. Объем телефонной книги 1000 записей (номера и адреса электронной почты). Записи Sim-карты и телефона отображаются в одном списке. К большому сожалению, в записной книжке нельзя присвоить абоненту произвольную картинку, выводимую на экран при входящем звонке.
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Формы и размеры Samsung D410 продуманы до мелочей, несмотря на «внушительные» габариты, немалый вес и наличие подвижных частей, телефоном очень удобно пользоваться даже одной рукой. Хотя, если придраться, то можно найти конструктивный недостаток - это наличие довольно длинной внешней антенны. Качество приема D410 среднее. При слабом уровне сигнала, как и в других телефонах, вызов прерывается. Как уже говорилось выше слабый вибросигнал, средний по громкости звонок и невозможность сочетания «вибро» и звонка, способствовали тому, что при тестировании было пропущено несколько вызовов. Несмотря на большой энергоемкий дисплей, телефон оказался «живучим» и даже в жестком режиме тестирования продержался около двух суток. Отчасти это можно объяснить тем, что в режиме ожидания дисплей гаснет и не отображает никакой информации. Очень удобно работать с меню, так как интерфейс D410 претерпел некоторые изменения по сравнению с предыдущими моделями Samsung и стал более дружелюбным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Плюсы Samsung D410: 1)хорошо продуманная форма, 2)высококачественный дисплей, 3)большие возможности фотокамеры и 4)удобный интерфейс Минусы: 1)отсутствие bluethoos и «урезанный» ИК-порт. (При наличии видеокамеры хотелось бы иметь возможность пересылать ролики сразу с места событий, а не только при помощи компьютера.) 2) отсутствие динамического распределения памяти (Например, на видеосъемку можно потратить только 3 Мб памяти, при этом память под е-mail можно совсем не использовать и она будет висеть «мертвым грузом») 3) невозможность присвоить одному абоненту персональное фото или видеоролик и мелодию вызова. Суммируя все плюсы и минусы, подтвердим бытующее мнение и скажем, что D410 - это «имиджевый» телефон, рассчитанный на «сильную и стильную» половину человечества.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
