Смартфон Nokia 6670
Nokia 6670
Как сказано выше, шестая серия- это бизнес-серия, и 6670 рассчитан на делового человека. Предыдущий смартфон 6600, в отличие от 6670 был более строг. Судите сами, новинка выполнена в стиле последних моделей производителя: Параллелипипедная форма, с 2-мя «зализанными»  и 2-мя прямыми углами. Насколько данная форма придется по вкусу целевой аудитории, судить не беремся, но что-то необычное в ней есть.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Размеры аппарата под достаточно большую мужскую руку: 108,6×53×20,9 мм при весе 118 гр.
При продолжительных разговорах 6670 дает о себе знать. Как нам показалось, размеры аппарата на уровне смартфонов линейки производителя, однако кому в тягость постоянно разговаривать по 6670 легко могут воспользоваться пешеходной гарнитурой.
Материал исполнения корпуса - глянцевый пластик на сменных панелях и матовый на каркасе. Как нам показалось, в ритме жизни бизнесмена, иметь презентабельный вид с таким корпусом аппарат будет недолго. Новинка имеет сменные панели, и при желании потертый корпус или надоевший цвет аппарата можно сменить, в любом случае, панели крепятся без какого- либо люфта.
Для удобства транспортировки аппарата на 2-х противоположных углах корпуса предусмотрены прорези для ремешка: Есть выбор, носить телефон на шее, или на наручном ремешке.
Раз уж заговорили о боковых гранях, скажем, что никаких клавиш управления на них нет. На левой поверхности корпуса видны лишь 3 прорези внешнего динамика, отвечающего за внешние вызовы и громкую связь. Мелодии, воспроизводимые 6670, могут быть формата True Tone, SP-MIDI и полифонические мелодии MIDI. Нареканий на громкость нет, а по качеству, аппаратам компании, увы, еще далеко до корейских коллег по цеху.
Сверху на корпусе, стандартно для аппаратов компании, клавиша включения/выключения, которая при кратковременном нажатии активирует режим изменения профилей работы. Она утоплена в корпус, и без необходимости или случайно нажать на нее довольно сложно. Пять профилей (обычный, без звука, совещание, на улице и пейджер) уже настроены, но могут быть изменены под нужды пользователя.
Нижняя грань 6670- разъем для подключения зарядного устройства, и универсальный многофункциональный разъем Рор-Port. Здесь же расположен микрофон аппарата.
Нижняя часть лицевой панели - клавиатура, она при наличии большого дисплея, получилась немного «сплюснутой» и смещенной вниз.
Буквенно-цифровая область выполнена  «черепицей», с минимальным зазором в рядах и столбцах. При наборе смс поначалу палец попадает на другой ряд клавиш, нежели нужно, однако со временем привыкает. В официально поставляемых аппаратах, помимо латиницы, на кнопках представлена и кириллица.
Ранее считалось, что «прозрачность» клавиш является прерогативой бюджетной трубки, однако последние веяния говорят о другом. Не стала исключением 6670.
Управляющий блок представлен- 5-позиционной клавишей окруженной контекстными клавишами, непосредственно под экраном, и клавишами приема, отклонения вызова, кнопкой «меню», «отмена» и «shift» по две стороны от цифрового блока. Решение спорное, т.к. размер кнопок слегка пострадал, однако за счет этого аппарат не столь огромен.
Подсветка ярко-голубого цвета позволит без проблем набрать номер нужного адресата в темноте.
Дисплей 6670 выполнен по технологии TFT и способен отображать 65 536 цветов. Разрешение экрана 176 x 208 пикселей. По качеству исполнения претензий нет - дисплей яркий и контрастный, картинка насыщенная и смотрится отлично.
Чуть выше расположен основной динамик аппарата. Назвать его громким - это не сказать ничего: На шумной улице собеседника было слышно даже на средней громкости.
Перевернем аппарат. Мы сразу же видим глазок встроенной камеры: технологически она расположена так, как будто проектировщик намеренно предполагал класть на нее указательный палец при разговоре. Учитывая, что объектив не заменяемый, и задняя крышка лишь обрамляет его,  скажем, что расположение нельзя назвать удачным. Никакой шторки, опять же, не предусмотрено, так что поцарапать или запылить камеру можно без проблем.
Функционально камера 6670 ничем не отличается от 7610. Приведем лишь голые факты.
Фото:
- до 1152 x 864 пикселей
-режим ночной съемки
-4х кратный цифровой zoom
-автотаймер (10,20,30 сек)
Поддерживаемые форматы JPEG, GIF87a/89a, DCF, WBMP, BMP, MBM, PNG.
Видео:
-128 x 96 или 174 x 144 пикселей.
-Формат роликов- 3GP
Качество съемки Вы можете видеть на примерах.
Пример №1
Пример №2
Пример №3
Пример №4
Пример №5
Пример №6
Пример видео (*.avi,~5Мб)
Как нам показалось, Siemens S65 по данному параметру проигрывает 6670, хотя и имеет камеру в 1,3 Mpix, против 1 Mpix у Nokia.
Для воспроизведения видео (и аудио) используется программа Real Player. Воспроизводимые ею форматы, помимо 3GP- mp4, видео MPEG-4, видео H.263 и аудио AMR, RealMedia (Real Video и Real Audio), MP3 и AAC.
Крепление задней крышки аппарата выполнено по одной из излюбленных схем: Защелка, которую надо потянуть наверх. Данный тип не позволяет крышке расшатываться, но и на первых порах добраться до сим-карты непросто. Помимо защелки крышка крепится на 4 фиксаторах по бокам и одному в верхней части.
Стандартная Li-ion батарея BL-5C емкостью 900 mAh способна обеспечить 150-240 часов в режиме ожидания и 2-4 часа в режиме разговора. В условиях Московской сети МегаФон, аппарат продержался 2 суток, при среднем уровне разговоров, но при активном тестировании, часто включенном Bluetooth  и постоянных снимках камерой. Время полной зарядки чуть менее 2 часов.
Батарея крепится в специально отведенный отсек, а чтобы достать ее, снизу предусмотрено углубление.
Задвижка сим-карты стандартна, никаких изысков. Справа от нее отсек для карт памяти.
в сравнении со стандартной MMC
В 6670 используются карты стандарта RS-MMC, как и в большинстве новинок. Карта, идущая в комплекте размера 64 Мб позволит на первое время забыть о расширении памяти. Для удобства чтения карты в кард-ридере предусмотрен переходник, увеличивающий ее размер до размера стандартных ММС.
В общем и целом, если абстрагироваться от формы корпуса, экстерьер аппарата спокойный, и достойный кармана пиджака бизнесмена.
6670 работает под управлением Операционной системы Symbian 7.0s, и описывать все приложения, загруженные в данный конкретный тестовый образец - нецелесообразно. Любой пользователь, по своему усмотрению, может расширить набор приложений, настолько, насколько хватит 8Мб встроенной памяти и памяти на съемном носителе RS-MMC.
Рассмотрим основные, так сказать, стандартные телефонные функции.
Сообщения: Аппарат поддерживает sms, mms и e-mail (SMTP, POP3 и IMAP4). Стандартный комплект продвинутой трубки, максимальное удобство в эксплуатации - выбираем тип послания, заполняем необходимые поля, данные и отправляем сообщение. Поддержка Т9 (в т.ч. и русский), 10 шаблонов, объединенных сообщений и до 100кб mms, в наличие.
Контакты, или, проще говоря, Записная книжка в 6670- это полноценный справочник. Для каждого абонента можно присвоить множество номеров (мобильный, рабочий, домашний), несколько адресов электронной почты, фактический адрес, картинку и голосовую команду. Контакты можно разбить по группам абонентов, названия и количество которых, Вы определяете сами. Предусмотрен быстрый набор и клавишам 1-9 можно присвоить наиболее часто используемые номера. Емкость записной книжки ограничена лишь объемом свободной памяти аппарата, что не может не радовать.
Журнал предоставляет информацию о вызовах и передаче данных. Здесь можно увидеть входящие, исходящие и набранные номера, продолжительности разговора, а также время нахождения в сети и скачанный трафик. Стандартный информационный пункт, без излишеств, но весьма полезный.
Интернет браузер 6670 поддерживает протоколы HTML, XHTML и WML. После нехитрой настройки (которую достаточно произвести с помощью загруженного мастера) можно выходить в сеть. Естественно, аппарат поддерживает GPRS класс B с максимальной скоростью загрузки 40,3 кбит/сек., скорость передачи 26,8 кбит/сек.
Установленных игр в аппарате не было, однако аппарат на Symbian поддерживает Java MIDP 2.0, поэтому нехватки игр не будет. Результаты тестирования программой JBenchmark Вы можете видеть на рисунке.
Календарь доступен для представления в виде обзора дня, недели или месяца. Возможность создания напоминаний в наличие. Графическое исполнение на высоте, функционал на уровне. Отдельно идет пункт дела, который тоже является элементом органайзера.
В аппарате 1 стандартная и 3 загруженных темы. По своему усмотрению можно расширить этот список, ведь выбор темы кардинально меняет цветовое оформление телефона и некоторые индикаторы, что совсем не лишнее.
Настройки аппарата скрывают под собой лишь малую часть персонификации - обычно каждое из приложений имеет свои параметры. Данный пункт регламентирует настройки самого аппарата, вызовов, соединения, защиты, переадресации и состояния сети, а так же аксессуары. Все необходимое одним пунктом и минимум, чтобы настроить трубку для своих нужд.
Дополнительные функции - это Заметки, графический удобный калькулятор, конвертер валют (удобная и полезная опция), диктофон, часы со встроенным будильником, электронный бумажник, чат, настройки присутствия и меню «актив» для наиболее часто используемых функций.
Диспетчеры файлов и приложений вместе с голосовым набором, быстрыми наборами и т.п. функциями скрываются в пункте средства.
Дополнительное программное обеспечение, которое было в тестируемом аппарате, перечислим лишь по названиям:
-Режиссер (программа для обработки видеоизображений)
-SettingWizard (Мастер, позволяющий настраивать параметры сети)
-Перенос файлов (Позволяет копировать файлы между телефонами)
-WWW (Internet Browser)
-Print (Программа для печати)
-Pictures (Программа от Kodak Mobile для работы с приложениями)
-Фоторедактор
-Видеоредактор
-Офисный пакет Quick Office (знакомый пользователям КПК на базе Palm OS)
Комплект поставки 6670 включает в себя помимо самого аппарата и батареи: руководство по эксплуатации и краткую памятку по работе, карту памяти RS-MMC 64Мб и переходник к ней, зарядное устройство и пешеходную гарнитуру, USB дата-кабель и CD с ПО для компьютера.
Софт, идущий в комплекте с 6670 - это стандартный пакет PC Suite с поддержкой новинки. ПО может работать через СОМ-кабель, USB-кабель и Bluetooth. Все типы подключения, за исключение СОМ нами были испробованы и сбоев в работе не замечено. На диске так же представлен каталог аксессуаров, драйвера к кабелю и краткий ролик по самому телефону.
Ик-порта в аппарате нет, поэтому все сопряжения с другими девайсами мы проверяли через Bluetooth. Результаты тестирования таковы: Аппарат без проблем находит и видится КПК (Palm TT2), другими сотовыми телефонами с поддержкой Bluetooth и Bluetooth-гарнитурой.
Простенькая пешеходная моно-гарнитура видимо приложена на первое время - чего-то исключительного кроме 1 динамика и кнопки ответа на блоке с микрофоном рассмотреть не удалось.
По качеству связи 6670 не уступает своим собратьям - отменный прием даже в местах с неустойчивой связью. Громкость динамика и микрофона выше всяких похвал. По данным параметрам аппараты компании стоят в первых рядах.
Смартфон работает в диапазонах GSM 900/1800/1900, и проблем со связью не будет на всех 5 континентах.
В итоге: Видимо для тех, кому «полиция моды» уже мозолит глаза, но внешний вид 7610 не устраивает, NOKIA выпустила 6670. Аппарат 60-серии на платформе Symbian 7.0s с 1 Mpix цифровой фото-видео камерой и картами памяти - хороший помощник в любых делах. Ведь носить с собой множество девайсов, или заменить его одним это не равнозначные вещи. Возможность расширить функционал аппарата за счет установки необходимых приложений - это большой плюс и без того мощной трубки для современного бизнесмена.
