Смартфон Nokia 7610
Nokia 7610
Компания Nokia - «монстр» мобильного рынка России - не устает экспериментировать с дизайном и «технической начинкой» своих аппаратов. Особое место в этих изысканиях занимают смартфоны. Проведем небольшой «экскурс в историю».
Первым «бизнес-смартфоном» сталаNokia 7650 (2002 год), в которой воплотились оригинальный дизайн (слайдер), большой экран (176*208 точек, 4096 цветов), камера и полноценная операционная система с огромными возможностями (Symbian OS 6). 7650 имела успех среди бизнес публики, благодаря своим революционным, на тот момент, возможностям. Далее Nokia предложила обновленную версию 7650 и создала «смартфон для молодежи» - Nokia 3650 (2003 год). Изменив дизайн телефона (интересным нововведение стала необычная клавиатура) и добавив возможность расширения памяти (MMC), Nokia попала точно в цель - 3650 стал популярен. Но не обошлось и без ложки дегтя: вокруг раздавались жалобы на эргономичность клавиатуры. Учтя это, компания обновила линейку смартфонов, выпустив Nokia 3660 (2003 год), которая отличалась от предыдущей только формой клавиатуры (она стала пусть и обычной, зато более удобной) и усовершенствованным дисплеем, способным отображать до 65 тысяч цветов. В четвертом квартале 2003 года Nokia представила свой следующий смартфон - Nokia 6600. Он характеризовался более компактными размерами, качественным дисплеем, обновленной операционной системой (Symbian 7.0s) и более-менее стандартной формой для телефонов. Выпуская все свои смартфоны, Nokia «увлеклась» экспериментами с дизайном, позабыв об элегантном стиле. И вот, наконец-то, «финны» одумались и выпустили телефон для стильной и одновременно технически продвинутой аудитории. Что из этого получилось, смотрите ниже.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Внешний вид
Смартфон Nokia 7610 выполнен в классическом стиле, однако обыкновенным его не назовешь. Телефон имеет прямоугольную форму с двумя закругленными углами, расположенными по диагонали. Размер 108,6*53*18,7мм, вес 118г - для смартфона это довольно небольшие габариты. Сменные панельки (Xpress-onTM) сделаны из гладкого, приятного на ощупь пластика. На задней, чуть выпуклой панели, имеется дополнительная вставка с оригинальным зеркальным орнаментом. Как ни странно, но люфт обнаружен не был (обычно аппараты Nokia этим страдают).
На передней панели расположен большой TFT дисплей, клавиатура со смещенным центром и голосовой динамик. В верхней части задней панели находится объектив камеры. Сверху, на торце как всегда можно найти клавишу включения/выключения телефона. Звуковой динамик находится на левом торце, а разъем для подключения зарядного устройства и разъем Pop-Port - на нижнем.
Открыв заднюю панель, обнаружим «внутренности» телефона: объектив камеры и аккумулятор, под которым спрятались разъем для SIM-карты и разъем для карты памяти. 7610 поддерживает карты памяти формата мини-MMC (RC MMC). Применяя нестандартный дизайн к форме телефона, производитель не мог поступить иначе, как разработать необычную форму клавиатуры. Расположение клавиш напоминает дугообразные линии, направленные вверх. Все клавиши различны по форме и размеру, однако раскладка клавиатуры остается стандартной. Благодаря этому, не смотря на необычный дизайн, к клавиатуре быстро привыкаешь и в дальнейшем она не вызывает неудобств. Клавиатура имеет стандартный набор клавиш для смартфонов Nokia: пятипозиционный джойстик, две софт-клавиши, клавиши приема и отбоя вызова, клавиша доступа к меню и буквенно-цифровая клавиатура. При этом, помимо латинских букв, присутствует и кириллица.
Камера
7610 - первая модель финской компании, имеющая мегапиксельную камеру с максимальным разрешением 1152*864 точки. Ее объектив расположен на задней панели, он слегка выпуклый, что делает его трущейся частью телефона и говорит о непрактичности такого решения. Несмотря на наличие качественной камеры, разочаровывает количество настроек: их откровенно мало. Например, для фото режима, нет элементарных возможностей изменить яркость, выбрать режим съемки (мульти ли одиночная съемка), применить различные эффекты (негатив, сепия и т.д.). Из того, что есть, можно перечислить:
- возможность включения режима «Ночь» Пример с включенным режимом ночь, Пример с обычным режимом
- установка автотаймера (10,20,30 сек),
- выбор качества картинки (высокое 1152*864 точки, обычное (1152*864 точки), базовое (640*480) ),
- название картинки,
- выбор между памятью телефона или использованием карты памяти для хранения снимков,
- четырехкратный цифровой «Zoom». Действительно качественно камера работает только при хорошем дневном освещении (солнечная погода). При этом фотографии получаются не только мегапиксельными, но и четкими. Для них характерна детальная прорисовка и точная передача цветовой палитры. Конечно, до полноценных фотографий таким снимкам не потянуть, но некоторые образцы будут неплохо смотреться в формате 9*12. Если же камера используется в плохо освещенном помещении, то сразу проявляются недостатки: ухудшается цветопередача, появляются размытости, «шум» и т.п.
Примеры высокого качества:
Мое фото, Мягкая игрушка, Дорога, Двор, Комната, Сайт www.mport.ru .
Пример фотографий в комнате:
Стенка (Фото высокого качества), Стенка (с включенным режимлм "Ночь") .
Камера предназначена не только для фото-, но и для видеосъемки. Видео снимается в двух разрешениях: 176*144 и 128*96 точек ((Sub QCIF или QCIF)). Максимальная длинна ролика составляет 10 мин. При этом в настройках можно выбрать тип записи «короткий», тогда размер ролика составит не более 100кб. Данная возможность предусмотрена для того, чтобы можно было отправлять видео в сообщениях MMS (максимальный объем MMS как раз 100 кб). Как и в случае с фото, видеоролики приемлемого качества получается только при хорошем освещении. В темном помещении или при быстром движении начинают пропадать кадры, сильно увеличиваются пиксельные блоки. Качество при разных разрешениях примерно одинаковое.
Программы для работы с камерой и фото/видео материалом.
В телефоне установлен ряд программ для работы с фото- и видеоматериалом.
Первая из них - «Real Player». В общем, это обновленная версия, которая используется для воспроизведения аудиоматериалов и видеоклипов, для открытия сетевых ссылок на клипы. Эта программа способна проигрывать файлы формата 3GPP, MPEG-4, H.263, Real Video и MP3, AAC, AMR.
Программка «Режиссер» (Movie Director) предназначена для изменения видеоклипов, содержащих музыку и текст. Изменение выполняется автоматически в соответствии с выбранным стилем. Стиль задает переходы, видеоэффекты, графику, музыку и текст, которые используются в «Movee». Можно создать короткий измененный видеоролик для отправки его при помощи MMS. Для этого нужно выбрать «Обычное Movee», далее - нужный видеоклип и стиль. Для создания настраиваемого «Movee», к которому можно добавить музыку и текст необходимо выбрать пункт «Специальное Movee». Далее необходимо выбрать стиль, музыку, текстовое сообщение и продолжительность клипа. Не смотря на то, что в «Режиссере» есть много различных тем и музыкальных файлов данное приложение может расширяться при помощи загрузки дополнительных файлов.
«Видеоредактор». Данная программа позволяет произвести монтаж пользовательского видеофильма, путем использования переходов, видеоэффектов и звука. В один пользовательский ролик можно объединить несколько видеозаписей с одинаковым разрешением. Для редактирования видеоролика можно использовать такие эффекты как: вставка (видео, аудио), изменение видео (Вырезать, Цветовой эффект, Снижение скорости, Отключение звука). Вообще программка интересная, можно c ней поиграть на досуге.
Примеры видеозаписи (для просмотра можно использовать программу Nokia_Multimediaplayer):
Дорога.
Сок. Оригинал.
Сок. Отредактированно "Режиссером".
Сок. Изменен «Видеоредактором».
Дисплей
Дисплей 7610 по качеству сравним с Nokia 6600. Разрешение дисплея 176*208 точек, количество отображаемых цветов до 65 тысяч. Ничего особого в нем нет. Вся информация отображается четко. Цветовые переходы плавные. При попадании прямых солнечных лучей дисплей выцветает, однако информация читабельна. Одним словом, качественный TFT-дисплей.
Звук
Телефон поддерживает 24-голосную полифонию. Громкость звонка средняя. Интересным нововведением стала поддержка файлов формата MP3. Но, к сожалению, их невозможно прослушать в стерео режиме, так как производитель не удосужился ввести поддержку стерео гарнитуры. В качестве звонка можно поставить любой рингтон, будь то MP3 или запись с диктофона. Вибровызов по своей силе средний.
Память
Внутренняя память телефона составляет 8 МБ. Для современного смартфона это в общем-то маловато. Память распределяется динамически между всеми приложениями телефона (контакты, сообщения, мелодии звонков, изображения, видеоклипы, календарные записи и т.д.). Как уже говорилось выше, телефон может использовать дополнительные миниатюрные карты памяти MultiMediaCard (RC MMC).
Соединение
Коммуникативные возможности смартфона претерпели большие изменения по сравнению с другими моделями шестидесятой серии. ИК-порт ушел в прошлое, как не вписывающийся в концепцию данного аппарата. Зато впервые в смартфон был внедрен Pop-port. Неизменным осталось наличие в 7610 беспроводной технологии Bluetooth, которую Nokia считает очень перспективной.
Меню и функции
Сразу отметим, что описание меню можно назвать относительным, так как это смартфон и его функции позволяют загружать новые приложения, обновлять и усовершенствовать стандартные, менять очередность пунктов меню и т.д. Потому кратко рассмотрим возможности некоторых основных функций телефона, которые предлагает сама Nokia.
7610 является, по сути, аналогом 6600 и также создан на платформе серии 60. Меню 7610 по функциональности ничем не отличается от предшественницы. Оно изменилось совсем немного, но при этом стало более удобным. Например, появился «циклический скроллинг». Как уже было сказано раньше, основным нововведением стала мегапиксельная камера, которой посвящены некоторые приложения, установленные производителем.
Сообщения. Как и все смартфоны Nokia 7610 поддерживает SMS, NSM (аналог EMS), MMS и электронную почту. Никаких различий в этой функции с предыдущими моделями не обнаружено. По традиции смартфон поддерживает объединенные SMS сообщения, сообщения с изображениями (NSM), интеллектуальный режим ввода текста Т9. Отправить в MMS можно не только картинки, но и аудио информацию, и короткие видеоролики (до 100 кб). Электронная почта поддерживает протоколы SMTP, POP3 и IMAP4.
Контакты (Телефонная книга). Для каждого абонента предусмотрено около 25 различных полей для записи. В контакты можно внести домашний, рабочий и мобильный телефоны, полный домашний и рабочий адрес, различные адреса e-mail, оставить заметки, присвоить картинку, мелодию, группу. В общем, есть, где разгуляться. Небольшие изменения коснулись доступа к записной книге Sim-карты. Теперь он осуществляется непосредственно из подменю «Контакты», а не из пункта Sim-Media, как это было в предыдущих аппаратах.Количество записей в телефонной книге, как и количество сообщений, ограничено только памятью телефона.
Интернет. Получить доступ к Интернету можно при помощи стандартного Nokia-ского браузера или при помощи «Opera». Оба браузера поддерживают HTML, XHTML и WML, обоими удобно пользоваться. Просматривать Интернет-странички можно как на полном экране, так и на сокращенном (больше информации о текущем соединении). Страничка выводится на экран двумя способами: - отображается в виде одного большого столбца и перемещаться по ней можно только вверх/вниз, - отображается как на экране компьютера и по ней можно перемещаться во всех направлениях. Для доступа к Интернету можно использовать различные услуги оператора, как услугу GPRS-wap, так и Internet-GPRS. Настройки для 7610 такие же как и для 6600. Однако для тех, кто не умеет их устанавливать, Nokia добавила программу, которая автоматически определяет: SIM-карта какого оператора стоит в Вашем аппарате и , исходя из того, настроит Вам доступ к интернету.
Журнал. Сюда собрана вся информация о входящих/исходящих вызовах, передаче данных и SMS. По каждой записи «Журнала» можно узнать всю необходимую информацию: тип, время, продолжительность т.д.
Галерея. Это стандартная для смартфонов функция. Отсюда просматриваются все возможные рисунки, звуки, видео клипы и т.п.
Календарь. Календарь - прост и удобен. Существует возможность создать различные события (встреча, напоминание и годовщина), установить день начала недели и т.п.
Темы. Здесь меняются темы рабочего стола. В телефоне уже присутствует пять стандартных тем, плюс к этому есть возможность дополнительной загрузки. Настраиваются такие параметры, как фоновый рисунок, цвет дисплея, экранная заставка и фон для меню «Актив».
В телефоне предусмотрено два новых приложения, которые должны поддерживать операторы, - «Присутствие» и «Местоположение». К сожалению, проверить на работоспособность эти сервисы не удалось, так как ни один из московских операторов их не поддерживает. Поэтому остается только гадать, для чего они нужны и как их использовать.
По традиции в телефоне присутствует пункт «Режимы». В данном пункте можно настраивать параметры вызывного сигнала и вибровызова для входящего звонка и sms в зависимости от типа события. Предустановленных режимов пять: Обычный, Без звука, Совещание, На улице и Пейджер.
"Настройки." Здесь собраны общие настройки телефона:
- Настройки дисплея (яркость и тайм-аут заставки)
- Язык меню (Русский, Английский, Украинский)
- Параметры вызовов.
- Параметры соединения (настройка точек доступа к Интернету и настройки соединения)
- Настройка даты и времени.
- Параметры защиты телефона.
- Переадресация вызовов и др.
Связь. Здесь собрались:
- настройки Bluetooth (беспроводное подключение к другому устройству),
- диспетчер файлов (просмотр списка активных вызовов в режиме передачи данных)
- синхронизация (синхронизация данных календаря, телефонной книги с данными на компьютере или в сети Интернет).
Соединить смартфон с компьютером можно также с помощью USB кабеля и ПО, поставляемых в комплекте.
Дополнительные функции. Здесь находятся конвертер, калькулятор и диктофон, продолжительность записи на котором, к сожалению, не может быть более 1 мин. Количество записей зависит от наличия свободной памяти.
Игры и приложения. К сожалению установленных игр в телефоне не было, однако их можно скачать с официального сайта Nokia, либо просто найти в Интернете. 7610 поддерживает как Java-приложения, так и Symbyan.
Порадовала презентационная программа «Welcome», которая вынесена в главное меню смартфона. С помощью этой программы можно узнать все достоинства данного аппарата.Но чтобы ей поспользоваться на все сто необходимо знать один из европейских языков так как русского языка нет.
Комплектация
В комплект телефона входит:
- Миниатюрная карта памяти MultiMediaCard (64МБ) и адаптер, с помощью которого карта памяти превращается в обычную ММС,
- литий-ионный аккумулятор (BL-5C) емкостью 900 мА-ч,
- зарядное устройство (ACP-12),
- соединительный кабель USB с Pop-PortTM (DKU-2),
- кожаный ремешок на запястье с логотипом Nokia,
- CD-ROM с программным пакетом Nokia PC Suite
- и руководство пользователя на русском языке.
В использовании
Внешний вид телефона вызывает исключительно приятные впечатления. Несмотря на нестандартную форму, аппарат удобно лежит в руке и им удобно пользоваться. Качество приема отличное. 7610 держалась «молодцом» даже в зоне неуверенного приема. Звонок по своей силе средний, поэтому сделать телефон слышимым в любых условиях может только грамотный подбор мелодии. Основным плюсом этой модели стала мегапиксельная камера, способная делать относительно качественные снимки и записывать видеоролики со звуком. Nokia 7610 - это первый официально продающийся в России аппарат с камерой такого уровня. Еще одним достоинством этой модели стало наличие миниатюрной карты памяти (MultiMediaCard). Благодаря ей производитель уменьшил габариты смартфона. Однако есть и обратная сторона медали: на данный момент такие карты в России практически невозможно найти в продаже. На фоне всех достоинств выступает один большой недостаток: время работы телефона. В режиме тестирования аппарат продержался не более пятнадцати часов. Остается только надеяться, что это либо программная ошибка (как это было в Nokia 3650), либо просто не набравшая емкость батарея.
Заключение
Делая вывод, можно сказать, что смартфон 7610 получился очень удачным. В нем объединились модный дизайн и технический прогресс. Именно такое сочетание всегда определяет успех модели на рынке.
  • У меня работает хорошо.Жаль оперативки мало,на mts.by интернет тв не идет.
  • На mts.by есть тв-инет?) Вот спасибо - не знала!
