В ЗАО "ЭПЛ" разработана и выпускается широкая номенклатура электронных компонентов: биполярные транзисторы, транзисторы Дарлингтона, диоды, в т.ч. быстровосстанавливающиеся. В стадии серийного освоения находится ряд МДП и IGBT- транзисторов, тиристоров и симисторов, охватывающих широкий диапазон токов и напряжений.
Мощные биполярные транзисторы Дарлингтона
Мощные транзисторы Дарлингтона (МТД), обладая высокими коэффициентами усиления по току h21Э и не требующие энергоемких управляющих цепей, довольно прочно занимают свое место на рынке полупроводниковых приборов. Прежде всего- это системы автоматики, усилители мощности, управление электроприводом двигателей, низковольтный сервопривод и регуляторы напряжения генераторов автомобилей, электронные схемы коммутаторов систем зажигания автомобилей и другие низкочастотные устройства для которых прежде всего важно сочетание стоимости и качества.
Серия транзисторов КТД8252 со встроенным диодом и стабилитроном- аналог BU941Z, BU941ZT- разработана и выпускается для систем электронного зажигания автомобилей. Внедрение усовершенствованного конструктивно-технологического варианта и ужесточение системы функционального контроля позволили улучшить статические и динамические характеристики транзисторов.
Для маломощных транзисторных систем электронного зажигания мотоблоков разработаны и выпускаются транзисторы Дарлингтона с Iк=7А, Uкэо_гр>350В:
КТД8262 со встроенным диодом и стабилитроном, резисторами R1, R2;
КТД8279 - аналог SEC80 со встроенным диодом, резисторами R1, R2.
Серия транзисторов Дарлингтона КТД8278 дополняет ряд отечественных транзисторов Дарлингтона, предназначенных для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов переменного тока- КТ829АТ, КТ8116, КТ8246, КТД8253. Отличительными особенностями серии транзисторов Дарлингтона КТД8278 (зарубежный аналог SGSD93ST) являются:
сочетание низкого напряжения насыщения Uкэо_нас<1,1В (IК=5А/IБ=8мА) с высоким граничным напряжением Uкэо_гр=120-180В;
высокий коэффициент усиления h21Э>1000 на начальной стадии характеристики h21Э=f(IК) (h21Э>1000 при токе коллектора IК=200мА).
Транзисторы имеют внутренний диод в цепи коллектор - эмиттер, резисторы R1, R2 в цепях база - эмиттер. Улучшены статические и динамические характеристики транзистора.
Серия транзисторов Дарлингтона КТД8257 - npn, аналог массово продаваемой комплиментарной пары SGSD100 npn/ SGSD200 pnp низковольтной серии фирмы ST, разработана для применения в линейных и импульсных промышленных устройствах, аудио усилителях, драйверах, мощных регуляторах напряжения автотракторной электроники.
Транзисторы КТД8278, КТД8257, собираемые в корпус ТО-3 заменяют известный транзистор 2Т827.
Серии транзисторов Дарлингтона КТД8280 (npn), КТД8281 (pnp)- комплиментарная пара на токи коллектора Iк 25-50А, Uкэо_гр 60, 80, 100В с низкими напряжениями насыщения- разработана для применения в схемах управления двигателями, низковольтных DC/DC и DC/AC преобразователях, источниках бесперебойного питания и источниках лазерной накачки.
Статические характеристики транзисторов этого класса приведены на Рис.1 и 2.
Серия транзисторов КТ8284 сочетает в себе достоинство транзисторов Дарлингтона по коэффициенту усиления h21=300-1000 в широком диапазоне токов коллектора IК=0,25-5А, (Uкэ=1,5В), с присущими биполярным транзисторам динамическими характеристиками и низким напряжениям насыщения Uкэо_нас <0,4 В (IК5А/IБ40мА). Транзистор в ряде случаев успешно заменяет известный Дарлингтон КТ829.
Серии транзисторов КТ8282 (npn), КТ8283 (pnp),- комплиментарные пары на токи коллектора Iк 25-50А, Uкэо_гр 60, 80, 100В с низкими напряжениями насыщения- разработаны для применения в схемах управления двигателями, низковольтных DC/DC и DC/AC преобразователях, источниках бесперебойного питания и источниках лазерной накачки.
Серии ключевых биполярных транзисторов КТ8258, КТ8259, КT8260, КТ847-Э, КТ8285 на токи коллектора Iк 4, 8, 12, 15, 30А, Uкэо_гр 300-450В отличаются от выпускаемых аналогов (КТ504, КТ506, КТ841, КТ854, КТ847, КТ856) низкими обратными токами переходов, низкими напряжениями насыщения, линейностью коэффициента усиления в широком диапазоне токов.
Статические характеристики транзисторов этого класса приведены на Рис.3 и 4.
Транзисторы способны работать на индуктивную нагрузку, имеют высокие динамические свойства. Функциональное назначение транзисторов- схемы с индуктивной нагрузкой, критичные к временам спада - импульсные модуляторы, преобразователи, инверторы, контроллеры электродвигателей, вторичные источники питания.
Диоды
Диод КД401 pn разработан и выпускается для регуляторов напряжения генераторов автомобилей. Uобр= 200, 150, 100В; Uпр<1,4В Iпр=10А.
Диод DSB150 np разработан и выпускается для систем солнечных батарей. Uобр=200, 160В; Uпр<0.8В Iпр=1А.
Серия КД662 (аналог: SKSD47C120I, SEMICRON) - быстро восстанавливающиеся диоды с "мягкой" характеристикой восстановления обратного сопротивления изготавливаются по Controll Axial Lifetime технологии. Назначение- защита силовых элементов регулирования в т.ч. ключевыэ биполярных и IGBT транзисторов, работающих на индуктивную нагрузку. Особенности диодов:
- обратное напряжение VRRM 1200-1700В;
- средний прямой ток IF(AV) 50A;
- импульсный прямой ток IFSM 550А;
- прямое падение напряжения UFM (IFM=50A) 1,5-3В;
- время обратного восстановления trr (IFM=50A) 100-300нсек;
- положительный температурный коэффициент прямой характеристики.
