Вопрос по биполярным транзисторам, а также генератором УНЧ -к примеру; К174УН14
Так вот; возможно ли получить данные по управляющему электроду (тобишь*база*)данные_нагруз� �а по потребляемой мощности в выходной цепи транзистора или УНЧ, тоесть; к примеру по УНЧ_К174УН14,зацеплен динамик 2 или 4 Ом_или по мере звучания высокой амплитуды----будет ли оказывать нагрузку на источник управление по электроду*база*??????? Если есть какие единице измерений учёта по моему вопросу или какая литература_то изложите или подскажите, приборов у меня никаких нет чтоб измерить что-то подобное.
Последний раз редактировалось Евгений1985; 24.01.2012 в 08:44.
Евгений1985
То. что Вы написали воспринимаетрс как "шпроты с компотом". Постарайтесь сформулировать вопросы максимально чётко. |
с коллектором эксперементируем, 1)оставляем висеть в воздухе.(без нагрузки) 2)цепляем лампочку. Вопрос; будет ли оказана нагрузка на напряжение базы? если "да" то в каких еденицах это измеряеться? |
Прежде всего: БИПОЛЯРНЫЙ транзистор - токовый прибор. Напряжение база-эмитер
не меняется, изменяется только ток управления. При включении по схеме ОЭ ток коллектора будет в "бетта" (коэфициен усиления) раз больше тока базы. Ток измеряется в Амперах (милли, микро, нано....) Рекомендую Вам изучить книгу ИСКУСТВО СХЕМОТЕХНИКИ Хорвиц и Хилл |
Ответ |
