Дизайн и эргономика
Внешним видом этот телефон наверняка понравится людям стильным, но, в то же время, склонным к классике - ни в обводах, ни в оформлении телефона нет ничего излишне броского, яркого, чрезмерно молодежного, даже несмотря на то, что одна из пользовательских групп, на которую рассчитана модель, - именно молодежь. В то же время, глядя на этот аппарат, ошибиться невозможно: Siemens и только он. А то, что это - модель среднего класса, выдает уже хотя бы отсутствие боковые элементов управления - клавиш на боковинках нет ни одной.
Хоть с первого, хоть со второго взгляда, но телефон все равно выглядит непропорциональным: две трети лицевой панели занимает дисплей, а где-то внизу робко ютится клавиатура. И это притом, что по габаритам аппарат у разработчиков получился даже немного больше, чем это обычно бывает у мобильников этого класса.
Далее - клавиатура. Добавить удобства ей бы однозначно не помешало бы: во-первых, не слишком приятно работать с собственно цифровыми клавишами - они разного размера (во-первых, уменьшаются по горизонтали сверху в низ, во-вторых, средний ряд довлеет над боковыми, в-третьих, оформлено это все, как единый блок), ход клавиш невелик, а обозначения на кнопках (особенно это касается все того же среднего ряда) видны далеко не всегда, когда этого хочется.
Вот джойстик - это совсем другое дело. Он приятен и удобен в работе, поддерживает обработку нажатий, при этом промахнуться по нему при нажатии просто невозможно. Хотя, конечно, и тут есть одно "но": телефон некорректно обрабатывает нажатия - иногда джойстик утвердительно щелкает, реагируя на ваш запрос, а попасть в нужное место не получается (скорее всего, проблема подтормаживающего ПО, тут уж ничего не поделаешь).
Назначать свои функции можно на две софт-клавиши (на них уже установлены функции по умолчанию, но использовать их особого смысла нет - доступ и к главному меню, и к адресной книге открыт на нажатия на джойстик: главное меню - это нажатие, записная книжка - отклонение вниз). Нажатие на джойстик вправо/влево выведет вас, соответственно, в папку "Входящие" либо на камеру, нажатие вверх - смена профилей. Быстрый вызов функций можно осуществить посредством нажатия на цифровые кнопки.
И, наконец, служебные элементы. Начнем с верхнего торца, на котором можно обнаружить, во-первых и в-единственных, отверстие для крепления ремешка. Далее - сбоку слева имеют место быть ИК-порт (функционален и всесторонне полезен, например, при реализации вашего желания отправить с телефона некоторое количество всевозможных файлов, причем не обязательно картиночных).
На торце снизу есть интерфейсный разъем, который аналогичен "коллеге" в 55-й серии, что делает аппарат совместимым аксессуарно совместимым с предыдущими моделями.
Задняя панель, во-первых, встречает вас глазком VGA-камеры, который ничем не прикрыт и потому имеет свойство быстро грязниться. Там же можно найти разъем для подключения внешней антенны.
Далее. Задняя крышка служит для того, чтобы прикрывать аккумуляторный отсек - люфтует, конечно, но не сильно. К тому же, эту проблему можно исправить, причем довольно быстро: достаточно подложить под крышку скромных размеров кусочек поролона.
И последнее: у СХ65 можно менять панели.
Дисплей
Повторюсь: дисплей реально велик (его физические размеры - 28х42 мм), его разрешение - 132х176 пикселей, благодаря чему вмещается на экране аж десять строк - до восьми текстовых и две служебные.
Дисплей умеет отображать до 65 тыс. оттенков цветов, выполнен по TFT-технологии, изображение на нем выглядит очень даже достойно.
Качество картинки вообще заслуживает нескольких отдельных слов. Во-первых, физические размеры дисплея позволяют изображению выглядеть не чрезмерно ярким, но, в то же время, крайне приятным. Во-вторых, здесь применен специальный отражающий слой, он, с одной стороны, ухудшает качество картинки в помещении - делает ее не такой натуральной. Как хотелось бы, но, с другой стороны, не дает изображению пропадать на ярком солнечном свете, т.е. информация читается в достаточном качестве.
Аккумулятор
Телефон оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 750 мАч. Теоретически, он должен обеспечить мобильнику до двухсот часов нормальной работы в режиме ожидания и до трех часов - в режиме разговора. В реальности все, как и обычно, выглядит несколько иначе - скромнее, так сказать: если тратить на разговоры примерно полчаса и прибавить к этому еще минут сорок использования иных функций, то одного полного заряда батареи вам хватит, в среднем, на двое суток. Если разговаривать минут на пятнадцать поменьше - время действия одного заряда растянется до трех дней. В общем-то, вполне терпимые результаты, если брать во внимание наличие громадного цветного дисплея. Полностью зарядить батарею можно примерно за полтора часа.
Память
Самый большой список вызовов, который только встречается в мобильном телефоне (а не в смарте), есть именно в этой модели: телефон в состоянии хранить по сотне последних набранных, принятых и пропущенных звонков.
Общий объем телефонной памяти - 11 Мб, однако использовать можно примерно до 9 Мб (или восемь - в зависимости от предустановленных приложений).
Качество звука и воспроизведения
Телефон хорошо держит сеть, качество связи - на высоте, голос передается чисто, без посторонних шумов. Звонок полифонический, ему прибавили громкости. Вибро средний по силе, но чувствуется довольно уверенно.
Меню
Главное меню этого аппарата по своей организации, а также по логике распределения пунктов меню - типичный Siemens. В общем меню выглядит следующим образом: девять иконок (расположение стандартное для такого типа меню - три по три), иконки довольно обаятельные, хотя по оформлению простоваты, стиль компании выдержан, но при этом есть некоторая молодежность картинки.
Подменюшки оформлены стандартно - списками, предусмотрена быстрая навигация с использованием цифровых последовательностей, работать с этой структурой удобно и приятно, возможности навигации близки к желаемо идеальным. Зато с локализацией по-прежнему возникают проблемы: сокращения и не всегда корректный перевод жизни не облегчит - скорее, наоборот.
По сравнению с другими моделями от Siemens, интерфейс меню в СХ65 стал более развитым: во-первых, на многие события появились свои, отдельные иконки, во-вторых, имеется в наличии журнал событий - в нем отображаются пропущенные звонки, сообщения, пропущенные напоминания, будильники.
Телефонная книга
Объем телефонной книги достаточно велик: внести в нее можно до тысячи имен (ограничение установлено даже несмотря на то, что память телефона распределяется динамически между всеми приложениями). На одно имя есть возможность внести до дюжины полей: фамилия и имя, основной, рабочий, мобильный телефоны, два номера для факса, два почтовых адреса, ссылку, название компании, ее адрес (город, улица, индекс, страна). Кроме того, в записной книжке можно указать день рождения абонента и выставить по этому поводу предупреждение.
На каждое имя можно назначить картинку - фотографию, именно картинку или же графику.
В том случае, если вы открываете общий список, на дисплей вывалятся иконки на все поля, которые вы внесли для одного имени, но фотографии вы при этом не увидите - для ее просмотра требуется специально заходить в просмотр имени.
Все абоненты могут быть распределены по девяти группам (они в телефоне уже есть), причем любую группу вы можете переименовать по собственному усмотрению, а заодно назначить персональную групповую картинку и мелодию входящего звонка (кстати, стоит сразу запомнить, что делается это из меню настроек звонка).
В организации телефонной книги есть несколько относительно мелких, но при этом достаточно неприятных минусов. Во-первых. Номер входящего, если для этого абонента есть картинка, очень быстро - буквально в течение нескольких секунд - заменится изображением. Во-вторых, не предусмотрено отображение типа номера при входящем звонке. В-третьих, есть проблемы с обозначением полей - переназначить их нельзя, так что иногда номер мобильного (вдруг у вашего визави их два?) приходится записывать как, допустим, номер факса.
Органайзер
В календаре ничего особенного нет: можно просмотреть месяц, можно организовать для себя понедельный просмотр, при этом начнет отображаться часовая сетка или в расписание на день. Есть пункты меню, благодаря которым можно просматривать все события определенного типа. Память органайзера рассчитана на хранение до тысячи событий.
События сами по себе могут быть повторяющимися или однократными, можно настроить отображение так, что при вводе события видны будут все поля, можно - так, чтобы видны были только отдельные. Голосовую метку можно устанавливать в качестве напоминания.
Предусмотрен отдельный список задач - в нем можно назначать день и выставлять предупреждение. Можно также задавать задаче оценку по пятибалльной шкале.
И, наконец, записки - небольшое текстовое сообщение, ему можно выбрать один из двух статусов: общедоступный или конфиденциальный (в последнем случае для прочтения придется вводить код телефона).
Кроме собственно делового блокнота в том же меню органайзера хранится функция просмотра мирового времени в крупнейших городах, диктофон (продолжительность и количество записей ограничивается объемом свободного пространства в памяти, по умолчанию же получается до 140 минут).
Все остальные функции, которые можно отнести к органайзеру, разложены по другим пунктам меню.
Пункт "Extras": здесь лежит будильник (один), который выставляется на определенные дни недели.
Далее - "Запись звуков": по сути, пункт, аналогичный диктофону, но из этого же пункта можно еще и установить запись мелодией звонка.
Калькулятор. Его главная особенность - "умение" запоминать промежуточные результаты измерений.
Конвертер различных единиц измерения прост и удобен.
И последнее - секундомер: позволяет создавать до двух контрольных точек с тем, чтобы потом сохранить их в файл. Есть также таймер обратного отсчета.
Сообщения
При все том же динамическом распределении памяти сохранять можно до сотни сообщений. Есть общий список, в отображаются как сообщения из памяти, так и с "симки" (последние помечаются специальным значком).
Есть возможность создавать шаблоны сообщений и отдельные папки.
Телефон поддерживает формат MMS, работать с ним несложно: все настройки элементарны для понимания. Приятный момент: появилась возможность быстро перемещаться между страницами. Кроме того (это тоже хорошо), телефон всегда предупредит вас о размере сообщения в тот момент, когда вы соберетесь его отправлять. Требуется также указывать промежуток времени, в который вы хотите видеть сообщение отправленным (от часа до вечности).
Получать MMS-ки возможно в одном из трех режимов: либо в ручном, либо в автоматическом, либо в автоматическом только в родной сети, а не в роуминге режимах.
Одно MMS-сообщение по объему не должно быть больше 100 Кб.
Из прочих форматов сообщений в телефоне есть почтовый клиент: он поддерживает до четырех учетных записей, ничем особенным не отличается.
И, наконец, предусмотрена возможность создавать свои шаблоны (текстовые заготовки). Можно также выбрать размер шрифта при просмотре сообщений (стандартный, большой и маленький).
Темы
Выбор темы (установить ее можно буквально за полминуты) определяет внешний вид меню: цветовую схему и рисунок обоев. Единственная проблема - нельзя предварительно просмотреть выбранную тему.
Динамический свет
В последних моделях от Siemens функция динамического света присутствует постоянно: есть возможность назначать на разные события световые индикаторы.
Индикаторы размещены сверху по сторонам от экрана, подсвечиваются белым светом.
Динамический свет по умолчанию отключен.
File System
С помощью этой утилиты можно просматривать содержимое флэш-памяти, которые отведена для данных пользователя. Позволяется создавать свои папки, перетаскивать содержимое тех папок, которые уже существуют, есть возможность изменять отображение.
WAP
Wap-браузер v2.0. Отдельный плюс: новые закладки добавляются легко и непринужденно.
Игры
Предустановленных игрушек несколько. Во-первых, новая версия Stack Attack Advanced - трехмерная игрушка, которая как-то чрезмерно усложнилась
.Turrican 2004 - обычная космическая аркада.
Armageddon Agents - ходилка-бродилка, вполне приятная, но и у нее есть свой минус - это демо-версия, а полную можно получить только за отдельные деньги.
Photo Editor
Утилита для редактирования ваших файлов с довольно скромным набором возможностей: можно добавить фрейм или иконку, можно повернуть изображение.
Главный минус: программа выглядит существующей сама по себе.
Камера
Камера VGA, стандарт разрешения не указывается, только названия: Premium (640x480 пикселей), high, medium, Wallpaper. Для файлов можно выбирать имя по умолчанию. Баланс белого можно настраивать либо вручную, либо автоматически.
Традиционно в режиме съемки в качестве видоискателя выступает дисплей, причем, что особенно хорошо, резкие движения не влияют на качество картинки - смазывания практически нет. То, что получается в итоге, на дисплее телефона выглядит исключительно качественно. Имеется таймер для съемки себя.
Яркость регулируется в одно касание, есть возможность использовать цифровой зум.
Можно писать видео - до 11 секунд со звуком, получается средненько.
Через ИК-порт сделанные фотографии можно перекидывать на иные устройства.
Резюме
Надо отдать должное компании Siemens: телефон получился вполне удачный, достойный самого пристального внимания со стороны пользователя. В актив аппарата стоит занести большой объем памяти, качественный дисплей, более проработанный интерфейс и монстрообразные списки вызовов (есть и другие плюсы, но о них подробно упоминалось выше). Кому-то почти наверняка не понравится клавиатура - она действительно не слишком удобна, к тому же время работы не совсем удовлетворительное. Но в целом модель интересная, хотя вряд ли разработчики рассчитывали на супермассового пользователя.
