Тест телефона Siemens MC60 - часть II. Фотокамера, Аудио и прочий шум, записная книжка и звонки, JAVA/органайзер, SMS/EMS/MMS, аккумулятор.
Siemens MC60
Автор: Певницкий Александр
Читать первую часть обзора >>
Фотокамера
В целом - неплохая камера. С точки зрения управляемости - гораздо удобнее своих предшественниц - фотокамер для Siemens S55 и M55. Приятно, что видоискатель теперь - дисплей. Ну, оно и понятно: камера-то внутренняя :))) А приятно это тем, что "промахов" с таким устройством делается меньше. Это, все-таки, не "Zenit" какой-нибудь, где панорамная съемка - дело если не обыденное, то возможное. Поэтому четкая направленность камеры на объект съемки - это важно. А в камерах S55 и M55 объектив был устроен не совсем грамотным образом: если важен был только центр снимаемого объекта - тогда ничего особенно страшного не было, а вот если интересовал весь кадр - от края и до края - тут можно было и опечалиться, обнаружив, что что-то не влезло из-за неточного "прицеливания". В камерах с видоискателем типа "дисплей" таких неудобств нет: что есть на дисплее, то и будет в кадре.
По качеству снимков, - мое личное мнение, - не жуть. Прыгать от радости и хлопать в ладоши тоже, правда, не от чего. Чтобы оценить качество работы этой камеры в сравнении с другими оттестированными, читайте "Сравнительный тест фотокамер телефонов", там для каждой камеры приведены по шесть тестовых снимков одних и тех же объектов и предметов - для более легкого процесса сравнивания. Там же и можете почитать об особенностях работы и использования этой камеры. Здесь же лишь вкратце расскажу о том, что умеет камера. Сразу же зарадовал тот факт, что работает камера и при почти полностью разряженном аккумуляторе. В сименсах S55/M55 камера уже не включалась, если акку был наполовину разряжен.
Вспышки нет, как следствие - появился режим ночной съемки. Что интересно - есть даже вариант автоматического выбора режима - когда камера реагирует на интенсивность освещения и соответствующим образом переключает режим. Четыре разрешения возможны для получаемых кадров, максимальное из которых - 352х288. То-есть, направленность камеры ясна сразу: MMS-сервис. Что лично мне не очень понятно - почему нет варианта "Съемка картинки для записной книжки". Была бы очень полезная штуковина: делала бы сразу оптимизированные картинки для отображения картинки звонящего при входящем звонке. Из появившегося ещё - предсъемковая настройка контрастности. Интересен такде пункт "Develop.Setup". Появляется он только если на симке активировано "Developer Menu". О том, как его активировать, если ещё не знаете, - читайте на www.o45m.ru, а о том, чего это меню делает, - в Тест фотокамер.
Отсутствие внутрителефонного послесъемкового сервиса напрягать пользователя будет уже не очень долго, особенно в аппаратах с поддержкой JAVA. В последнее время все больше появляется специфических Фотошоп Мобайл Стайл :) Это разнообразные редакторы картинок. Для MC60 найти парочку таковых не составит большого труда. Так что производители могут больше не заморачиваться растратами памяти на соответствующие приложения. Хотя и работают внутрителефонные функции пока гораздо быстрее явы и т.п.
Формат отснятых кадров - JPG. Функции "Автопортрет" - съемки с задержкой - нету. Ночная съемка немного улучшает качество снимков при плохом освещении, при этом, что интересно, работа видоискателя (дисплея) почти не затормаживается. Есть предсъемковая настройка яркости (7 уровней). "Спусковых крючка" два: навигационная клвиша вправо и клавиша "5". На мой взгляд - не совсем достаточно. В смысле - обе клавиши достаточно жесткие; в этом смысле несомненным удобством в Siemens S55 является использование для этих целей боковой клавиши, которая была очень мягкой, нажимать было легко - меньше вибрации при съемке.
Аудио и прочий шум
Синтезатор звука, если честно, продолжает неудовлетворять. Вместо того, чтобы улучшать качественную звуковую машину, которая имела место быть в Siemens S55/SL55, сименс делает что-то хоть и более функциональное, но и в то же время более "игрушечное". По примеру C55/M55, телефон умеет записывать звук с микрофона, хранить его в виде WAV, устанавливать эти 30-секундные звуковые сэмплы в качестве мелодий вызова.
Основных недостатка два. Первый - ну уж совсем тихо играют мелодии, которые изначально присутствуют в телефоне. В принципе, можно поднапрячься и создать мидишку или вэйв, которые будут играть достаточно громко. Но что при этом будет с качеством самого звука! Вот, кстати, и второй недостаток: качество звуковой машины. Если я до сих пор так и не встретил в телефонах что-нибудь более качественного с точки зрения правильности и аккуратности воспроизведения мидишных мелодий, чем сименсы S/SL55 (громкость динамика и его качество здесь не в счет, только сам синтезатор), то в других моделях сименса с завидным упорством продолжают ставить какое-то слабенькое подобие АдЛиба. Звуки глотает, половинут нотных последовательностей сглаживает в ВанНоут... Большинство инструментов не имеют с оригиналом вообще ничего общего. Понятно, что многим пользователем это всё до лампочки, но многим - уши будет резать.
Из плюсов - как уже говорил, поддержка WAV, а также то, что сименс преодолел загрузочный барьер в 47 кило. Теперь у него новый барьер: что-то около 57 кило. Точно не замерял, потому как особого смысла не увидел; ясно, что 80-килобайтовые мелодики воспроизводить не станет, а 55-килобайтовые - станет. Вот истина где-то тут посередине, кому надо будет - отловят границу. Кроме WAV и MIDI, телефон поддерживает ещё формат AMR.
Удивило отсутствие диктофона. В том смысле, что возможность записывать звук до 30 секунд - есть. С некоторой точки зрения эта возможность может частично считаться диктофоном. Но вот во время разговора сей дядя категорически откажется включаться, мотивируя это тем, что из меню он на время разговора благополучно исчез. В Siemens M55 - не исчезал. Здесь - исчезает. Однако, сделаю оговорку - возможно, это сырость софта.
Вибровызов в телефоне устроен стандартно для сисменсов. Работает среднеощутимо: я бы сказал - ненавязчиво. Однако, как я уже говорил, тут не может быть одного мнения. У каждого человека есть максимальная чувствительность на какой-то определенный тембр, плюс - варианты включения/выключения (последовательность жужжаний) тоже разные, и по-разному всех раздражают. Так что судить тут каждый сам для себя будет. Можно сказать даже, что мое мнение тут не значит абсолютно ничего.
Настраиваемость звуков радует тем, что продолжает добрые традиции, появившиеся в Siemens S55. Мелодию можно присвоить Нaпоминаниям, Будильнику, Сообщениям, Инф.услугам, процессам включения/выключения телефона, и Входящим вызовам, разумеется, которые делятся на "Все из записной книжки", 8 вариантов для групп и "Другие вызовы". В общем, настраиваемость очень хорошая. Есть, конечно, мнение, что если мелодия не назначается отдельному абоненту - это просто ужас и телефон внимания не стоит. Однако, лично я в жизни пока ещё не встретил человека, который бы на, скажем, 200 контактов назначил разные мелодии и умудился при этом ещё и запомнить каждое из двух сотен соответствий. Идеальным вариантом я тут вообще ижу вариант нокии 3650: есть группы, можно порождать новые. Вещать на группу звонок. Если очень хочется на отдельного абонента "повесить" специфическую мелодию - пожалуйста: создай группу и вперед. Однако, эт все лирика: в МС60 группы создавать нельзя.
Записная книжка и звонки
Что удивило ещё сильнее, чем даже отсутствие диктофона - это отсутствие адресной книги. Памяти - отнюдь не меньше, чем в тех же S/ME45, S/SL/M55. Организация памяти - точно такая же. Все, что можно, хранится на внутреннем "диске" телефона. И вот на тебе: фиксированная записная книжка а ля Це Пятьдесят Пятый. Количество записей - 100 штук. На одного человека - один номер. Это не есть гут! И не спасают тут возможность записывания ещё e-mail. Зачем этот тип записи в телефоне, если в нем нет е-мейл клиента? Не, ну придумать-то можно, зачем... Например, для MMS. Но я понимаю - если б при этом ещё было по 5-6 номеров. А он, номер, всего один. Группы - есть, устройство - как и в Siemens S55/M55. Свои добавлять нельзя.
Как результат такой организации записной книжки в сименсах - поиск внутри книжки только по первой букве. Ничего не скажешь: в ногу со временем идут. Вот непонятно: если всем ясно, что поиск по хотя бы трем- четырем буквам - лучше и удобнее, зачем продолжать создавать аппараты с поиском по одной??? Хотя, как я неоднократно замечал, некоторые продолжают использовать ещё более примитивный метод поиска: перебор :) При этом умудряются даже не подозревать о каких-то иных возможностях :))
Из интересного - можно назначать абоненту картинку для вызова, использовать голосовой набор, записывать е-мейл адреса. Правда, придется прикупить для полного счастья губозакаточную машинку, потому как е-мейл адресов можно вбить всего 50, а ячеек для голосового набора всего 20. Зато на картинки, как я понял, ограничений нет: их можно присвоить всем абонентам, причем не только из телефонной книжки, но и из книжки на SIM-карте.
Звонковый сервис стандартный для сименсов (списки пропущенных, набранных и принятых). По кнопке "Подъем" - только набранные. Время звонков отображается только для пропущенных и принятых, исходящие сименс по-прежнему игнорирует. Время считает для Последнего звонка, Всех исходящих в сумме и Всех входящих в сумме.
Разговорное меню содержит все, что может понадобиться во время разговора, кроме диктофона. Громкая связь есть, пользоваться удобно. Слышно собеседника нормально. Дырочки для микрофона - снизу и сзади. В принципе, на плохую слышимость никто особо не жаловался.
JAVA, Органайзер
Телефон поддерживает приложения JAVA. Приложения кладутся в телефон с WAP-страниц или через кабель с компьютера. Никаких сложностей и премудростей при этом нет: берем понравившующя игрушку или приложение, коих для сименсов сейчас навалом, создаем для него папочку в Эксплорере, кладем туда файлы *.JAR и *.JAD. Никаих заморочек - типа тех, которые есть в самсунгах. Или тех, которые были в Siemens C55 - до тех пор, пока там не приложишь некоторые усилия, игры качаются только с WAPа. десь всё уже сразу без проблем.
Органайзер состоит из Календаря, Встреч и Заметок. Календарь - точно такой же, как в предыдущих моделях (например, S55), только немного урезан по функциям: нет возможности просматривать неделю и день по часам. То, что называется словом "Встречи" - есть обычные напоминания, коих можно создать в ообщей сумме с Заметками - 500 штук. Имеется 5 типов напоминаний: Вызов, Встреча, День рождения, Годовщина, Заметки. Можно задавать повторяемость - Нет, Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно, Ежегодно. И время срабатывания сигнала - за 00-99 минут/часов/дней. Достаточно функциональный агрегат.
Заметки - это просто заметки. Текст - до 150 символов, не важно, какой язык ввода используется - русский или английский. Во время создания есть возможность вставки номера или адреса e-mail из записной книжки. Можно передать заметку в виде SMS-сообщения. Есть функция "Конфиденциальность". Включает запрет просмотра и редактирования заметки, оставляя видимой только первую букву текста. Паролится кодом телефона. Так что не советую особо злоупотреблять: три раза неправильный код - и либо поход в СЦ, либо поиск анлокера по интернету.
Будильник, Калькулятор, Конвертор валют, Секундомер и Таймер вынесены из раздела "Органайзер", что, по меньшей мере, грамотно. Ну не имеет никакого отношения, например, секундомер к организации дел... Будильник - один. Настраивается на срабатывание по дням недели установкой крестиков напротив нужных дней. При выключенном телефоне срабатывать умеет. Из недостатков - не реагирует на пропуск (проспал - сам виноват).
Калькулятор - ничего нового. Арифмометр. Плюс - функции занесения и извлечения из памяти, смены знака, подсчета процентов и даже экспоненты :) Выполнен, как всегда, в максимально текстовом виде. В том же виде и конвертов валют. В нем удобство - можно самому создавать преобразовательные маски, по-умолчанию нет ни одной. В принципе, можно пересчитывать не только валюту, а все, что угодно, находящееся друг от друга в линейной зависимости.
Секундомер и таймер интересны тем, что во время работы в режиме ожидания имеют свой значек на дисплее. Секундомер умеет считать тысячные доли секунды. Таймер расчитан на максимальное время отсчета - сутки. Секундомер - тоже.
SMS, EMS, MMS
SMS-сервис в точности так же устроен, как и в сименсах S55, M55, SL55. В "Опциях" две весьма полезные штуки - "Текстовые модули" и "Добавить из...". Первое - это шаблоны для SMS. Здесь они хранятся на диске в виде файлов с расширением *.tmo. Даже иконка для них придумана соответсвующая. Обычные текстовые файлики; текстовые в том смысле, что не поддерживают форматирование. Пункт "Добавить из..." предназначен для вставки любой инфы из записей Адресной или Телефонной книжки. Вставляется инфа из любого поля записи (то-есть, или номер, или e-mail адрес).
При наборе текста, как и во всех семенах, появляется всплывающая подсказка, содержащая все символы, которые доступны ко вводу с нажимаемой в данный момент клавиши. Клавиша "*" - краткое нажатие приводит к появлению матрицы символов для ввода; длинное нажатие - к появлению меню с "Формат текста", "Выбор языка", "Выделить текст", "Копировать". Значение кнопки "#": краткое нажатие - выбор "abc", "Abc", "123", "T9 abc", "T9 Abc"; длинное нажатие - появление меню для выбора "abc", "Abc", "ABC", "T9 abc", "T9 Abc", "T9 ABC", "123".
Есть пункт "Передать через...", там можно выбрать один из пяти профилей СМС для отправки сообщения. В пункте "Формат" - Новая строка, Три размера шрифта, Подчеркивание, Выравнивание (влево, центр, вправо), Выделение текста. Число вводимых знаков для англоязычной смс-ки = 760; для русскоязычных - 330. Разбиваются стандартно; кроме счетчика общего числа символов, на дисплее отображается ещё счетчик сичла SMS-сообщений, на которое будет разбито при отправке длинное сообщение.
При прочтении SMS-ки, если прокрутить её до конца, софт-кнопки (в смысле - дисплейные надписи для нажатия навигационной клавиши влево-вправо) примут значения "Удалить" и "Следующее", что, как и другие последние сименсы, выгодно отличает телефон от 45-й серии :-))) При длительном ничегонеделании (более 2-х минут) телефон переходит в режим ожидания. В этом случае, при следующем заходе в "Новое SMS" он предлагает продолжить написание предыдущей. "Любимые" SMS-ки можно сохранять в "Архиве" - в виде файлов на диске в телефоне. Весьма удобная штука.
EMS устроен стандартно - картинки, анимашки и микромелодии, встраиваемые в сообщения, а также форматирование текста. Ничего не добавлено, по сравнению с S/SL55, и ничего не убрано. В "Рисунки и звуки" пункты те же, что и в предыдущих моделях такого типа; при вставке картинки изображаются не значком, а в натуральном виде, мелодии - в виде колокольчика. Но о чем тут никак нельзя умолчать, так это о том, какую замену сименс придумал для утят (раньше были анимированные утёнки - вариант стандартной EMS-анимации). Теперь это синие колобки. Однако, внешний вид их явно навеян частым просмотром каких-нибудь фантастических мультиков про монстров разного калибра и качества :)
Меню "Сообщения" содержит пункты "Новое SMS", "Новое MMS", "Входящие", "Черновик", "Неотправленные", "Отправленные", "Архив SMS", "Text modules", и "Msg. setup". Папки типа "Inbox" общие для СМС, ММС и мыла. В настройках СМС есть пункт "Сохранять СМС после отправки".
MMS сервис очень удобным назвать нельзя. Н тут сказывается и небольшая цветность дисплея, и маленькое разрешение экрана. В целом пользоваться удобно, есть возможность редактировать каждый кадр отдельно, каждой странице (кадру) назначается время отображения в секундах, максимум - 999.9 секунд. Каждая страница может содержать текст, рисунок, звук. Первая страница содержит ещё поле для адресата и поле для темы. При отправке можно выбрать адресата для отправки копии сообщения, приоритет, огранчение по времени доставки, приложить визитную карточку кого-либо из абонентов записной книжки, добавить какую-либо встречу из Напоминаний календаря.
Аккумулятор
Аккумулятор поставляется Li-ION емкостью 700 mAh. В среднем, при разговорах до 40 минут в сутки, телефон работает три дня. Если активно использовать камеру, яву, мелодии, вап и подобные прибамбасы, телефон с трудом протянет более двух суток.
Крепится хорошо, вынимается и вставляется легко, купить замену - не особая проблема. Заряжается быстро - суть менее полутора часов. Что ещё нужно для хорошего аккумулятора? Разве что отдельная настрольная зарядка, которой тут нет и, видимо, никогда не будет.
В целом
Как и в случае с Siemens M55, имеем здесь уменьшенную общую функциональность по сравнению со старшими моделями 55-й серии (S55 и SL55). Убран Bluetooth, убран ИК-порт, убраны боковые клавиши. Не работает, хоть и присутствует, диктофон. Самый же непонятный шаг назад - исчезновение хорошей адресной книги. Лично меня не радует привязка таких вещей к буквам в названии телефонов (в данном случае - "С").
По мелодике аппарат сравним с M55 и C55. Встроенная камера - это хорошо, не нужно с собой таскать дополнительные кобурки, чехольчики и дополнительный аккумулятор на случай, если основной разрядится более, чем наполовину.
Некоторое недовольство вызывает политика любви сименса к устаревшим размерам и малому цветовому качеству дисплеев. Если в момент выхда Siemens S55 ещё можно было это мотивировать как "все-таки, то же самое, но в цвете - лучше", то сейчас такой номер уже не пройдет. Глядя на какие-нибудь лыжи или самсунг, которые с гораздо меньшей функциональность обладают дисплеями типа домашних кинотеатров, владельцу сименса может показаться, что у него аппарат сделан тяп-ляп: ведь дисплей это то, на что пользователь в телефоне смотрет чаще всего.
Ну а в целом - неплохой аппарат. Если бы не урезанная записная книжка и отсутствие инфракрасного порта, он получил бы от меня что-то вроде приза зрительских симпатий - за дизайн и общий набор функций. Хотя политика урезательства функций, конечно же, никак не может служить поводом для повышения интереса к моделям фирмы в целом. Внешне - неплох. Гораздо более интересно выглядит, нежели C55. Очень неплохо аппарат смотрится в серых тонах, так что если таковые панельки поступят в продажу - весьма рекомендую. Тут, скорее всего, присутствует элемент ностальгирования по ME45-му :)
