Мобильный телефон Panasonic A100
Panasonic A100
Серия А100 от компании Panasonic (всего в ней - три модели: собственно "сотка" и два ее варианта - спортивный 101-й и слегка измененный внешне 102-й) - это очередное воплощение в жизнь идеи миниатюризации мобильного устройства. Собственно, размеры - это и есть основное качество серии, которое, по мысли разработчиков, должно привлечь внимание аудитории, ибо в функциональной части аппаратов никаких особых наворотов не прослеживается - "внутренне" эти машинки почти с полной точностью повторяют GD55.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Дизайн
Этот телефон (особенно - его спортивная вариация А101) действительно выглядит, как птичка-колибри: при размерах 77х44х17.8 мм он весит всего 66 граммов, так что найти на рынке что-либо меньшее можно, но в очень скромных количествах.
А100 и А102 очень похожи по форме корпуса: те же обводы, та же "талия", благодаря которой телефончик удобно ложится в ладонь (судя по размерам, предпочтительнее, чтобы ладонь была дамская либо подростковая - мужчина с нормальной рукой будет чувствовать себя с этой "бирюлькой" дискомфортно). Единственная разница: по-другому сделанные клавиатуры и осязательное ощущение от передней панели: в А100 она выполнена "под кожу" - из тисненого пластика, а в А102 пластик разработчики применили обычный.
Что же касается А101, то его спортивность прослеживается, в первую очередь, в цветовой гамме - для "окраса" большей части корпуса дизайнеры выбрали развеселые, если не сказать - кислотные расцветки вроде лимонно-желтого в сочетании с серым,, во-вторых, в форме антенны - со специальной "ручечкой" внизу.
Это, кстати, характерная особенность всех трех моделей "А" - передняя панель сделала одним цветом, остальной корпус - другим.
У телефонов имеется в наличии комплект служебных элементов. Так, на торце сверху можно найти отверстие для ремешка, на боку справа размещен разъем для подключения телефонной гарнитуры, а на торце снизу имеется в наличии разъем для зарядного устройства. В общем, что называется, простенько, но доступно. Есть еще задняя панель, которую разработчики решили использовать для размещения отверстия динамика - он служит для воспроизведения мелодии входящего и для обеспечения громкой связи.
И, наконец, клавиатура. Как бы она ни различалась по оформлению в этих трех моделях (различия, в общем-то, не слишком значительны и касаются, в основном, управляющих клавиш), максимального удобства в работе с ней разработчикам добиться не удалось. Оно и понятно: слишком невелик телефон, чтобы клавиатуре можно было уделить много места. Впрочем, нельзя сказать, что она совсем уж неудобна - скорее, средненькая.
Кнопки сделаны из матового пластика, они невелики, так что обозначения на них тоже довольно скромных размеров, но вполне читаемы, причем вне зависимости от условий. Самое интересное, что, даже несмотря на то, что палец далеко не всегда умещается на нужной клавише, работать с клавиатурой в общем-то довольно комфортно.
Управление состоит из софт-клавиш (у А100 и 101 их четыре, у А102 - два "лепестка") и вертикального вида навигационной клавиши - все довольно удобно, работа с управляющим блоком не вызывает отрицательных эмоций. Подсвечивается клавиатура синим - в цвет дисплея.
Дисплей
В том, что дисплей у этих моделей - такой же невеличка, как и сами телефоны, ничего удивительного нет. Дисплей, кстати, не цветной, но смотрится, в целом, неплохо. Разрешение - 112х64 пикселя, вместить он способен до четырех текстовых строчек и строку подписей к софт-клавишам - это в режиме SMS-чтения. Во всех прочих случаях вместительность дисплея понижается до состояния "три плюс одна", а в режиме ожидания экранчик отображает всего две строки: дата, время, оператор, строка иконок вверху и подписи к софт-клавишам. Подсветка (синяя, как и у клавиатуры) работает хорошо, информация читается достойно, без проблем из-за освещения.
Аккумулятор
Мобильник оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 780 мАч. Предполагается, что в идеале одного полного заряда батареи должно хватать на обеспечение от 90 до 300 часов в режиме ожидания и от 3 до 8 часов - в режиме разговора.
Если напрягать аппарат разговорами чуть больше часа и при этом как можно меньше использовать прочие функции - одного заряда хватит на пять суток (или совсем чуть-чуть меньше) - довольно прилично, в общем-то. Полностью зарядить батарею можно за примерно полтора часа.
Качество связи и воспроизведения
Телефон дает очень неплохое качество связи, хорошо держит сеть, оснащен громким динамиком - иногда даже чересчур.
Вибро средний, чувствуется и неплохо. Полифония, в общем-то, слабенькая - до заявленных шестнадцати тонов не тянет.
Меню
Ничего особенного в организации меню этих телефонов нет - все стандартно для Panasonic: иконки в три ряда в главном меню, пунктам и подпунктам присвоены свои цифры, что создает возможность быстрой навигации с помощью цифровых последовательностей.
Главное меню организовано очень продуманно: во-первых, самые редко используемые пункты убраны дальше всего (в крайнем случае, их можно вызвать нажатием на "быструю" клавишу в режиме ожидания), при входе в меню подсвечивается центральная иконка, блокировка клавиатуры. Кстати, из режима ожидания можно войти в меню пользователя, нажав на вертикальную клавишу - это меню может составить сам владелец телефона, отметив нужное (произвольное) количество пунктов в списке.
Телефонная книга
У этого аппарата довольно скромная записная книжка: всего две с половиной сотни номеров, причем на каждого абонента можно "зарегистрировать" только один номер. Абонентов в памяти телефона можно распределить по группам с последующим назначением вариантов входящего звонка. До десяти номеров могут быть обеспечены своей мелодией без всякой группы.
Списки номеров раздельные: один - для номеров из памяти телефона, другой - для номеров с "симки". Есть поиск - по первой букве имени.
Сообщения
Все просто: есть поддержка SMS и EMS-форматов, к ним прилагается набор картинок - небольшой, но приятный в исполнении. Память телефона способна вместить в себя до пяти десятков сообщений, кроме того, "в помощь пользователю" имеется десяток предустановленных шаблонов сообщений и пять пустых слотов для них.
Органайзер
Как и во многих других аппаратах, в этом органайзер "разложен" по нескольким пунктам. В папке "Приложения" хранится калькулятор и конвертер валют - удобные и очень приятно оформленные.
Пункт "Календарь" предусматривает возможность введения в расписание двух типов событий - встречу или памятку, объем телефонной памяти рассчитан на сотню записей.
События можно просматривать за день, не более того - полный просмотр памяток не предусмотрен.
Календарь показывается на месяц (две строчки с числами), есть понедельное отображение (в строке демонстрируется первое событие).
Наконец, пункт "Часы": настройки времени и даты, возможность установки будильника - однократного или повторяющегося, возможность указать время для автоматического выключения телефона.
Персонификация
Из этого меню можно установить профили телефона: вариант звонка, подсветку дисплея, предупреждающие тоны и прочие подобные вещи. Есть возможность быстро вызвать профили из режима ожидания - через долгое нажатие на левую софт-клавишу.
Отсюда же - из "Персонификации" - вызывается редактор мелодий (поддерживает до четырех дорожек), который реально позволяет записать до пяти мелодий.
Память
Память телефона рассчитана на хранение двух десятков сообщений о набранных номерах и еще по десятку записей о принятых или пропущенных звонках. Список вызывается к жизни посредством долгого нажатия правой софт-клавиши, естественно, из режима ожидания.
Игры
Игрушек всего две. Одна - на ловкость и зоркость (есть девять мышей, периодически зверьки высовываются из норки, и в это время нужно успеть по ним щелкнуть). Вторая - на памятливость: есть комплект парных блоков, их надо попарно же нажимать, очищая игровое поле.
Резюме
Нормально работающий телефон, абсолютно не перегруженный функциями, но весьма привлекательный внешне (это касается всех трех моделей). Простой на редкость, но наверняка будет пользоваться спросом, поскольку тех, кому наплевать на повышенную продвинутость собственного мобильника предостаточно. Тем более, у этой модели есть масса личных плюсов: размеры, хороший аккумулятор, приятный, хотя и не цветной дисплей, невысокая стоимость и небольшое количество "габаритных" конкурентов.
