HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Genius: когда фотоаппарат становится игрушкой…
Genius G-Shot G511 G-Shot D610
Сегодня мы познакомимся с двумя новыми фотоаппаратами производства компании Genius - G-Shot G511 и G-Shot D610. Эти камеры можно смело отнести к классу фотоаппаратов-игрушек. Ведь сегодня цифровое фото становится все более доступным, и доказательство тому - появление телефонов со встроенной камерой. Да, она, конечно, не отличается возможностью делать большие снимки, но факт остается фактом - большинство дорогих телефонов снабжены встроенной камерой. Почему же не начать производить фотоаппараты для таких же любителей, которые пользуются камерами сотовых телефонов?
Дело в том, что фотоаппараты G-Shot G511 и D610 ориентированы как раз на ту аудиторию, которая предпочитает делать фотографии не для последующей печати и публикаций, а чтобы оставить память, заснять интересный сюжет или просто впоследствии сделать своеобразный «фото-прикол» (в комплекте ПО есть все для этого необходимое). Как следствие, и цена этих моделей оказывается значительно ниже.
Но давайте по порядку. Сначала спецификации.
G-Shot G511
  • Тип сенсора: 3,1-мегапиксельный с матрицей CMOS
  • Разрешение изображений: 2560x1920 (программная интерполяция) / 2048x1536 / 1600x1200 / 640x480
  • Формат файла: EXIF, DPOF, DCF
  • Режим видео: 320x240 / 15 кадров/с (Формат файла: AVI)
  • ЖК-дисплей: 1,5" TFT
  • Таймер: 10 с
  • Увеличение: 4-кратное цифровое
  • Тип памяти: Встроенная флеш-память 16 Мб (Поддержка SD/MMC)
  • Линза: фиксированное фокусное расстояние: f/2,8
  • Диапазон съемки: 0,6м ~ бесконечность
  • Компенсация экспозиции : EV + 1,5 ~ -1,5
  • Интерфейс: USB 1.1
  • Видео выход (NTSC или PAL )
  • Питание: 2 x AA алкалиновые (1,5V) или Ni-MH (1,5V) батарейки (опционально) или батарейки CRV3 (опционально)
  • Размеры: 95,8 x 56,6 x 37,9 мм (Ш x В x Г) (без выступающих частей)
  • Вес: 120 г (без батареек и карты памяти SD/MMC)
G-Shot D610
  • Тип сенсора: 3,3 мегапиксельный сенсор CMOS
  • Глубина цвета: 24 бит
  • Разрешение: 2976x2232 (фирменная интерполяция), 2048x1536, 1600x1200, 1280x960
  • Формат файлов фотографий: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)
  • Режим Видео: 512x384/15 кадров/с, (Формат файла: AVI, Motion~JPEG)
  • LCD: 1.5" TFT LCD
  • Таймер: 10 с
  • Тип памяти: встроенная флеш-память на 16 Мб и слот для карты памяти SD/MMC
  • Линза: f/3.0, f =9.61mm фиксированное фокусное расстояние
  • Диапазон фокуса: 1.2m ~ бесконечность
  • Компенсация экспозиции: -2.0EV ~ + 2.0EV
  • Видеовыход: NTSC или PAL
  • Питание: 2 x AA Алкалиновые или CRV-3 или USB 5В (Режим веб-камеры)
  • Размеры: 93 x 56 x 38 мм (без выступающих частей)
Знакомимся ближе
Как вы можете видеть из спецификаций, взятых с сайта производителя, фотоаппараты очень похожи. Действительно, они одинаково позиционируются, обладают одними и теми же функциями и лишь немного отличаются начинкой.
G511 наделен сенсором с разрешением 3,1 мегапикселя, и функцией программной интерполяции, позволяющей увеличивать размеры фотографии до 2560x1920 (5 мегапикселей). Во-первых, это удобный маркетинговый лозунг для компании Genius, действительно, 5-мегапиксельный фотоаппарат за $100 с небольшим - весьма привлекательная покупка. Но дело не только в этом. Функции интерполяции могут пригодиться вам, если все же возникнет потребность распечатать фотографии. Действительно, интерполированная картинка большего размера будет смотреться на бумаге лучше. Так же, при последующей обработке изображения, увеличенное разрешение позволит вырезать из фотографии какой-то фрагмент и использовать его где вам заблагорассудится. Что касается D610, физическое разрешение сенсора этой камеры несколько выше - 3,3 мегапикселя, а интерполяция позволяет достичь 2976x2232 (6,6 мегапикселей). Как вы могли заметить, размеры интерполированной картинки сильно отличаются от предыдущей модели. Дело в том, что в D610 используется собственный алгоритм интерполяции Genius.
Микрочипы камер также может реализовать цифровое увеличение картинки - до 4-х кратного. Оптического зума, конечно нет - побойтесь бога, ведь обе камеры стоят всего $100-150. А цифровое увеличение, хотя и не подойдет для съемки слишком удаленных объектов, но может пригодиться для коррекции расстояния до интересующей вас персоны. В результате вам не придется бегать с камерой вперед-назад, выбирая удачный ракурс, достаточно будет просто выбрать оптимальный зум.
Кроме этого у камер есть 1,5-дюймовый дисплей, надо сказать, обладающий достаточной яркостью. Включается фотоаппарат банальным отодвиганием шторки, закрывающей объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Согласно документации, фотоаппаратом G511 можно снимать объекты на расстоянии от 0,6 метра и до бесконечности, а D610 может реализовывать съемку от 1,2 метра. Помимо этого на обоих камерах сбоку выведен переключатель между стандартным режимом и макросъемкой. Чип позволяет программно фокусироваться на очень близких объектах.
Продолжая разговор о режимах фотоаппаратов, следует сказать, что их не так и много. Впрочем, этого достаточно, учитывая саму начинку камер. Среди них режим съемки, просмотра кадров, съемки видео, настроек фотоаппарата и режим работы с компьютером. Переключение между режимами происходит стандартно для большинства цифровых фотоаппаратов, при помощи круглого колесика в правой верхней части камеры для G511 и в правой нижней для D610.
На задней панели также выведен джойстик для навигации по меню, работе с зумом и быстрой смены настроек. Большинство их них можно изменить, не заходя в меню, а просто нажав на джойстик. Кроме этого у обеих камер имеются еще две кнопки, одна из которых отвечает за вспышку, переключая фотоаппарат между режимами «нет вспышки», «принудительная вспышка» (только для G511), «эффект красных глаз», «автоматический». Вообще говоря, режим вспышки действительно лучше выставлять вручную, потому что камера не всегда корректно интерпретирует ситуацию. Жаль, что у D610 нет такого режима. Вторая кнопка отвечает за работу дисплея. Нажимая ее, вы можете либо убрать с него лишнюю информацию (дата, количество кадров и т.п.), которая находится на нем даже при съемке, или же вовсе выключить экран. Как вы знаете, ЖК-дисплей является одной из самых энергопотребляющих частей фотоаппарата, и если у вас с собой не слишком много батареек, быть может, стоит иногда снимать и без него.
Однако в поездку помимо батареек стоит взять с собой и карточку памяти SD/MMC, потому что в оба фотоаппарата встроено всего 16 Мб флеш-памяти (это примерно 20-30 кадров на среднем качестве). Что касается съемки видео, размер файла также ограничен лишь емкостью карточки памяти, поэтому иметь дополнительную карточку действительно удобно.
Из интерфейсов у камеры есть только USB 1.1 и видеовыход, способный подавать сигналы NTSC или PAL. В целях экономии был установлен контроллер USB 1.1, однако учитывая что в фотоаппаратах используется медленная флеш-память, да и скорость карточек ММС далека от рекордной, такое решение следует считать оптимальным.
Работа с камерой
В эксплуатации камеры показывают себя очень хорошо, если вы занимаетесь съемкой на улице. Практически все кадры выходят красочными и четкими. Несколько хуже обстоят дела при съемке со вспышкой: если объект находится слишком близко, он получается несколько засвеченным. Поэтому ночными портретами лучше не увлекаться.
Камера хорошо вписывается в молодежный ритм жизни.
Также следует отметить, что D610 несколько удобнее в работе, благодаря наличию спикера, который издает определеннее звуки при манипуляциях с фотоаппаратом. Это позволяет быстрее сориентироваться, понять нажали вы кнопку или нет. Также у D610 более удобный джойстик. Нажатие происходит более четко, чем у G511.
Однако самым любопытным нюансом можно считать работу с компьютером. Оба фотоаппарата поддерживают два режима - это «mass storage» и «PC-Camera». Включив фотоаппарат в первом режиме, вы можете работать с ним как с карт-ридером, а во втором, компьютер распознает его как полноценную веб-камеру!
Надо сказать, что в качестве веб-камеры, оба фотоаппарата показали себя хорошо. Ведь у большинства веб-камер значительно более слабый сенсор и процессор, чем у фотоаппаратов. В комплекте с камерами поставляется специальное ПО для работы с компьютером и драйверы. Хотя последние, конечно, всегда можно скачать с сайта производителя (www.genius.ru).
Теперь становится понятным наличие отверстия для штатива - сей факт объясняется тем, что фотоаппарат может служить веб-камерой, ведь иначе, зачем он нужен? Ни о какой профессиональной съемке на G511 или D610 не может идти и речи. В комплекте также поставляется программное обеспечение, которое поможет снимать видео-послания и обрабатывать снимки, одним словом работать с фотоаппаратами как с веб-камерой. Также можно конвертировать видео в MPG или AVI.
Что касается остального ПО, предоставленного компанией ArcSoft, оно устанавливается к основной программе в качества PlugIn'ов. Помимо программ для обработки фото и видео - VideoImpression и PhotoImpression, в комплекте идет программа для сортировки и хранения фотографий PhotoBase, а также пакет FunHouse, позволяющий составлять фото-коллажи. В инструментарии FunHouse имеется несколько шаблонов, таких как на рисунке, а также заложены возможности вращения фотографий, изменения размера, цветности. Одним словом, вы сможете загнать любое лицо на место балерины, и выслать кадр своему другу.
Заключение
Обе камеры представляют собой универсальные устройства. Покупая одну из них, вы получаете цифровой фотоаппарат начального уровня и весьма продвинутую веб-камеру. Прелесть этого решения состоит в том, что камеры весьма компактны, немного весят, питаются от стандартных батареек и, конечно, недорого стоят. Цена G-Shot G511 составляет порядка $120, а D610 - $140.
