Ремонт пульта радиоуправления игрушкой
10.12.2020 08:44 #1
Всем привет!
У ребенка есть игрушка - погрузчик бревен, в пульте каким-то образом оказалась вода. Разобрал, почистил плату, насколько я понимаю один бескорпусной кондер окислился и раазрушился - см.фото.
Решил купить точно такой же погрузчик, замерить конденсатор, починить пульт, а новую игрушку подарить племяннику.
Пульт от новой игрушки заработал со старой без проблем, но при разборке выяснилось, что схема другая...
Подскажите подстроечный конденсатор для замены утраченного (если это конденсатор, конечно).
Спасибо
Тип файла: jpg 20201210_103211.jpg (808.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201210_102155.jpg (861.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201206_184149.jpg (611.0 Кб, 0 просмотров)
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
13.12.2020 09:59 #2
Сравнить (посчитать витки и количество задействованных выводов на контурах), если одинаковые, то смотреть на рабочем пульте какой величины стоит ёмкость, которая включена параллельно катушке , возможно придётся выпаять конденсатор и использовать тестер, который может измерять ёмкость в пикофарадах. А вообще лучше бы фото получше того места где установлен контур и конденсатор на "битом" пульте и на исправном (интересуют печатные проводники), чтобы сориентироваться где-какой конденсатор подключен.
1,248 94
480 1
13.12.2020 14:10 #3
Простите, а что мешает зарисовать этот участок схемы на старом и новом пультах и сопоставить ?
А поискать DataSheet на микросхемку, на которой сделан пульт, вы не пробовали ?
1,426 144
542 267
13.12.2020 22:18 #4
Сообщение от Gr.Eb-r
Измеритель LC решит твою проблему, сняв показания на исправном ....
21.12.2020 22:05 #5
Спасибо за советы!
Перепаял 4-й кондер, не заработал неисправный пульт, соленоид подстраивал, бесполезно. Припаял обратно - новый пульт заработал. Зато для пайки отвинтил его от корпуса и выяснил, что частота 40 МГц. Попробую на Алике поискать >= 6 канальный пульт.
https://yadi.sk/i/ItC-MJ8YhNCLTQ
Сфоткал покрупнее платы
https://yadi.sk/i/KwDH5P1RMvoatQ
47 15
22.12.2020 16:36 #6
Так вот теперь надо и на новом и на старом пультах выставить частоту 40 МГц .Крутим сердечник, меняем конденсаторы в контуре.
29.12.2020 09:09 #7
Пришла мысль модернизировать игрушку - так как данный погрузчик бревен "Iron bull" умеет ездить вперед и назад, поворачивать в обе стороны, поднимать и опускать "хваталку", меняя зенитный угол. Хочу установить камеру с инфракрасной подсветкой. А то бревна и другие игрушки перевозить ребенку все равно уже надоело. Наверное, самое простое приобрести плату с возможностью управления по WiFi с андроидного планшета?
1,248 94
480 1
29.12.2020 12:00 #8
Купить еще один такой же (чтобы все было честно) погрузчик и устраивать с ребенком соревнования по постройке домиков, перетаскиванию чего-либо, "битвы роботов" (оснастив погрузчики "оружием" и "броней") и проч. И папе интересно, и ребенку
А еще есть куча спец. камер для моделистов, например (FPV):
https://www.google.com/search?ei=uPD...4dUDCAw&uact=5
радиоуправляемая игрушка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
