Экстерьер аппарата универсален, и подойдет как к деловому костюму, так и к клубному наряду. Сглаженные, слегка космические формы привлекут внимание к Е710 как мужчин, так и женщин.
Новинка выполнена в стандартном для корейских производителей форм- факторе «раскладушки», однако, без традиционной внешней антенны. Данный фактор визуально уменьшает аппарат по сравнению с предшественниками. Тем не менее, качество приема у Е710 не пострадало - аппарат стабильно ловит сеть, даже в местах неуверенного приема.
Размеры модели 90x45x23 мм, при весе 85 гр: Совсем не много - аппарат не будет оттягивать карман, а при ношении на шее не причинит дискомфорта - прорезь для ремешка расположена в верхней части аппарата.
Угол раскрытия телефона не большой - около 75градусов. Такой угол оптимально подходит для расположения динамика у уха, а микрофона вблизи рта. Две половинки корпуса соединены плотным шарниром, не имеющем люфта. Создалось впечатление, что конструкция добротная, и отсутствие люфта не прерогатива нового аппарата, а особенность модели. Дело в том, что верхняя часть зафиксирована помимо шарнира еще боковыми выступами нижней части, а в месте стыка половинок проложена резиновая заглушка, смягчающая раскрытие. В добавление ко всему, для уменьшения трения на верхней и нижней части присутствуют 2 резиновых прокладки.
Открывать одной рукой аппарат несложно, хотя поначалу механизм слегка жестковат - потребуется немного времени, чтобы привыкнуть.
Материал корпуса - матовый пластик. Как нам показалось, аппарат не сильно подвержен появлению царапин. Пользоваться Е710 удобно, во время разговора он приятен на ощупь и практически не ощущается в руке. Здесь же сразу стоит остановиться на боковых поверхностях. Слева на корпусе, прикрытый заглушкой разъем подключения гарнитуры, качелька изменения громкости, позволяющая также, перемещаться по меню и окошко ИК-порта. Справа - лишь клавиша быстрого запуска фотокамеры. Вот первый небольшой недостаток - во время открытия аппарата, или пользования меню, пальцы непроизвольно попадают на данную клавишу, запуская не нужный в данный момент пункт.
Коль скоро заговорили о камере, то в Е710 она расположена на верхней крышке. Объектив не сильно утоплен в корпус, но производитель позаботился о чистоте линзы, обрамив ее довольно внушительным ободком. Таким образом, оставить на нем отпечатки пальцев врятли удастся. Честно сказать и при разговоре, палец неохотно стремится попасть на камеру - поэтому расположение последней можно считать удачным.
Функции камеры обширны: Здесь и фото формата VGA и видео 3GP с записью звука.
Дополнительные эффекты при съемке: 5-кратное увеличение, регулировка яркости, поворот изображения, негатив, сепия, серый, рельеф, скетч, тиснение. В памяти загружено несколько рамок, которые можно добавить при съемке. Немаловажными являются эффекты съемки по таймеру, мультисъемки с заданным интервалом и автопортрета.
Память аппарата не динамическая, что является одним из недостатков модели. Под фото отведено 4 Мб, и 2 Мб под видео, при условии, что 1 ролик может быть не длиннее 30 секунд.
На экране телефона снимки выглядят отменно.
По заявлению производителя, в аппарате имеется вспышка: Но назвать лампочку, расположенную зеркально, относительно индикатора работы, вспышкой у нас не поворачивается язык. Подсветить объект при съемке возможно и осветить себе путь в темном подъезде - бесспорно, но до стробоскопа ей далеко.
Упомянутый индикатор работы - лампочка, горящая почти всеми цветами радуги (желтый, красный, зеленый, голубой, фиолетовый, синий, белый), настраивается в меню.
Внешний экран Е7100 выполнен по технологии OLED, имеет разрешение 64x96 пикселов. Тем не менее, это не мешает ему быть хорошим видоискателем при автопортретной съемке - увидеть себя в оригинале не удастся, но обозреть контуры и выражение лица - волне. Экран яркий и отображает всю необходимую информацию, позволяющую лишний раз не открывать аппарат. Здесь можно постоянно видеть уровень заряда батарей и уровень приема. Чуть ниже текущее время. В случае входящего звонка, полученного сообщения, пропущенного вызова, аппарат отобразит данную информацию. В режиме ожидания можно установить аналоговые часы, которые украсят внешний вид и без того привлекательной модели.
Внутренний экран, стандартен для Samsung- 65 000 цветов и технология TFT, 128x160 пикселей. Качество картинки вне конкуренции аппаратов подобного класса и такой же цветности, по насыщенности цветов и яркости изображения.
Динамик, на который возложена ответственность за воспроизведение 40- тональной полифонии расположен чуть выше. Как ни странно, но он в аппарате один - и помимо голоса и мелодий должен воспроизводить громкую связь. Здесь надо отдать должное Samsung- в течение тестирования ни одного звонка не было пропущено - громкость многострадального динамика была на порядок выше некоторых моделей с 2-мя динамиками. Поддерживаемые форматы мелодий MMF и MID, что весьма неплохо.
Клавиатура выполнена в цветах аппарата, и из того же материала - шершавый пластик.
Блок управляющих и цифровых клавиш неразделен, хотя это и не мешает в работе. Весь блок идет вровень с плоскостью аппарата и клавиши совсем не выступают из него. Тем не менее, ход клавиш значительный и ощутимый. Разнесены они неплохо и сами по себе большого размера, поэтому набирать сообщения или номер комфортно. Каждая цифровая клавиша имеет по горизонтали разделение с соседней в виде небольшой перемычки - это не позволит нажать 2 соседних клавиши и выглядит эстетично. Нанесения выполнены качественно, и помимо латиницы, в Е710 присутствует кириллица. Сразу же стоит отметить, что аппарат корректно воспринимает русские символы, как в записной книжке, так и смс - сообщениях.
Блок управляющих клавиш представлен 4-х позиционным джойстиком, с вписанной в него клавишей доступа к WAP. Она же позволяет получить доступ к выбранному подпункту меню. Назначения клавиш влево, вправо, вверх и вниз изменяется в настройках меню, что, несомненно, удобно.
Контекстные клавиши, клавиши приема, отклонения вызова, и клавиша Cancel окружают джойстик по нижнему полукругу.
Подсветка всего блока голубая: равномерная и яркая. В темноте Е710 даже слегка слепит глаза, поэтому говорить о простоте набора смс - сообщений вообще не стоит.
Нижняя грань телефона - разъем для подключения зарядного устройства и дополнительных аксессуаров, прикрытый несъемной заглушкой. Очень мудрое решение производителя, в связи с тем, что данные заглушки имеют свойство постоянно теряться, а в разъем забивается пыль.
Задняя поверхность аппарата проста: Батарея, по совместительству являющаяся задней крышкой крепится на 2-х штырьках снизу и защелке в верхней части. Механизм, отработанный Samsung- люфта как горизонтального, так и вертикального нет. Если не считать, что аккумулятор немного меньше отведенной под него площади
В Е710 установлен Li-ion'ый элемент питания емкостью 950 mAh. В Условиях московской сети МегаФон при среднем уровне разговора и тестировании по всем фронтам, аппарат проработал 3 дня. Время полной зарядки около 2,5 часов
Отсек для сим-карты так же стандартен - углубление и 2 направляющих. Из 5 балов можно поставит 4. т.к. при всей крепости механизма, есть шанс поцарапать карту.
Функции меню, подстать заводу- производителю. Дело в том, что у компании есть 2 завода: Гуми и сувон - как и названия, тип меню отличаются у моделей кардинально. Если модель- предшественник по номеру Е700 была произведена сувоном, то Е710- гуми.
Вдаваться в подробности различий мы не будем, т.к. полноценный обзор Е700 представлен на нашем портале. Описание меню Е710 будет как самостоятельной трубки.
Главное окно аппарата простое, отображает самую необходимую информацию - сверху заряд батареи и уровень приема, снизу подписи к софт - клавишам. Существует возможность отображения логотипа оператора, даты и времени. Одна из настроек - вид текста, его шрифт, с тенью или без. Вообще говоря, баловство, но кому-то может пригодиться. Обоями рабочего стола традиционно могут служить загруженные, анимированные картинки, либо отснятые фотографии.
Главное меню имеет 3 типа отображения: Решетка, полоски, страницы. В первом случае - это матрица 3х3; во втором аналог 35-45-й серии сименсов, вертикальная прокрутка; в третьем, аналог Nokia- на каждом экране 1 пункт, хотя прокрутка идет вертикально, а не горизонтально, как у финнов.
Для быстрого доступа к каждому пункту существуют цифровые комбинации.
Каждый из подпунктов, кроме графических, представлен вертикальной прокруткой пунктов. В том случае, если название функции не уместилось на экране, оно отображается бегущей строкой. При наведении на любой из пунктов, предлагающий выбор вариантов, аппарат отобразит текущее состояние.
Сервис сообщений в Е710 представляют SMS (с поддержкой EMS) и MMS. Редактирование посланий обширное, но в тоже время простое: Есть 5 шаблонов, несколько вариантов форматирования текста (3 размера, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый). Аппарат поддерживает соединенные сообщения, и русский словарь Т9, поэтому любителям переписываться здесь раздолье. Ограничение по MMS- 100 Кб на одно послание.
Память аппарата вмещает до 200 сообщений, на сим-карте поместится 20. В случае с mms- 1,4 Мб на все про все.
Информационный пункт- журнал звонков, помимо пропущенных, принятых и набранных номеров (по 20 каждого) позволит установить и контролировать стоимость разговоров. Так же здесь содержится информация о продолжительности беседы.
По поводу звуков, мы упоминали в описании динамика. Соответствующий пункт настроек содержится в меню. Здесь кроме выбора мелодии, ее громкости для каждого события устанавливается тип оповещения при входящем вызове - световая индикация, мелодия, вибро или 2 последних опции вместе. Честно сказать, в Е710 можно установить сигналы практически на каждое действие, другой вопрос - нужно ли.
Настройки аппарата в Е710- это не полный перечень средств персонификации, а лишь безопасности, настроек экрана, вида меню, языка и коммуникаций. Немного огорчило, что при всех преимуществах высококонтрастного дисплея, установить цветовые схемы нельзя.
Органайзер телефона не вызывает нареканий своей наполненностью, а функциональность средняя. Итак, по пунктам: Будильник предложит несколько типов срабатывания- будни, ежедневно, один раз, что, несомненно, удобно. Календарь вполне сносный, способен вместить в себя до 30 заметок, визуально хорошо прорисован и удобен для доступа.
Графический калькулятор простой в обращении и понимает скобки, для более сложных вычислений. Полезная функция, когда необходимо считать несколько действий.
Обмен Валюты - странный пункт. По большому счету - функция калькулятора «умножить» не больше. Дело в том, что при выборе данной опции телефон спросит курс обмена, количество меняемой валюты и результат действия - он их просто перемножит.
Под услугами сети понимается пункт, не вошедший, как это обычно бывает, в настройки. Здесь содержится переадресация, запреты и ожидания вызовов, выбор сети и закрытая группа. Для чего производитель вынес мало необходимый пункт в главное меню- загадка.
WAP и игры объединены 1 пунктом. В первом случае - это браузер версии 2.0, который может работать через GPRS Класса 8, поддерживаемый аппаратом. В сертифицированных аппаратах уже присутствуют настройки для 3-х столичных операторов, поэтому путешествовать по просторам сети можно с первых минут использования.
Е710 поддерживает JAVA (J2ME) и встроенный набор игр (BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, MobileChess) всегда можно дополнить. Опять же не обошлось без ложки дегтя- т.к. память жестко распределена, то, под игры отведен свой кусочек. Именно кусочек, размером 512 Кб, так что особенно не разгуляешься.
Звуки, картинки, представлены в этом же пункте, отдельными папками.
Телефонная книга Е710 способна вместить до 2000 записей - именно записей, потому что абоненту присваивается необходимое количество и типы телефонных номеров, адресов электронной почты. 10 групп абонентов позволят разбить книжку по категориям и присвоить каждой название, мелодию вызова и смс, а так же изображение. На клавиши 2-9 можно назначить быстрые наборы для часто используемых номеров.
Отрадно признавать, что номера сим-карты - это полноценное дополнение памяти аппарата - они стоят в одном ряду.
В общем и целом можно сказать, что меню лишь на первый взгляд кажется не логичным или нагруженным. В течение одного дня к нему привыкаешь, и не задумываешься, где расположен тот или иной пункт. Небольшие недостатки, описанные выше, не сильно препятствуют работе, серьезный недостаток - жестко распределенная, а не динамическая память.
Комплект поставки Е710- это сама трубка, 2 одинаковых аккумулятора, шнурок на руку, инструкции, зарядное устройство, и hands free объединенное со шнурком, для ношения на шее. Опять же по порядку: Как показывает практика, 2 аккумулятора целесообразны, если они разного объема- т.е. можно увеличить или уменьшить размер аппарата, сменив батарею, тем самым, увеличив или сократив срок его работы. В случае же с Е710- один из аккумуляторов будет ожидать поломки первого, чтобы стать ему заменой. Второй аккумулятор неминуемо увеличит цену аппарата, но производителю, видимо виднее.
Пешеходная гарнитура, несомненно, удобна - Вы убиваете 2-х зайцев - шнурок на шею и провода hands free не путаются между собой, а увязаны в одно устройство. Качество передаваемого голоса, через данную гарнитуру на высоте.
Какого- либо софта и дата - кабеля в комплекте нет. При всем нежелании корейских аппаратов напрямую передавать файлы через ИК-порт, отсутствие соединительного шнура смущает. Программное обеспечение, представленное на сайте производителя не видело Е710 через внешний ИК-адаптер компьютера, поэтому скачать отснятые фото не удалось.
Аппарат двухстандартный, работает в частотах GSM900/1800.
Что в итоге: Серьезные недостатки - отсутствие Bluetooth, жестко распределенная память и отсутствие корректных коммуникаций - в остальном же только плюсы. Аппарат достоин внимания и, несомненно, придется по вкусу пользователям, как за внешние данные, так и функционал.
