Аппарат, как и собратья по линейке выполнен в форм-факторе раскладушки. Для Моторолы этот тип стал типичным в последнее время, если не считать бюджетных моделей. Принадлежность V500 к бизнес-сегменту так же определяет наличие передовых функций, о которых будет рассказано по ходу обзора.
Корпус выполнен из качественного пластика. Тестируемый образец был цвета серый металик (серебристый). Материал приятен на ощупь и, судя по ощущениям, не сильно царапается. Конструкция аппарата схожа с моделями V300 и V600.
Угол раскрытия не велик, и верхняя крышка выступает на приличном расстоянии относительно нижней. Тем не менее, во время разговора и пользования меню, держать аппарат удобно. Качество флипа не вызывает нарекания - люфт отсутствует. Сильная же пружина, поможет открыть 116 граммовый аппарат одной рукой.
Если говорить о размерах: 48 x 108 х 24.8 мм, то назвать V500 миниатюрным не получается. Даже в среде конкурентов, по данным параметрам, аппарат не занимает лидирующих позиций. Тем не менее, учитывая 4 поддерживаемых диапазона и другую функциональную начинку, вполне сносно.
Чтобы удобнее было носить телефон, в верхней части аппарата предусмотрено отверстие для крепления ремешка. Оно расположено в окружение съемной внешней антенны и отверстия для подключения пешеходной гарнитуры.
Заглушка для отверстия hands free не крепится в корпусе, а выполнена в виде небольшого резинового «грибка». Такой тип крепления - явный минус, т.к. при вставленной гарнитуре, хранить заглушку придется отдельно от телефона, что неминуемо повысит шансы ее потерять.
Боковые поверхности аппарата удобно и функционально укомплектованы. Слева клавишей «качелька» и интеллектуальной (настраиваемой) клавишей, а справа, клавишей диктофона. Качелька, помимо функции изменения громкости, поможет быстрее путешествовать по пунктам меню.
Снизу, по традиции, интерфейсный разъем, для подключения зарядного устройства или Дата-кабеля. Оба аксессуара входят в стандартный комплект поставки.
Верхняя панель телефона, помимо внешней привлекательности, довольно укомплектована. Оформление овалом, в который вписаны все элементы довольно оригинально. Кроме эстетического удовольствия пупырчатая поверхность никакой смысловой нагрузки не несет.
Объектив встроенной VGA-камеры с 4-х цифровым кратным зумом совмещен с окошком для автопортретной съемки. Форматы записи, поддерживаемые аппаратом: JPEG, BMP, GIF, EXIF. 5 режимов освещенности: солнце, облака, ночь, в помещении (лампы накаливания) и в помещении (люминесцентные лампы), 3 размера фотографий, от 160x120 до 640х480, имеют неплохое качество. Оценить его можно на прилагаемых образцах.
Чуть ниже, в черной окантовке, представлен инверсионный внешний экран. Его разрешение всего 96 x 32 пикселей. Тем не менее, на нем в полном объеме размещены уровень сигнала и заряда батареи и цифровые часы. При входящем звонке дисплей отобразит номер звонящего, а если абонент внесен в записную книжку, то имя. Служить видоискателем такой экран не может, но предназначенные для него функции выполняет на все 100% Подсветка синего цвета, очень яркая и в темноте ее видно идеально. Сравнится с ней может лишь клавиатура аппарата.
Она, по традиции, расположена на нижней части внутренней поверхности. Компоновка нечто среднее между стандартным в V600 и дизайнерским в V300. Клавиши 500-го, как бы, объединены блоками цифровых и управляющих по центру, но разделены в боковых рядах.
Традиционная клавиша «menu» расположена над 5-ти позиционной клавишей, с центральной кнопкой подтверждения.
Все клавиши выступают из корпуса на приличное расстояние, что позволяет чувствовать нажатие, а расстояние между ними не позволит нажать 2 соседние. Тестируемый аппарат был полностью русифицирован, вследствие чего на клавиатуре кроме латинских символов представлена кириллица.
Также нижняя панель оснащена амортизатором верхней крышки- 2 резиновые накладки смягчат удар, при закрытии аппарата.
В отличие от внешнего, основной экран, цветной, выполнен по технологии TFT и отображает 65000 цветов. Разрешение 176 x 220 пикселей позволяет отражать до 6 строк текста. Качество экрана отменное - высокая контрастность и насыщенные цвета.
Динамик, расположенный над дисплеем, используется только для внутренних вызовов. Громкость его поражает - при максимальной мощности собеседника было слышно даже в гуле клуба. Для внешних же вызовов и громкой связи предусмотрен внешний динамик. Расположен он на задней панели телефона, чуть выше батарейного отсека.
Качество воспроизводимых звуков- 24-х тоновые 124-х инструментальные полифонические мелодии или загруженные мелодии формата МР3. Громкости их хватит, чтобы не пропустить звонок в любой ситуации. А вот виброзвонок слабый по силе, хотя и представлен 5-ю типами вибрации. Видимо, чтобы раскачать 116-грамовый аппарата моторчик должен быть мощнее.
Крышка аккумуляторного отсека крепится лишь на салазках, придерживаемая снизу 1 защелкой, но не имеет люфта.
Аккумуляторная батарея, подставляемая с телефоном Li-ion'нная, емкостью 780 mAh. По заявлению производителя способна обеспечить до 3,5 часов в режиме разговора и 80 часов в режиме ожидания. В условиях Московской сети Мегафон аппарат проработал около 3-х дней при среднем уровне разговоров. Время полной зарядки батарей около 2,5 часов.
Держится батарея в пазу лишь на силе трения. Небольшая металлическая площадка в верхней части слегка фиксирует ее.
Крепление сим-карты стандартно как для V-серии последнего поколения, так и для Motorola в частности. Небольшое углубление с фиксирующейся задвижкой позволяют карте плотно держаться в предназначенном для нее разъеме. Сменить карту не составит труда, без боязни поцарапать ее.
Качество дисплея открывается во всей красе сразу после включения аппарата - логотип компании и фирменный стиль последних моделей выгодно подчеркивают цветность. Обоями для десктопа телефона могут служить загруженные картинки и отснятые фотографии. Верхняя часть экрана отражает уровень приема, заряда батареи, а так же режим работы и доступность GPRS- соединения, а снизу подписи к контекстным клавишам. Помимо этого представлено название оператора, дата и либо цифровые, либо аналоговые часы,.
5-ти позиционная клавиша осуществляет быстрый доступ к функциям, в зависимости от стороны нажатия. Пиктограммы, отображающие пункты можно по желанию, отобразить на экране.
Доступ к меню осуществляется отдельной клавишей с обозначением 3-х горизонтальных полосок (фирменная для Motorola клавиша «menu»).
Меню представлено 9-ю пунктами, 3 по 3 иконки, или отображение функций можно представить вертикальной прокруткой..
Сервис сообщений в аппарате представлен максимально полно: sms (с поддержкой ems), mms и e-mail. Для доступа к данному пункту достаточно нажать правую контекстную клавишу в режиме ожидания. Чем- то экстраординарным в плане сообщений V500 не отличается - поддержка соединенных посланий, ускоренный ввод текста iTap на русском языке, шаблоны. Редактирование mms и e-mail похожи между собой и напоминают редактирование писем на настольном ПС - после ввода текста можно прикрепить файлы, и затем отправить послание. Кроме того, в V500 представлен сервис мгновенных сообщений Instant Messaging (IM), который, к сожалению, не поддерживается отечественными операторами. В целом пункт реализован без изысков, с максимальным удобством для пользователя.
Последние вызовы, по 10 принятых, пропущенных и исходящих совмещены со счетчиками времени и GPRS трафика. Необычный пункт «Блокнот (номер тел.)» позволить вносить номера из списка вызовов в телефонную книгу.
Игры и приложения отведены для 2-х Java- игр Stuntman (автомобильная гонка с препятствиями) и Monopoly. Общая память телефона составляет 5Мб, по-этому, можно не ограничивать себя в новых приложениях, написанных на Java MIDP 2.0, которые при загрузке попадают в данный пункт.
WAP-браузер версии 2.0, и поддержка GPRS класса 10 (В) позволят пользователю путешествовать по просторам мобильного Интернета. Соответствующий пункт поможет сохранить страницы для просмотра в оффлайне и сделать закладки любимых сайтов.
Стили звонка привязаны к соответствующим музыкальным профилям. После настройки каждого из них, можно в любой момент сменить звуковое сопровождение. Профили настраивают все типы оповещения и звуков, включая их громкость.
Офисные средства представлены калькулятором, ежедневником, метками (Интернета), диктофоном, будильником и службами фиксированного и сокращенного набора. Каждый из пунктов довольно прост и максимально полон. Визуальный калькулятор снабжен конвертером валют, а диктофон способен записать до 120 секунд.
Адресная книга аппарата поддерживает до 1000 записей, не считая емкости сим-карты. Номера, записанные на карту, корректно воспринимаются при отображении в одном ряду с номерами из памяти. Для каждого абонента можно создать несколько номеров, e-mail, присваивать абоненту сигнал вызова, речевую метку, фото. Небольшой минус в том, что при добавлении нового номера в записную книжку, она не прикрепляется к существующей записи, а создает новую, с измененной пиктограммой типа номера (домашний, мобильный и т.д.). Все контакты (кроме записей сим-карты) можно разделить по 4-м группам абонентов (а точнее 4 группы и все остальные), и присвоить индивидуальную мелодию вызова.
Мультимедийные возможности телефона обусловлены высококонтрастным дисплеем, мощной и качественной полифонией и встроенной камерой. Все функции объединены отдельным пунктом. В добавление ко всему служат темы, одна из которых установлена по умолчанию, а другие можно скачать из сети. Отснятые и загруженные картинки совмещены и могут быть просмотрены в соответствующем каталоге. В процессе просмотра картинку можно применить как обои, просмотреть информацию о ней, изменить размер или отправить по mms. Фирменный редактор MotoMixer, знакомый пользователям Motorola, позволит микшировать загруженные мелодии.
Описывать параметры персонификации V500 так же долго, как и бессмысленно. Стандартные настройки, помимо тех, что привязаны к соответствующим пунктам, представлены отдельно. Они довольно обширные, но нельзя назвать их сложными - параметры сети, безопасности, экрана и т.п. в максимально развернутом виде позволят настроить аппарат под себя.
К дополнительным функциям телефона стоит отнести голосовое управление, автоматическое выключение по заданному времени, ответ на звонок любой кнопкой
В комплект поставки V500 кроме самого аппарата и аккумуляторной батареи входят: зарядное устройство, диск с ПО и дата-кабель USB. Помимо этого, инструкция и брошюра с кратким текстом по основным функциям модели.
Программное обеспечение становится стандартным для аппаратов компании- mobile Phone Tools и V500 не исключение. Программа позволит создавать или закачивать в телефон картинки, мелодии (MIDI, iMelody и MP3), управлять записной книгой и посылать смс сообщения. ПО является проводником по внутренней памяти аппарата.
Подключение аппарата к ПС производится посредством Дата-кабеля USB или по Bluetooth (адаптер для ПС приобретается отдельно).
Технология Bluetooth в V500 реализована на высоком уровне. При взаимодействии с КПК аппарат корректно находил сопряженное оборудование и без обрывов передавал пакеты информации. ИК-порта в аппарате не предусмотренно, но с одной стороны для синхронизации данных предлагается оригинальный дата- кабель, а в остальном поможет «голубой зуб».
Качество связи и приема у V500 отменное, чем славится Моторола, во всех своих моделях. Громкостей динамика и микрофона хватает даже для оживленной улицы. При долгом разговоре (более 5 минут), начинает ощущаться вес трубки, что является небольшим, но все-таки минусом.
Итоги
Если рассматривать на контрасте с V300 и V600, то 500-я модель является поистине «золотой серединой», для тех, кому не хватает функций 300-го и чересчур 600-го. V500 самостоятельная модель с 4-мя диапазонами (850/900/1800/1900 MHz), довольно хорошей на современном рынке VGA-камерой, Bluetooth и отличным дисплеем. Несъемные корпуса, но разнообразие расцветок аппарата придутся по вкусу как мужской, так и женской аудитории. Хотя у V500 достаточно конкурентов, он должен прочно занять позицию хорошей, и функциональной бизнес - модели.
