Мобильный телефон Motorola V600
Motorola V600
Описывать V600 отдельно, как самостоятельную трубку не сложно - она действительно очень хороша. Но т.к. есть возможность сравнить некоторые параметры с младшей моделью в линейке, а именно с V300, думаю, неплохо этим воспользоваться.
Внешне
Форм- фактор V600, как и других V-моделей: Книжка (или «раскладушка») с внешней антенной - здесь не отличается от V300. Правда, размеры и вес, V600: 47.6 x 108 х 24.8, 123гр., против 49 х 108 х 24,8 112гр. у V300. Корпуса у моделей слегка отличаются: V300 преобладание пластика, а V600- это алюминиевая задняя крышка, и такой же алюминий, с вставкой из пластика, на передней панели. Плюс ко всему, V600 (как и V500) 4-х диапазонный (GSM 850/900/1800/1900), а V300- 3-х диапазонный аппарат. Как сказано выше, алюминиевые части с внешней стороны аппарата разбавлены внутри серебристым матовым пластиком, и на соединении 2-х половинок телефона - глянцевым. Как и в V300, люфта в месте стыка нет, ни в закрытом, ни в открытом состоянии. Первое впечатление может быть обманчивым, но за время тестирования, люфт не появился. Угол раскрытия аппарата такой же, как и в V300, как и стыком, так и выемкой, отключающей экран аппарата 600 и 300-я модели похожи.
Верхняя часть, внутренней поверхности, помимо экрана (TFT, 176 x 220 точек, 65000 цветов) и Динамика, с логотипом компании ничем не примечательны. Как и в V300, V600 оснащен, помимо динамика для разговора, дополнительным, для воспроизведения внешних звуков. Мелодии все те же 24-х тональные 124-х инструментальные 22 kHz, с возможностью воспроизведения MP3, midi и wav. Здесь остановлюсь первый раз на софте и коммуникациях. В отличие от V300, V600 имеет модуль беспроводной связи Bluetooth. Помимо него есть возможность связи с ПК и по Дата-кабелю. Однако в комплекте софта для связи с ПК не было, ИК-порта в телефоне нет, а по Bluetooth принимать мелодии V600 отказался. Видимо, без специального софта, который в официальной поставке будет прилагаться, и Дата-кабеля, MP3 и остальные форматы так и останутся лишь техническими характеристиками, не применимыми в реальной жизни.
Клавиатура V600, в отличие от V300 имеет стандартные клавиши. Блок управляющих клавиш практически не отличается: 4-х позиционная клавиша, с центральным нажатием, и блок клавиш вокруг нее. Куда входят, клавиши приема и отклонения вызова (она же выключение/ выключение телефона), клавиша меню, и контекстные клавиши, имеющие различные функции, в зависимости от пункта меню Буквенно-цифровые клавиши - стандартные, расположены рядом друг с другом с минимальным зазором. Клавиши крупные, и по - этому, даже расположение вплотную исключает нажатие двух соседних. Выполнены клавиши, в отличие от шершавых управляющих - гладкими, что ни коим образом не повлияло на удобство. Удивительно, но факт, палец по ним не скользит. Еще одно отступление, тестируемый аппарат был не русифицирован, по - этому, задаваться вопросом, почему нет кириллицы на клавиатуре, не стоит. По размеру клавиш можно судить, что кириллица поместится на них без проблем (по данным производителя в официальных поставках клавиатура с русскими и латинскими символами) Подсветка клавиатуры, такая же, как и в V300, немного тусклая, фиолетовая. В темноте видно приемлемо, но хочется ярче Чуть ниже микрофон и резиновые нашлепки, амортизирующие закрытие аппарата. Если в V300 они есть, как на нижней, так и на верхней части, то в V600 только снизу.
Боковые грани у 300-й и 600-й моделей идентичны - Слева - это качелька громкости, и «умная клавиша», настраиваемая на быстрый доступ, практически к любой функции меню. Слева - клавиша диктофона (она же активирует голосовой набор). Материал боковых клавиш - матовый пластик, с небольшими обозначениями. Размер диктофонной клавиши приятно удивил - большая и удобная, а вот качельку громкости можно было бы увеличить слегка, благо места слева предостаточно. Снизу стандартный для новой серии Моторола разъем для зарядного устройства и дата - кабеля, ничем особенным не примечательный.
Сверху, как говорилось выше внешняя антенна (аналогичная V300- выкручивающаяся, и довольно крупная) и разъем для подключения пешеходной гарнитуры (MiniJack). Отверстия для крепления шнурка нет, что немного странно, исходя из того, что V300 чуть легче, и у него отверстие присутствует. Разъем для гарнитуры, в отличие от V300, в V600 не прикрыт заглушкой - тоже не совсем ясно. V600 может использоваться с пешеходной Bluetooth- гарнитурой. Разъем видимо для тех, кто такое положение не устраивает, и привык пользоваться проводными комплектами.
Верхняя поверхность аппарата- VGA-камера, с зеркальцем для автопортретной съемки. О камере поговорим чуть позднее, в описании программного обеспечения аппарата. Зеркальце больше, чем в V300, при чуть меньших размерах корпуса V600 Чуть ниже тот же, что и в V300 инверсный монохромный экран (96 x 32 пикселов) с синей подсветкой, способный отобразить до 2-х строк информации. В открытом состоянии он отображает логотип и надпись Моторола. Немного настораживает тот нарциссизм, с которым производитель, везде, где можно отметился логотипом - динамик, задняя панель, передняя панель, и вот на внешнем экране. Под экраном на серебристом кругляше лого Моторола является центром кружка иллюминации, при входящем звонке. Иллюминация может быть, синей, красной, зеленой и белой. Помимо этого существуют вариации совмещения подсветок, с забавными названиями, типа Aqua. При желании можно отключить индикацию, тем самым, сделав аппарат более строгим.
Задняя панель ничем примечательным, кроме 2-х отверстий: для внешнего динамика, и разъема внешней антенны, прикрытого заглушкой, не отличается. Материалом и по виду напоминает заднюю крышку модели V60 Снимается очень просто, нажатием на защелку внизу аппарата, и крепится, помимо нее, на паз в верхней части. При всей простоте конструкции - довольно надежно и без какого- то ни было люфта. Под крышкой, по той же схеме, что и в V300, расположилась Li-ion батарея, емкостью 780mAh (против 700mAh у V300). Время полной зарядки составило около 3-х часов. По заявлению производителя, батарея способна обеспечить до 80 ч. ожидания или 2,5 ч. Разговора. В Условиях Московской сети МТС, при довольно умеренном уровне разговоров, но постоянному доступу к меню, и пользовании Bluetooth, аппарат проработал чуть больше 2-х дней. Реальное время работы оценить сложно, потому, что новая батарея может давать как большие, так и меньшие значения. Крепление СИМ-карты можно уже назвать стандартным - паз, придерживаемый защелкой, про удобство уже описано в обзоре V300- оставляет желать лучшего, но держится крепко.
Над батареей виден динамик, старательно прикрываемый помимо задней крышки, меленькой сеткой. Громкость, как и в V300, да пожалуй, и во всех последних Моторолах, хорошая - стандартные мелодии пронзительные и громкие. Виброзвонок аналогичен V300, если пользоваться только им, немудрено пропустить важные вызовы. А в купе со звонком, хорошей помощник. Разъем для подключения внешней антенны прикрыт резиновой заглушкой. Вытащить ее можно, только сняв заднюю крышку. Минусы конструкции - сложно вытаскивать, т.к. практически нет пазов, и не крепится к корпусу - можно потерять. Пожалуй, о внешности V600 все, посмотрим что внутри.
Внутри
My Items
В V300 этот пункт идет как Мультимедиа. Собственно та же галерея звуков и картинок с фотографиями. Маленькие пиктограммы при просмотре списка, и использование навигационной клавиши как прокрутки при выборе. Загружаемые темы, для персонификации звуков и графического оформления. По умолчанию, в тестируемом образце было загружено 2, но при помощи Интернет несложно пополнить коллекцию. Игры, те же: Monopoly и Stuntman и ссылка для скачивания новых. Обе игры на JAVA, простых игр не установлено. Динамической памяти 5 Мб, которых с лихвой хватает для всего: Картинки, игры, записи. Синтезатор мелодий Motomixer, как и в V300 позволит создать свою индивидуальную мелодию. Пункт Video предложит посмотреть просмотреть 2 загруженных ролика- рекламы. При соответствующем софте, возможно будет смотреть загруженное собственное видео. Записать видео встроенной камерой, увы, не получится Пункт камера как в V300 здесь не представлен, он будет несколько позже, отдельным пунктом.
Live
Пункт содержит ссылки на избранные сайты, сохраненные в оффлайн страницы, историю посещения WAP-сайтов. Здесь же можно настроить WAP-браузер версии 2.0. Аппарат поддерживает GPRS class 10 (2+4), и путешествовать по Интернету, используя настройки своего оператора, одно удовольствие.
Call log
Стандартный, для всех современных аппаратов, пункт, содержащий информацию о принятых, набранных, пропущенных (по 10 каждого) вызовах. Так же, таймеры разговоров и GPRS-соединений, настраиваемые стоимости разговоров, при наличии PIN2
Message
Здесь, как и в V300- SMS (с функцией EMS), MMS и мэйл - клиент. SMS- сообщения поддерживали только латиницу- следствие "неруссифицированности" всего аппарата. В латинице имеются как словарь iTap (аналог Т9), так и обычный ввод (Tap). Словари ненавязчивы, полупрозрачным текстом, при вводе, предлагают варианты набираемого слова. MMS-клиент предложит создать сообщение, вставляя поочередно, картинку, мелодию, после ввода текста. Удобен и устроен так же и мэйл - клиент (POP3/IMAP) Настройки каждого из типов сообщений здесь же. Как и все настройки аппарата - слегка запутаны на первый взгляд, но стоит настроить один раз и пользоваться. Забыв о сложностях.
Camera
Вот она, долгожданная, идущая отдельным, центральным, 5-м пунктом меню камера. При выборе пункта, камера довольно быстро инициализируется: Под основной частью экрана, служащей видоискателем - информация о памяти, подсказка к цифровым клавишам и меню настроек. Вариантов размера изображения 3: 160x120, 320х240, 640х480 Камера имеет 5 режимов съемки, включая ночную - смешно, конечно, без вспышки, и даже фонарика, только в полумраке можно что- то увидеть на фотографиях - снимать же в темноте, утопия. 4-х кратный цифровой Zoom позволяет приблизить объект съемки довольно близко, без особой потери качества. При фотографировании, шкала памяти покажет общее состояние, но замечено, что не после каждого снимка отслеживается состояние, что не очень удобно. Сами снимки можно как сохранить в памяти, так и сразу отправить в сообщении.
Качество можно оценить на примерах: Мое мнение - слабовато и слегка размыто. На экране телефона смотрится хорошо, а при переносе на ПС есть претензии. Слева направо - режим автоматического освещения, в полутьме (ночная съемка), режим «съемка в помещении»
Applications
Здесь расположились никак не приложения JAVA (они хранятся в играх, описанных выше). Данный пункт содержит в себе - закладки (да, еще одни) для WAP-сайтов, Будильники (можно поставить несколько), Функцию Chat, Калькулятор, Списки быстрого и фиксированного набора и диктофон. Калькулятор простой: помимо цифровых клавиш удобно использует для выполнения действий 4-х позиционную клавишу, плюс ко всему имеет встроенную функцию пересчета курса валют. Диктофон, как и в V300, активируется нажатием и удержанием боковой клавиши, а записи, продолжительностью, до 1 минуты можно прослушать в данном подпункте.
Calendar
Что еще добавить к названию - возможность назначения дел на определенный день и настройка длительности, начала дня, повторов оповещения- все в данном пункте.
Contacts
Записная книжка. Как и в V300 корректно поддерживаются номера и с СИМ-карты. Те же 1000 записей (ничего не изменилось, присваивая абоненту 3 городских и 1 мобильный номер, вы отнимаете от 1000 именно 4 записи, по сему в телефоне не 1000 контактов, а 1000 записей.) Каждому абоненту можно присвоить 1 из 4-х групп, или 5-я не присвоено, фотографию, которая будет отображаться как при просмотре списка, так и при звонке, и индивидуальную мелодию, если человек не в группе. Группе присваивается своя мелодия. Есть возможность установить голосовую метку абоненту - голосовой набор в наличие, активируется клавишей диктофона.
Settings
Описывать настройки V600- фактически скопировать V300, за исключением минимальных настроек Bluetooth, как для связи с другими Bluetooth устройствами, так и Bluetooth-гарнитурами Функция Bluetooth v.1.1 добавлена к подпункту Connection, вместе с Синхронизацией. При пользовании «Голубым зубом» каких- либо нареканий не возникло: Аппарат довольно быстро обнаруживается и обнаруживает соседние устройства. Обрывов связи, при передаче данных не замечено.
В пользовании
Размерам аппарата при внешней антенне не позавидуешь. Для милых дам этот аппарат подойдет только, если нужна его функциональность, а как модная новинка, думаю, разочарует. Качество приема достойное всех Моторол - высокое. Немного разочаровал основной динамик - при максимальной громкости есть помехи, которые пропадают при снижении последней. В V300 такого замечено не было. Микрофон чувствительный, не отвлекается на посторонние шумы оживленной улицы, по словам собеседников. В комплект поставки входит: аппарат, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и инструкции по эксплуатации. Довольно скудно, так как программное обеспечение и дата-кабель были бы, как нельзя кстати. В V300 был диск с инструкцией, в V600 даже этого не предусмотрено. Хотя повторюсь, официально поставляемые аппараты могут иметь совсем другой комплект поставки - уточняйте у продавца при покупке. Отсутствие ИК-порта разочаровало - не у всех же есть Bluetooth устройства. Но тут двояко - кому- то он не нужен вовсе, а Bluetooth с лихвой окупает его отсутствие, но, казалось бы, в линейке V300, V500, V600, можно было оснастить V600 всем возможными коммуникациями на сегодняшний день - хотя производителю виднее.
Итог
Как говорилось выше, царь горы, чуть ниже стоят V500 и V300. Максимально оснащенный из данной линейки, 4-х стандартный телефон (850/900/1800/1900 MHz), способный обеспечить связь по всему миру - один из первых по этому параметру. С новым типом дисплея, и хорошо прорисованными иконками. Если для покупателя есть что- то лишнее в V600, всегда можно спуститься на ступеньку ниже, и обратить внимание на младшие модели, а если нужен технически продвинутый, оснащенный большим объемом памяти, VGA-камерой, модулем Bluetooth-Моторола то V600- отличный выбор. Его по праву можно считать одной из максимально продвинутых трубок, как в линейке Моторолы, так и других производителей.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
