HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Сотовый телефон Nokia 2300
Nokia 2300
Финская компания Nokia сторонник монолитных корпусов в своих моделях. Nokia 2300 можно назвать продолжателем моделей 3310, 2100. Судите сами: 2300 имеет монолитный форм- фактор, встроенную антенну и позиционируется как бюджетная модель. Размеры корпуса невелики 107×46×20 мм. Материал корпуса - слегка шершавый пластик. Он знаком пользователям Nokia по большинству моделей. Аппарат не скользит и его удобно держать в руке.
Дизайн клавиатуры заслуживает особого внимания. Управляющий блок представлен 4-х позиционной клавишей, клавишами выключения, фирменной Navi-key, и Cancel. Буквенно-цифровые клавиши объединены блоками, как показано на фотографии. По горизонтали, разрыв между ними, минимальный. Клавиатура напоминает 2-х бабочек, и в этом оригинальность модели. Неудобства в использовании не ощущается, клавиши адекватно реагируют на нажатие. Весь блок выполнен из прозрачного гладкого пластика. Обозначения расположены на подложке нижней поверхности. Помимо английской раскладки представлена и русская. Сразу хочется подчеркнуть, что официально поставляемые аппараты полностью русифицированы. Перевод выполнен качественно и максимально полно. Подсветка всего блока, как и дисплея аппарата, белая.
Дисплей черно-белый (96×65 пикселей), способен отображать до 4 строк текста. Качество монохромных дисплеев Nokia не вызывает нареканий. Яркость подсветки и четкость символов прослеживаются во всех бюджетных аппаратах марки Nokia. Основной динамик аппарата громкий, но и посторонних шумов при разговоре нет. Внешние звуки и встроенная громкая связь воспроизводится через дополнительный динамик на правой поверхности корпуса. Громкость 4-х тональной полифонии вполне высокая. В распоряжении пользователя 43 мелодии, 7 из которых можно записать самому. Виброзвонок средней мощности работает в такт мелодиям. Аналогично, в настройках оповещения, можно задать мигание дисплея при входящем звонке. При весе 92 гр., аппарат комфортно носить на шее. Для этого предусмотрены 2 отверстия в верхней части 2300 .
Разъем mini jack, для подключения пешеходной гарнитуры, расположен в нижней части корпуса. Он окружен отверстиями зарядного устройства и микрофона. Питание телефона осуществляется стандартной Li-ion батареей BL-5C, емкостью 850 mAh. По заявлению производителя, способной обеспечить 2-4,5 часа разговора и 100-400 часов ожидания. В условиях московской сети Мегафон, при использовании радио, тестировании всех функций, около 20 минут разговоров и 10 смс, аппарат проработал 3 дня. Время полной зарядки составляет около 3,5 часов. Разъема для подключения Дата-кабел в аппарате нет, но под батареей есть контактная площадка. Видимо она, как и на ранних моделях, позволит подключить необходимый аксессуар. Крепление сим-карты выполнено по тому же принципу, что и в Nokia6230. Металлическая скоба плотно придерживает карту, не царапая ее и не давая выпасть.
Задняя крышка крепится на салазках и придерживается защелкой в нижней части. Люфт отсутствует, хотя крепление не тугое. Сменные панели Xpress-on меняются довольно просто. Защелки расположены только в нижней части аппарата. А сверху панель крепится на пазах. Внешне аппарат выглядит стильно и выполнен добротно. Скрипящих элементов при «разборном» корпусе не замечено.
Стартовая анимация не отличается оригинальностью - это фирменный логотип «руки». Возможный вариант смены заставки, только введенное приветствие. Основной экран телефона не претерпел изменений. По бокам расположены индикаторы сети и уровня заряда батареи. Если сравнивать с моделью 3310, то количество делений индикаторов стало больше. Это более точно отражает состояние данных параметров. В центре экрана отображается название оператора. Его можно сменить, закачав подходящую по размеру картинку по смс. Опционально, в правый верхний угол, можно вывести часы. Меню телефона выполнено горизонтальной прокруткой. 11 пунктов (при наличие сим-меню 12) пронумерованы для быстрого доступа. Обозначающие пункт иконки - анимированные, прорисованы в фирменном стиле Nokia. Вариантов смены представления не предусмотрено.
2300 поддерживает смс (с функцией ems), сообщения, максимальной длиной до 459 символов. В тестируемом образце, словарь Т9 был на русском и украинском языках. Полнота словаря впечатляющая - распознавание слов и их количество на высоте. Разнообразить послание помогут картинки, шаблоны и смайлики, по 8 каждого вида. Если шаблоны и смайлики можно изменить, то закачанные картинки только обновить полученными по смс. Из дополнительных функций стоит отметить список рассылки смс и смс-чат Новинкой в аппарате можно назвать пункт - запрещенные смс. После настройки фильтра в меню они складываются до 10 поступивших сообщений. По мере заполнения, новые сообщения перезаписывают уже имеющиеся.
Записная книжка телефона способна вместить до 50 контактов, не считая емкость сим-карты. Количество номеров телефонов на контакт всего один (не стоит забывать, что аппарат бюджетный). Тем не менее, каждому контакту возможно присвоить индивидуальную мелодию вызова. Девяти номерам можно задать быстрые наборы. Аппарат не разделяет собственную память и номера на сим - карте, при отображении телефонного справочника. Различить контакты можно лишь по индикатору в правом углу записи. В пункте звонков, помимо пропущенных, принятых и набранных номеров, представлена информация о длительности разговоров. Новшество 2300 состоит в том, что к счетчикам добавлено количество сообщений, отправленных с аппарата. (Аппарат считает все исходящие сообщения, не отслеживая доставленные собеседникам)
Настраиваемые режимы работы, можно менять как в меню, так и кратковременным нажатие клавиши выключения. Все 6 профилей могут активироваться на заданное время. Настройки аппарата довольно скромные, сопоставимо количеству функций. Тем не менее, они простые: настройки безопасности и кодов доступа, времени и даты, функции сети и переадресации. Автоматическая блокировка кнопок возможна по заданному интервалу в промежутке от 10 секунд до часа. Из функций дисплея представлены только 3 вида скринсейверов или 2 типа заставок-часов для режима ожидания. Будильник аппарата расположен в меню отдельным пунктом, независимым от часов. В настройках можно задать повторяемость, время сигнала и тон звонка. Дополнительно существует возможность использовать в качестве звонка радиостанцию.
Радио (моно) работает только при присоединенной гарнитуре hands-free или в комплекте громкой связи. Память на 10 радиостанций можно настроить вручную или выбрать автоматическую настройку каналов. Во время входящего звонка аппарат автоматически переключит наушники на прием, а по окончании разговора восстановит трансляцию. Переключение станций осуществляется кнопкой ответа на гарнитуре или из меню телефона. Напомнить о событиях и памятных датах помогут 50 памяток. Разделения на напоминания и заметки в аппарате нет. Т.е. можно установить время срабатывания памятки или оставить запись без звука.
Скрасить время ожидания помогут 3 встроенные игры. Среди которых: Snake2 (классическая змейка), Space impact + (пилотирование космического корабля) и Opposite (логическая игра). К «Экстра» - функциям телефона относятся калькулятор секундомер, таймер обратного отсчета и синтезатор мелодий. Все функции просты в применении и являются неплохим дополнением бюджетной модели. Синтезатор мелодий имеет небольшую особенность - набранные в нем мелодии могут быть только монофоническими. Из дополнительных функций меню можно отметить «Актив». Данный пункт активируется нажатием клавиши влево. В настройках можно задать наиболее часто используемые функции и расположить их по своему выбору. В целом меню аппарата дружелюбное и логичное
Комплект поставки помимо аппарата и аккумуляторной батареи входит инструкция по эксплуатации, зарядное устройство и пешеходная гарнитура. Гарнитура используется как наушники и антенна радио. С моделью 2300 совместимы большинство дополнительных аксессуаров Nokia Качество приема новинки, как и прочих аппаратов Nokia не вызывает нареканий. Микрофон при всей чувствительности, хорошо отсекает лишние шумы. Аппарат работает в сетях EGSM900/GSM1800
Итоги
Если бюджетный аппарат ассоциируется с монохромным дисплеем и минимум функций, то 2300 можно назвать не бюджетным, а молодежным аппаратом. Следствие тому - наличие модной функции радио, полифонических мелодий вызова и встроенной громкой связи. Сменные панели и необычный дизайн позволит пользователю выделиться из серой толпы. Данный аппарат можно так же посоветовать как первый телефон, людям, решившим купить свой первый мобильный.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
