Сотовый телефон Nokia 7200
Nokia 7200
Внешне
Действительно, у финнов уже были модели- «раскладушки», но до GSM они так и не добирались. 7200 стала первой в этом плане трубкой, хотя назвать ее стандартной «раскладушкой» не поворачивается язык. Судите сами: во-первых, это размеры корпуса- 86×50×26 мм, не мало, не так ли? Притом, что раскладушка уже ассоциируется с небольшим телефоном (Моторолы последней V-серии не в счет). Во- вторых, вес 115 гр., опять же, при всех характеристиках аппарата, не так уж и мало. Далее, отсутствие внешней антенны: Nokia уже довольно давно выпускает аппараты без внешней антенны для GSM- сетей, но раскладушки пока все- таки ассоциируются с наличием последней. Так ли это существенно поговорим далее, в разделе «использование».
Соединением 2-х половинок телефона является довольно большой шарнир. Хотя сопоставимо с общим размером аппарата он не портит картину, а даже дополняет ее, в какой- то мере. Открывать аппарат одной рукой просто, благо, пружина, помогающая в этом, мощная. Единственное, что может стать преградой, то это опять же размеры корпуса - для женских рук он явно великоват. Аппарат, по - умолчанию, раскрывается на угол, порядка 150 градусов (по заявлению производителя, но на самом деле, чуть больше). Было бы желание, и при разговоре можно увеличить угол раскрытия до 180 градусов, без причинения вреда аппарату. В таком положении есть свои плюсы и минусы. Из плюсов- то, что не нужно задумываться, плотнее прижимая аппарат к лицу, что он сломается. А из минусов, более существенно, отсутствие жесткого крепежа приводит к постоянному люфту при разговоре и несколько отвлекает. Да и при наборе смс аппарат покачивается. В закрытом состоянии люфт, тем не менее, напрочь отсутствует. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но при покупке советую обратить внимание на этот немаловажный фактор и проверить, удобен ли аппарат по этому показателю для Вас.
Отдельно стоит остановиться на материале корпуса. Все несъемные элементы выполнены из гладкого матового пластика, так любимого Nokia. Основной цвет: темно-серый, со вставками белого. Дизайнерское и нестандартное решение - сменные панели Xpress-onTM. Они покрыты тканью, напоминающей замшу. Немного боязно пользоваться таким телефоном, опасаясь поцарапать материал. За таким корпусом нужен уход, но даже если со временем что- то случится, всегда есть возможность сменить панели, благо выбор вариантов как всегда велик. Опять же, нужно это или нет, решать покупателю. По мне - очень смелое решение, но оригинальное. На панелях, как и всех аксессуарах, да и в меню телефона прорисован, выдавлен фирменный стиль телефона. Как назвать это переплетение линий, прямоугольников? Назовем просто «логотип 7200», а увидеть его можно на фотографии.
Итак, вернемся к корпусу. Сзади крышка аккумуляторного отсека (тканевая), а чуть ниже отверстие крепления ремешка для ношения на руке (носить телефон на шее все- таки тяжело) Снимается задняя крышка сдвиганием в сторону соединения. Крепление на 2 пазах, с каждой стороны: простое и прочное, люфт отсутствует. Под крышкой, стандартный, для последних моделей Nokia, аккумулятор BL-4C, Li-ion 760 mAh. По заявлению производителя способный обеспечить 2-5 часов разговора и 150- 300 часов ожидания. Снять батарею, как и прежде, можно поддев сверху, за паз. Под батареей, контактная площадка, а вот сим-карты, как ни странно, нет.
Сим-карта, на манер Motorola v66, расположена в верхней части корпуса, под съемной крышкой. Такое расположение позволяет менять ее «на лету», не выключая телефон. Верхняя крышка, крепится по образу и подобию задней Крепление карты стандартное - салазки с задвижкой. Каких либо новшеств, кроме материала под бронзу не замечено. Чуть ниже, на верхней панели внешний экран. Он монохромный, 96×36 пикселей. В режиме ожидания, в закрытом состоянии, отображает название сети, либо время. При входящем звонке покажет имя абонента, или номер, если не внесено в адресную книгу. В раскрытом состоянии отображает логотип Nokia, но без подсветки, почти не съедая заряд батареи.
Служить видоискателем для встроенной камеры, которая расположена чуть ниже, такой дисплей не может. О VGA-камере аппарата поговорим в разделе программного обеспечения. Здесь только хочется отметить, что ни вспышки, ни зеркальца для автопортретной съемки в 7200 нет, что обидно. Окошко камеры не утоплено в корпус, а даже наоборот, выступает из корпуса. Но достать (или залапать) его при разговоре пальцем затруднительно. Рядом с окошком внешний динамик, через который воспроизводятся все внешние звуки и, при желании, громкая связь во время разговора.
Слева на корпусе, небольшая, при том размере свободного места, которое есть в 7200, качелька изменения громкости. Тонковата - нажимать не совсем удобно, можно было бы, и увеличить данный элемент. Хотя палка о двух концах - стиль бы был не тот, снова «на любителя» Справа такого же размера, только чуть ближе к центру совмещенное окошко ИК-порта и клавиша выключения (стандартно, при коротком нажатии, изменяет текущий профиль аппарата). ИК-порт без нареканий, передает и принимает файлы «на ура». А вот клавишу включения/ выключения придется нажимать ногтем. Удобство сомнительное, но, если учесть, что профили можно выбрать в меню, а включать выключать только по необходимости, то все в норме. Снизу стандартный разъем для подключения зарядного устройства, разъем для подключения аксессуаров (один из них, наушники- handsfree идут в комплекте). И микрофон. Сверху аппарата, ничего, кроме уже описанного соединительного шарнира нет.
Откроем телефон, верхняя часть- динамик и внутренний дисплей. Основной дисплей телефона - квадрат, 27,3×27,3 мм, выполнен по технологии TFT, поддерживает до 65 536 цветов при разрешении 128×128 пикселей. Качество на высоте, можно видеть на снимках, хотя ресурсов, несомненно, больше чем используется. Размеры дисплея существенно меньше, свободного места, которое есть в верхней части. Нижняя часть, стандартно 2 блока - управляющие и буквенно-цифровые клавиши. Расположение без изысков, что даже скучно, при последних новациях Nokia. Единственное, что отличает 7200, так это подсветка. Она выше всяких похвал - можно видеть на фото, в темноте видно отменно. Помимо самих клавиш, подсвечивается периметр всего блока.
Все клавиши выполнены из гладкого пластика. Притом, что они несильно выступают из корпуса, имеют довольно приличный ход, ощутимый при нажатии. Управляющие- 4-х позиционная, с центральной кнопкой подтверждения (или, как многие говорят 5-ти позиционная) клавиша посередине блока. Вокруг: верхний ряд контекстных клавиш, отвечающих в различных подпунктах, за разные функции. Чуть ниже кнопки приема и отклонения вызова. Центральный ряд буквенно-цифровых клавиш, помимо того, что темнее, по периметру обрамлен небольшим выступом, который препятствует случайному нажатию клавиш соседних по вертикали. Клавиши крупные и нажатие соседних, практически исключено. Помимо латинских символов, на клавиатуре есть и кириллица. Сразу хочется сказать, что тестируемый образец был полностью и довольно качественно (пара ляпов не в счет) русифицирован. Клавиши 2-9 можно привязать к номерам телефонов для быстрого набора, стандартный для Nokia прием.
Внутри
Если установлен пин-код, аппарат запросит его и после введения покажет стандартные «руки» (уж сколько раз они менялись - и 2 мужские, мужская и женская, теперь мужская и детская). Основной экран телефона не блещет оригинальностью. Обои рабочего стола идут подложкой подо всей информацией. Обои можно выбрать как из установленных, так загрузить самостоятельно или установить фотографию, сделанную камерой. По бокам индикаторы сети и зарядки батареи, правда, слегка адаптированные под модель. (Здесь и далее, подразумевается, лого 7200, о котором говорили вначале - наложение друг на друга похожих деталей). Сверху часы и различные символы установленных элементов, например будильника. В центре, название оператора. Нижний ряд - подписи к контекстным (правая настраиваемая) клавишам и надпись Меню, активируемое, нажатием на центральную клавишу. Центральная клавиша так же выполняет функцию быстрого запуска функций. Вверх - камера, влево - календарь, вправо - новое сообщение и вниз - телефонная книга. Меню телефона как стандартно для Nokia, так и индивидуально для 7200. Существует 2 типа отображения: 1-й- стандартная прокрутка по пронумерованы пунктам (быстрый доступ цифровыми комбинациями, как и раньше, предусмотрен). 2-й- графический тип, как и на 7600. Иконки в первом случае анимированные, а во втором, статичные. Качество иконок можно видеть на фото - от себя, получше, чем в 7600, но не идеал, при качестве дисплея можно было и что-нибудь повеселее нарисовать. Пунктов в меню 9 (или 10, если на нарте есть сим-меню), о каждом вкратце. (Честно сказать, ничего принципиально нового, за исключением, пожалуй, пары моментов в 7200 нет)
Сообщения
Аппарат поддерживает смс (с функцией ems), максимальным объемом до 885 символов (в латинице). 10 шаблонов и 10 изменяемых картинок помогут дополнить Ваше послание. Набор смс приятный, как обычно у Nokia, размер клавиш и удобство словаря Т9 способствует тому. Размер памяти- до 150 смс максимальной длины, не считая емкость сим-карты. Поддержка функции чата, как и в предшественниках присутствует. При наличии цифровой камеры, очевидно, есть функция mms. Максимальный размер сообщения до 100 КБ, что- то еще добавить сложно. Плюс ко всему электронная почта, с возможностью отправки писем по смс, реализованная на JAVA. Как и раньше, сообщения являются одной из сильных сторон финской компании, не стала исключением 7200
Звонки
Cкучный информационный пункт. Входящие, исходящие, принятые звонки, по 10 каждого. Длительность звонка и информация о времени и трафике GPRS-соединений. Наличие пункта предполагает его описание, но чего- то принципиально нового в данной модели нет.
Телефонная книга
Стандартная для 40-й серии, полнофункциональная книжка. Аппарат помимо собственной памяти корректно работает и с записями на сим-карте (которые можно как записать в телефон, так и добавить телефонные записи на карточку). Емкость книги до 500 контактов (встроенная память 4,5 Мб распределяется динамически, в том числе и на телефонную книгу), плюс память сим-карты. Как и раньше, при необходимости можно добавить нужное количество телефонных номеров для каждого абонента, голосовую метку на номер и изображение, а так же внести абонента в одну из групп.
Настройки
Широкий простор для персонализации таит в себе данный пункт. Режимы (6 видов, 2 из которых свои) настраиваемые, могут активироваться в заданное время. Как сказано выше, помимо запуска из меню, могут активироваться кратковременным нажатие клавиши выключения телефона. Настройки звука- 10 стандартных (моно), 20 полифонических загруженных мелодий + 1 мелодия Nokia. Все мелодии можно удалить и залить собственные, полностью обновив коллекцию. Звуковой синтезатор до сих пор страдает, но есть возможность в качестве звонка установить запись с диктофона, что, несомненно, радует. Настройки дисплея, среди которых 9 цветовых схем, выбор картинки для обоев, включение или выключения заставки и выбор типа меню (списком или значками) помогут разнообразить телефон. Рассказывать об установке часов, языка, безопасности и т.п. не имеет смысла - можно открыть любой обзор 40-й серии и прочесть, ничего не изменилось. Короче говоря, как и везде, пункт настроек поможет пользователю придать телефону тот вид и персонифицировать аппарат так, чтобы удобство использования не напоминало о данном подпункте в процессе использования.
Галерея
Фото, клипы, графика, голосовые записи и мелодии- все, чем богат пункт. 8 заставок, 10 картинок для ems, 11 видов изображений и т.д. можно просто скучно перечислить, что по умолчанию установлено. Встроенной памяти 4,5 Мб хватит для того, чтобы расширить эти показатели. Сколько всего поместится изображений и клипов - зависит от качества картинок, а клипов от времени записи. Добавляйте мелодии, картинки, клипы, все, что душе угодно, и что будет радовать Вас и ваших собеседников. Просмотр в пункте можно сменить, в зависимости от потребностей: Иконки и список, список, а так же в сетке. Так же возможно создать необходимые папки, а вот существующие удалить нельзя, а надо ли?
Мультимедиа
Камера, в отличие от тех же моторол, с возможностью записи видео, не разделяет подпунктами запись фото и видео- все в одном месте. Максимальное разрешение фотографий 640х480. Функция автосъемки с задержкой 10 секунд, больше ничего и не предусмотрено. При выборе пункта, сразу предлагается, альбомное, портретная, ночная съемка, видео и настройка. Говорить о ночной съемке без встроенной вспышки нелепо, качество остальных фотографий можно оценить по образцам.
Обычное фото, в полной темноте и в полутемном помещении. Качество оставляет желать лучшего. Также камера очень чутка к колебаниям - малейшие движение руки и фотография смазывается. Возможности записи видео- до 94 Кб на одну запись записи, а количество записей, опять же, по размеру свободной динамической памяти. FM-радио работает только с присоединенной гарнитурой- наушниками (или комплектом громкоговорящей связи). Качество приема и громкость радиостанций как всегда на высоте. Диктофон способен записать до 3-х минут разговоров, качество без претензий.
Органайзер
Хороший помощник, с будильником, календарем, записями дел и заметок, бумажником и синхронизацией. Будильник может разбудить вас радио, что, несомненно, приятно, хотя спать в наушниках не лучший вариант. Возможность создать до 30 задач и расширенные функции календаря (заметки можно смотреть привязанные непосредственно к каждому дню, без звуковых комментариев)
Приложения
Функции JAVA и Экстра. Максимальный размер загружаемых мидлетов 64 Кб. Из установленных- 3 игры (Диско, боулинг и нарды). Первая- симулятор дискотеки, где Вы управляющий (Аналог игр Fido, компьютерщик на ПС, принцип тот же). С двумя другими играми, думаю, все понятно. Всегда можно обновить, если надоест. Из установленных приложений: Конвертер величин, переводчик и мировое время. Опять же, возможность удалить любое из приложений, освобождая память. К подменю Экстра относятся - Калькулятор, таймер обратного отсчета и секундомер. У Nokia полезные и всегда удобные в пользовании функции.
Услуги
Ничто иное, как функции мобильного Интернета. Настройки, закладки, различные ссылки. Настройки просты, если знать все параметры, которые можно уточнить у оператора. Аппарат поддерживает GPRS класс 10 (2+4), что существенно повысит необходимость данного пункта Возможно, описание меню показалось скучным, но придумать что- то новое, когда производитель этого не делает, сложно. Как и раньше, меню Nokia простое в понимании, оставляет только хорошие впечатления и простое в пользовании с первых минут.
В пользовании
В пользовании аппарат показал себя двояко. Качество приема высокое, но слегка хуже своих монолитных собратьев. Недостатки форм- фактора или нет, не берусь судить. Громкость динамика на высоте, как обычно. На полную громкость не имеет смысла включать, все слышно и на ¾ громкости. Воспроизведение по громкой связи слегка хромает. В руке аппарат лежит удобно, но не думаю, что так будет у всех, все- таки размер не маленький. В комплект поставки, наряду с аппаратом и батареей входит: handsfree- наушники, мешочек и шнурок на запястье (все дополнительные аксессуары такие же, как и в 7600, за исключением цвета шнурка и мешочка), зарядное устройство и руководство по эксплуатации. Программного обеспечения в комплекте, увы, нет.
Лирическое отступление
7200, наряду с 7600 позиционируется производителем как Fashion сегмент. Презентация обеих моделей была проведена Nokia в одном из Московских клубов, куда съехалась богемная публика. Презентация Sence of moment (Чувство момента), была в форме вечеринки с альтернативной музыкой. Экзотические новинки были подчеркнуты виски с яблочным соком и сладкими суши. Придирчивую публику модель действительно «зацепила». Узоры 7200 стали поистине культовыми и нередко используются в дизайнах. А сама Nokia выпустила эксклюзивные аксессуары с данным логотипом.
Итог
Очень много на любителя, аппарат на «свою» аудиторию. Ценителям прекрасного, или скорее необычного и нового она придется по вкусу. Единственный большой минус, замеченный в аппарате - отсутствие Bluetooth. Нужен он или нет - решать Вам, не помешал бы однозначно. В остальном, еще одна модель в копилку Nokia на 40-й платформе, со всеми вытекающими последствиями. Надежный и функциональный, а теперь еще стильный и необычный. Возможно форма- фактор- раскладушка будущее финской компании, кто знает.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
