Обзор портативной УКВ/СВЧ рации Baofeng UV-82 - EU PLUG
Baofeng Baofeng UV-82
Александр Аносов, Таганрог
Как человеку увлекающимся техникой, мне захотелось приобрести УКВ радиостанцию. Радиолюбительством занимаюсь давно, доводилось самому паять маломощные трансиверы и другую радиоаппаратуру. С появлением современной электронной базы собрать простой УКВ передатчик не представляется сложной задачей.
Многим радиолюбителям знакома компания Baofeng, специализирующаяся на производстве портативных радиостанций среднего класса качества. Основная причина успеха Baofeng – отличное соотношение цена/качество. При посещении магазина GearBest, меня заинтересовала радиостанция Baofeng UV-82 - EU PLUG (Рисунок 1) стоимостью $34.
Рисунок 1.
После получения посылки был приятно удивлен качеством исполнения и дизайном радиостанции. Почтовые службы надежно запаковали прибор и доставили его по указанному адресу. На Рисунке 2 изображен комплект поставки, состоящий из радиостанции Baofeng UV-82, съемной антенны, зарядного стакана, аккумулятора, блока питания, клипсы, гарнитуры и инструкции.
Рисунок 2.
Основные особенности радиостанции Baofeng UV-82:
  • Голосовая активация через гарнитуру (VOX);
  • Функция “нажми и говори” (PTT);
  • Сканирование каналов;
  • Сканирование двух каналов (Dual Watch);
  • Быстрая настройка на аварийный канал;
  • Блокировка клавиатуры;
  • Программирование с компьютера;
  • Таймер времени разговора;
  • FM-приемник.
Радиостанция Baofeng UV-82 является полноценным двухдиапазонным трансивером (VHF – 136…174 МГц, UHF – 400…510 МГц). Прибор обеспечивает прием-передачу одновременно в двух заданных диапазонах, передача по диапазонам осуществляется двойной кнопкой РТТ.
Приятным бонусом оказалось наличие FM-приемника (65…108 МГц) и фонарика на борту радиостанции. Трансивер снабжен выходной гарнитурой, программируемым кабелем (Рисунок 3), с помощью которого можно «клонировать» радиостанции и подключать их к компьютеру. Стандартная батарея емкостью 2800 мА•ч заряжается от сетевого адаптера.
Рисунок 3.
Понятное меню позволяет легко организовать работу трансивера под определенные цели. За считанные секунды можно настроить устройство на любую частоту. Шаг настройки меняется от 2.5 кГц до 25 кГц. Радиостанция снабжена удобной встроенной функцией слежения за двумя частотами.
Антенна для UV-5R Baofeng 00018150
AliExpress
Динамик Mic Walkie Talkie кабель для динамика Baofeng UV5R для Kenwood TK-240 для Linton Hand Mic 2 pin 4 провода динамик Mic Line
1.08 ₽
для UV-5R Baofeng
Антенна XXI
292 ₽
Триема
Антенна BAOFENG для UV-5R
389 ₽
Элитан
ACCUM-BAOFENG-UV82-1*51*81-7.4V-LIPOLY-2.8AH
1 489 ₽
