Всем привет, имеется рация BAOFENG BF-888S. При легком ударе по корпусу она стала включаться на секунду. А так в целом она работает нормально. Подскажте можно ли что то сделать с ней чтобы включалась только при нажатии на кнопку.
Контакты. Осмотр разъемов, проводов, паек и контактов при хорошем освещении под увел. стеклом. Простукивание подозрительных частей и компонентов деревянной или пластмассовой палочкой (возможно, дефект при этом будет проявляться). Никакой магии ...
Вроде нашел причину. Даже стучать по плате было необязательно, а громко крикнуть или по столу стукнуть. Вобщем выпаял микрофон, от стуков больше не срабатывает, от кнопки работает. Вот вопрос теперь, то ли сам микрофон то ли дальше в схеме что то..
