Мультимедийный проектор Epson EMP 7800
Epson EMP 7800
Компания Epson представляет мультимедийный проектор EMP-7800. Проектор выполнен по схеме LCD-проекции, а значит обеспечивает высокую четкость и контрастность изображения.
Яркость светового потока составляет 3500 ANSI-люменов, что является очень хорошим показателем для LCD-проекторов. Мощности светового потока будет достаточно как для просмотра кинофильмов в небольших квартирах, так и для масштабных мультимедийных презентаций в больших залах.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Несмотря на высокий уровень яркости светового потока, проектор может использоваться и в относительно небольших по размеру помещениях. Для презентаций в подобных условиях используется режим пониженной яркости (2500 ANSI люмен), способствующий также снижению шума вентилятора и увеличению срока службы лампы до трех тысяч часов.
Оптимальным разрешением для EMP-7800 является XGA (1024x768), что будет вполне достаточным для демонстрации практически всех офисных и мультимедийных компьютерных приложений. Проектор обладает отличным коэффициентом контрастности 700:1, что позволяет различить на экране даже самые мелкие детали и воспринимать изображение во всей его глубине и цветности.
Основной формат изображения 4:3, это наиболее удобный показатель для проведения учебных лекций или презентаций, однако проектор поддерживает "синефильский" формат 16:9. Он признан наиболее оптимальным для просмотра кинофильмов, так как обеспечивает наиболее естественное восприятие движущегося изображения человеческим глазом.
Для устранения трапециевидных искажений, которые возникают при несоответствии расположения проектора по отношению к экрану, EMP-7800 использует автоматическую систему коррекции по вертикали и горизонтали.
Для удобства пользователя в проекторе предусмотрена система обратной проекции, то есть возможность крепления аппарата к потолку.
Проектор на все 100% оправдывает слово "мультимедийный" в своем названии. Отличительной особенностью EPSON EMP-7800 является возможность интеграции в локальную сеть благодаря новой функции EPSON EasyMP.net, которая обеспечивает всестороннее сетевое использование проектора во время презентаций. Настройки проектора могут быть установлены через LAN или TCP/IP, а основные функции (температура, состояние лампы и др.) могут контролироваться с любого компьютера.
Эта опция предполагает наиболее плотное и эффективное использование проектора в офисной среде, максимальный эффект может быть достигнут при использовании EMP-7800 с несколькими компьютерами.
Проектор также обладает функцией предварительного просмотра изображения, что позволяет максимально быстро осуществлять выбор необходимого источника сигнала и контролировать презентацию при использовании нескольких источников внутренней сети.
Возможности проектора позволяют настроить его практически по любым
характеристикам, чтобы добиться наиболее оптимального по качеству изображения. Простое и доступное меню позволяет справиться с проектором даже новичку.
Все операции по управлению EMP-7800 могут быть произведены с пульта дистанционного управления. Еще одной важной функцией для этого проектора является EPSON Wall Shot, она позволяет корректно проецировать изображение на стену не белого цвета. Эта функция может быть задействована в тех условиях, когда белый экран недоступен.
Проектор оснащен всеми необходимыми интерфейсами для подключения его к аудио/видео технике и к компьютерам, встроенная аудио система позволяет использовать проектор без дополнительных динамиков.
Проектор ЕМР-7800, предназначенный для корпоративных пользователей, является одной из "топовых" моделей в линейке проекционного оборудования, производимого SEIKO EPSON Corporation. Мощность светового потока, показатели контрастности и встроенные возможности делают использование этого проектора наиболее эффективным и универсальным. Вес ЕМР-7800 всего 5.5 килограмм, что позволяет использовать проектор как портативное устройство.
