Московское представительство Seiko Epson объявило о начале поставок проектора ЕМР-8300, предназначенного для использования в больших помещениях.
Высокая яркость светового потока, создаваемого проектором, - 5200 люмен - позволяет создавать изображения с диагональю до 7,5 м на экране, удаленном от проектора на расстояние до 15 метров. Кроме огромных линейных размеров, изображение, создаваемое проектором ЕМР-8300, отличает высокое разрешение (1024x768 точек) и огромная контрастность (1200:1). ЕМР-8300 обладает встроенным монофоническим громкоговорителем мощностью 7 Вт. Важной особенностью нового проектора является низкий уровень шума при работе (36 дБ). Пользователь может понизить яркость светового потока проектора до 3000 люмен; в этом случае шум при работе будет еще меньше (33 дБ).
Для продления срока службы всей системы и отдельных ее компонентов, проектор снабжен воздушным фильтром, предохраняющим внутреннее пространство устройства от попадания пыли, частиц сигаретного дыма и прочих загрязнений. EMP-8300 использует технологию Quick Corner, обеспечивающую вертикальную и горизонтальную коррекцию трапецеидальных искажений, что гарантирует превосходное качество изображения при расположении проектора под углом относительно экрана. Корректировка вертикальных и горизонтальных искажений лежит в пределах до ±45° по вертикали и до ±40° по горизонтали.
Проектор EMP-8300 весом в 11 кг рассчитан на стационарную установку (в качестве опции может быть приобретено потолочное крепление), но при необходимости может быть транспортирован к месту проведения мероприятия (жесткий чемодан для транспортировки тоже является опцией).
Особенностью EMP-8300, актуальной для стационарного использования, являются возможности интеграции проектора в локальную сеть. Технология Epson EasyMP.net обеспечивает полный дистанционный контроль над настройками проектора по локальной сети. Дистанционное управление проектором возможно не только посредством локальной сети, но и при помощи инфракрасного пульта, который позволяет быстро и просто выбирать источник сигнала (технология Epson Preview Function), выполнять фокусирование проектора (объектив имеет улучшенную моторизированную оптику) и т.д. Пульт позволяет управлять до 9 проекторами одновременно.
