Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix 3100
Nikon Coolpix 3100
Nikon COOLPIX 3100 отличается компактными размерами, очень простым управлением и отличным набором функциональных возможностей.
Камера оснащена 3-мегапиксельной CCD-матрицей и мощным 3-кратным зум-объективом. В качестве средства для записи фотографий применяются надежные карты памяти Compact Flash ( в комплект входит карточка на 16MB). 1,5-дюймовый TFT-дисплей служит отличным средством для просмотра фотографий и контроля за параметрами съемки. Для питания камера использует 2 аккумуляторные батареи NI-MH. Устройство для их зарядки MH-70 входит в комплект поставки.
Основным достоинством COOLPIX 3100 является наличие многочисленных режимов подсказок, так что аппарат не только осуществляет съемку фотографий, но и "научит" как сделать это правильно. Например, при съемке портрета COOLPIX 3100 самостоятельно укажет оптимальный масштаб и положение людей при съемке как при горизонтальном, так и при вертикальном положении портрета. При съемке пейзажа будет указано положении линии горизонта, а при фотографировании архитектурных сооружений или памятников на дисплей выводится сетка, с помощью которой можно расположить объекты согласно правилу "золотого сечения".
Широкий диапазон настроек позволяет выбрать оптимальный параметр при съемке в специфических условиях. Помимо стандартных установок, вынесенных на диск выбора режимов съемки - портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка, фотоаппарат позволяет выбрать настройку для особых условий - вечеринка в помещении, пляж/снег, закат, сумерки/восход. Стоит отметить, что аппаратом используются такие полезные режимы съемки как "музей" для наиболее оптимальной съемки в местах, где вспышкой пользоваться запрещено и "копия", этот режим необходим при фотокопировании текста.
Наличие коррекции экспозиции позволяет добиться отличных результатов даже при нестандартных условиях освещения. Для этих же целей служит и возможность выбора между тремя режимами измерения экспозиции - интегральный многозонный, с приоритетом центра, точечный.
Очень полезной как для начинающего, так и для опытного фотографа окажется фирменная функция Nikon BSS - в этом режиме фотоаппарат делает десять кадров, но записывает на карту памяти самый лучший, где наиболее верно соблюдена экспозиция и резкость.
Помимо других достоинств аппарата надо отметить несколько режимов работы со вспышкой, что сильно пригодится при различных условиях освещения: автоматический режим, режим принудительного включения, редукция эффекта "красных глаз" и медленная синхронизация.
Coolpix 3100 имеет возможность снимать небольшие видеофрагменты, которые легко могут быть переданы по электронной почте. А видеовыход позволит просмотреть их на экране телевизора, как и статические фотографии.
Nicon Coolpix 3100 - это настоящий подарок для тех, кто только, только открывает для себя мир цифровой фотографии. Серьезная компания создала серьезный фотоаппарат для новичков, вложив в его создание свой более чем 70-летний опыт. Множество настроек, справочных режимов и подсказок научит человека, который имел самое приблизительное понятие о фотографии, снимать на очень хорошем уровне, расширяя границы своего мастерства.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
AliExpress
USB кабель для передачи данных для CoolPix Nikon L1/L10/L100/L11/L110/L12/L14/L15/L16/L18/L19/L2/L20/L3/L4/L5/L6 S200di/S210/S220190 ₽
Akcel
COOLPIX 900по запросу
