Фотоаппарат Nikon Coolpix S2550. Не включается
0 8
Отправить сообщение для Radist61 с помощью ICQ
13.08.2012 18:09 #1
Всем Привет! Вот появился такой фотоаппарат,с незакрытым на 1\4 объективом и не включающийся. В соседней теме нашел, что часто от статики выходят из строя предохранители,проверил. Действительно пробиты, стоят сразу после припайки проводов от аккумулятора(возможно при разборке) Предохранители замкнул. От блока питания при подачи напряжения появляется потребление 50мА,подключаю просто на "+" и "-". Нет ни какой специальной схемы подключения?? На кнопке включения напряжение 3,6В есть при нажатии через кнопку проходит дальше, но реакции ни какой нет... Соединение основной платы и дополнительной(на которой кнопка включения) пропоял. Есть ли у кого нибудь идеи и мысли что проверить еще? Подскажите кто может, так как с фото-техникой встречаюсь крайне редко...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,717
24 71
13.08.2012 20:25 #2
Посмотри концевик крышки батарейного отсека.
0 8
14.08.2012 14:50 #3
Вроде на этой модели нет...
2,199 487
16 2
14.08.2012 16:26 #4
Концевиков там куча(наприм."начало\конец"х� �да обьектива...Установи сначала обьектив в исходное положение(открой-разборка Никон...),после прозвонка цепей питания-прдохранителей и силовых эл\тов там ещё много...Удачи.
0 8
15.08.2012 08:43 #5
подал отдельно напряжение на моторчик объектива,прекрасно открывается и закрывается. Закрыл в исходное состояние. Всё так же не включается
2,199 487
16 2
15.08.2012 09:33 #6
Если Ру Трекер не прикрыли,посмотри,там были сервис-манувлы Никона(не обязат. твою модель- они похожи...).Дисплей не работает?
0 8
15.08.2012 14:05 #7
Дисплей не загорается,даже светодиод о включении не загорается. Не раегирует так же на кнопку включения
2,199 487
16 2
15.08.2012 14:41 #8
Если нет, чем смотреть(осциллограф) лучше отползти в сторону...А так подход универсальный питание проца(даже без схемы-пдф подскажет),генерация кварца,состояния(прикидочн ые)шин адреса\данных.Нет осцилла-лопать все актив. эл-ты подряд на пробой\КЗ.Удачи.ЗЫ;РУ Трекер...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
