Камера оборудована 2.1 млн. пикселей CCD-матрицей с форм-фактором 1/2.7 дюйма. Чтобы максимально снизить цену на камеру, в ней установлен объектив без оптического увеличения (фиксированный 33мм эквивалент, максимальная апертура F2.8). В качестве видоискателя используется небольшой TFT-дисплей размером в 1 дюйм и площадью 65.000 пикселей. Средством для хранения отснятых фотографий служат карточки формата Memory Stick и Memory Stick PRO. В комплекте с камерой поставляется карточка на 8 МБ. Питание осуществляется от двух элементов питания стандарта ААА, в комплекте два аккумулятора.
Как было сказано выше, камера прежде всего предназначена для молодых и активных людей. Дизайн у нее соответствующий - компактный корпус с подвижной панелью, прикрывающей объектив. Интересная деталь: на этой панели находится зеркальце для удобства при создании автопортретов. Нестандартно располагается и объектив камеры, он смещен к правому нижнему краю. Это удобно, т.к. при съемке палец руки, удерживающей камеру, не попадет в зону объектива. Основные органы управления размещаются на задней панели рядом с ЖК-экраном, на верхней панели расположилась кнопка спуска и селектор. U30 выпускается в разноцветных корпусах.
Камера оснащена всеми необходимыми функциями для качественной съемки: автофокусировкой с ручной установкой дальности на 0.2, 0.5, 1м. и бесконечность; есть возможность макросъемки (включается как автоматически, так и в ручном режиме); автоматический баланс белого; автоспуск с таймером на 10 секунд; 6 программ для автоматической экспозиции; несколько режимов работы со вспышкой: автоматический режим, отключение, подавление эффекта "красных глаз".
Для того, чтобы разнообразить съемку, можно применить один из встроенных фотографических спецэффектов: черно-белое изображение, сепия, соляризация, негатив. Камера умеет снимать видео, однако разрешение остается очень низким, всего 160x112. Ценность этих видеофрагментов падает также из- за отсутствия звукового сопровождения
Для соединения с компьютером на камере предусмотрен выход USB 1.1. К сожалению, выхода на ТВ не предусмотрено. Вместе с U-30 поставляется диск с программой Pixela Image Mixer. С ее помощью вы можете создавать эффекты для своих цифровых фотографий, редактировать и обрабатывать их.
Cyber-shot U30 - хорошая камера начального уровня. Функциональные возможности U-30 из знаменитой линейки Cyber-shot позволяют сделать прекрасные фотографии.
