Консоль Gamepad EGB-10 для телефона SonyEricsson Z600
SonyEricsson Z600 Gamepad EGB-10
   Внешне - игрушка. И по цветам, и по сборке. Совершенно непонятно (лично мне): зачем было приводить к такому внешнему виду аксессуар, который идет для определенной модели. Грубо говоря, оформление - совершенно не в тему сонерику Z600. И цвета не те, и формы не те... И обозначения (на кнопках), мягко говоря, оставляют желать лучшего.
   По величине и по весу - вполне приемлемые характеристики. Веса аппарату эта приставка не добавляет, элементы управления - достаточно крупные, расположены на удобном расстоянии от телефона: это, кстати, весьма пополезный факт, потому как если во время игры клавиатура телефона не особо нужна, то во всех остальных случаях является полезным дополнением к возможностям приставки :) Но сама держалка сделана, на мой взгляд, не очень качественно. Во-первых, отсутствует однозначность в креплении аппарата (в принципе, закрепить можно как угодно, но в разных позициях телефон по-разному болтается), во-вторых, отсутствует жесткость в креплении. Зачем эта штуковина сделана ещё и съемной - мне вообще непонятно: если бы панель могла работать с другими сонериками - это не было бы вопросом. Но поскольку с другими аппаратами она работать не хочет - съемность зажима непонятна.
   Разъем для подключения телефона "удобно" крепится в нижней части приставки. В принципе, задумка хорошая: поиграл - сложил. Но вот шнур (его видно на фотографии "вид сзади") очень жесткий, и когда он "запакован" в соответствующий желобок, разъем постоянно выскакивает, потому как шнур сделан несколько длиннее, чем это нужно. Кроме того, этот шнур при правильном подсоединении телефона наотрез отказывается убираться внутрь, в результате чего конструкцию невозможно положить на стол, например, да и шнур болтается при этом сзади не самым лицеприятным образом.
   С точки зрения работоспособности - эта приставка может служить не только для игрушек. В принципе, она вообще ничего более хитрого, чем дополнительные, сгруппированные по функциям, клавиши, не представляет. Но вот как раз поэтому - то-есть потому, что кнопки на ней работают как "заместители" соответствующих клавиш на телефоне - можно было бы дополнительно подписать на самой приставке - какая клавиша какую заменяет. Ну, с джойстиком все понятно: он заменяет "джойстик" - то-есть выполняет действия "вправо", "влево" и т.п., кроме "в центр". Нажатие центральной клавиши в приставке имитирует красная кнопка "D", замена софт-клавиш: левая - желтая кнопка "А", правая - синяя кнопка "B". Клавиша "назад" - это зеленая кнопка "С". Так вот кроме этих бестолковых А, B, С и D можно было бы сделать и соответствующие подписи.
   На самом деле, лично для себя я её как "улучшитель играния" даже не рассматривал. Из неудобств устройства при использовании его именно в этом качестве - ориентированность. То-есть, невозможность менять элементы управления местами: джойстик всегда слева, кнопки - справа. Оно понятно, что большинству геймеров так привычно, потому что везде так. Просто если в N-Gage, например, этого уже никак не изменить - ну сделан он так, просто. А здесь - аксессуар-то подключаемый, то-есть, внешний... Что стоило сделать варьируемое подключение? Тем более, что сменные держатели таки сделали. Есть, конечно, подозрение, что будут подходить и какие-то другие модели, кроме Z600, но производитель пока однозначно вещает лишь о поддержке зет-шестисотого (на картинке - сообщение Z600 и T610, появляющееся на дисплее при подключении указанных аппаратов).
   Использовать приставку в качестве дополнительного элемента управления телефоном можно. На мой взгляд, иногда это получается достаточно удобно, хотя обрастей применения мало. Например, достаточно удобно осуществлять навигацию по телефону в целом (меню, выбор, отмена и т.п.), а также при просмотре ВАП-ресурсов. С точки зрения управления фотокамерой - тут мнения разделились (у тех, у кого я спрашивал), но в целом все согласны с тем, что тут все зависит от того "что" фотографировать и "где" фотографировать. Также
Краткий вывод
   В общем и целом, интересный аксессуар. Но я бы не назвал его жутко необходимым. Конечно, страстным геймерам - это гораздо лучше, чем играть на клаве телефона, намного лучше. В принципе, кое-какие вещи наводят на мысль, что таки поддержка других аппаратов в будущем возможна. В принципе, и не для игр тоже можно использовать... Пожалуй, я бы даже взял себе именно не для игр. Вот если бы ещё и оформление не было бы таким сониплейстешеновским!
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
