Первое. Снимки приведены в максимальном для каждой камеры качестве.
Совершенно не учитывались некоторые возможности, - такие как съемка со вспышкой,
съемка в темноте, съемка со спец-эффектами, - потому что не все камеры поддерживают
эти функции. Сравнительные фотографии должны демонстрировать идентичные возможности
камер.
Второе. Все снимки сделаны в условиях, максимально приближенных к реальным -
не использовались никакие подпорки, крепления и прочее оборудование, способствующее
фиксации камеры при съемке. Это было сделано потому, что в обычной ситуации под рукой
очень редко оказывается что-либо подобное. Разумеется, съемку в состоянии "бодун"
я не предвидел, поэтому у людей с сильно трясущимися руками кадры получатся несколько
иного качества :)
Третье. Для каждой камеры приведены шесть снимков - панорамная съемка,
съемка источника света, огня, текста с листа, изображения с дисплея компьютера и
произвольного неподвижного объекта. Портретная съемка не приведена по одной простой причине:
съемки приходится проводить в разные дни, и
мне представляется маловероятным наличие где-то поблизости одного и того же
человека, который при этом был бы ещё и в одной и той же одежде и с неизменным
одинаковым настроением. По той же причине (невозможность оттестировать все камеры
в один и тот же день) наблюдается некоторое расхождение в качестве изображений.
Четвертое. Почти все рассуждения о том, сколько есть доступной памяти
и на сколько снимков её хватит - эмпирические, ибо многие производители не считают
своим долгом указать сии параметры в инструкции или в технических характеристиках.
Кроме того, в большинстве случаев приведены те значения, при которых из телефона
удалено практически все, что можно удалить - мелодии, картинки, игры и прочее.
Пятое. Очень многие спрашивают, насколько качествено будут выглядеть
распечатанные на принтере фотографии. Тут скажу совершенно однозначно: не имею ни малейшего
представления на тему зачем распечатывать фотографии в разрешении менее, чем 1280х960,
ибо получается полный бред (разве что на кулончики). Кроме того, страждущим распечатывания
советую даже не крутиться в поисках мобильника-камеры, а дуть в магазин и покупать нормальную
цифровую камеру. Грубо говоря, как рабочий инструмент фотографа камеры мобильников не подойдут
ни под каким соусом и морочиться на эту тему вообще не стоит.
И последнее. В комментариях к камерам присутствуют
краткие перечисления плюсов и минусов, которые связаны с возможностями камер и
удобством их использования, но нет никаких выводов о качестве снимков; эти выводы
предлагается сделать для себя вам самим.
******* Аппарат для теста был получен от представителей фирмы betalink, за что им большое спасибо
Камера | Разрешение | Свойства | Память | Примеры |
Самый основной минус камеры этого аппарата - это маленькое разрешение снимков. Если бы
это была VGA-камера (с возможностью получать снимки 640х480), это был бы один из самых лучших и функциональных
аппаратов с камерой на данный момент. В нем есть несколько возможностей, не использующихся на данный момент
более ни в одном аппарате.
Начать с того, что типов получаемых снимков не один, как в подавляющем большинстве аппаратов (JPG),
а три: JPG - для обычных снимков, JPA - для снимков с диктофонным напоминанием и для 4-х кадровой анимации.
Двух последних вариантов нет ни в одном другом аппарате. Диктофонное напоминание для JPA-файлов записывается длительностью
до 30 секунд, что вполне достаточно для пояснения к кадру. Для этого типа съемки используется персональная клавиша - следует
её нажать и удерживать. Сначала происходит съемка, потом, пока удерживаем, запись звука. JPA - это внутренний
формат; при пересылке по MMS, например, эти файлы разбиваются на два - картинку JPG и звук AMR.
Анимационные снимки могут быть сделаны для всех разрешений, кроме двух максимальных (352x288 и 352x128).
Есть возможность делать съемку в стиле "мозайка" - четыре отснятых подряд кадра склеиваются в один.
Работает только для одного разрешения - 128х128, кадры для склеивания, соответственно, имеют размер 64х64. Интересной
является работа фреймов ("рамки" для фотографий). В целом - ничего необычного, но есть один момент: фреймы в формате PNG
можно закачивать с компьютера, где перед этим создавать их самим. Работают фреймы только для разрешения 128х128.
ZOOM не работает для двух максимальных разрешений, двухкратный для разрешения 128х128, четырехкратный
для 64х64, шестикратный для 32х32 и восьмикратный для 16х16. В чем прикол именно такого решения - мне неизвестно,
но уже не первый раз сталкиваюсь с этой реализацией функции. Послесъемковый сервис - это изменение размеров картинки,
добавление штампа или рамки. Маленькие картинки, сделанные камерой, как раз легко использовать в качестве штампов.
Интересной особенностью камеры является её управляемость с клавиатуры. Кроме кнопки "затвор", используются ещё
левая софт-клавиша для выбора схемы цветности (Color, Sepia, Negative, Thin, Black n White), цифровые клавиши - для переключения режимов
(звездочка), переключения качества (клавиши 1,2,3), переключения разрешения (решетка). Про персональную клавишу я уже говорил.
Яркость регулируется джойстиком - влево/вправо, zoom - тоже джойстиком, вверх/вниз.
Снять снимки с телефона можно либо с помощью софта, который идет в комплекте (тут подходят и кабель,
и ИК-порт, софт нормально работает в обоих случаях), либо через MMS-сервис. Вполне приемлемый набор для изъятия
фотографий. Жаль, правда, что нельзя просто так, без софта, передавать снимки через ИК-порт. Применение - в основном,
MMS-сообщения, пост-съемковое редактирование картинок, заставки на экран (в том числе и анимационные) и установка в качестве
картинки вызова. Можно и на компе кое-что хранить, но разрешение максимальное все же недостаточно для такого использования
фотографий.
Зеркальце для автопортретной съемки есть, довольно большое, пользоваться удобно. Утоплено неглубоко,
царапаться будет. Глазок камеры тоже практически вровень с корпусом сделан, так что тоже от царапания не защищен
никоим образом.
******* Аппарат для теста был получен от наидобрейших ребят из TalkLine.RU, за что им большое спасибо
Самый главный плюс этого телефона - отнюдь не камера :) Впрочем, и здесь можно найти
некоторые приятности. Пользоваться, в принципе, достаточно удобно. Во-первых - поддержка сменяемых "на лету"
MMC-карт памяти. Настроить сохранение снимков на них можно, следовательно, волноваться по поводу
нехватки места в самый ответственный момент - нечего. Во-вторых, есть функция автосохранения, которая
позволяет не таращиться в камеру на предмет обнаружения там после каждого кадра надписи "Save: Yes/No?" или
типа того.
Дизайновый сервис отсутствует. Понятие "ночная съемка" - тоже, вместо него сделана возможность
выкрутить яркость по самое некуда. Не то, чтобы это особенно помогало именно в темноте, но в плохо освещенных
помещениях вполне приемлемо улучшает качество съемки.
Залапывается объектив на раз-два, глазок камеры утоплен неглубоко, края широкие и пологие. Пачкай -
не хочу. Опять же, слишком близко расположен к краю подвижной части (флипа). В этом, правда, есть и плюс:
не так уж часто за это место пальцами хватаешься.
Снять снимки с телефона удастся через MMS-сервис или при помощи ИК-порта. Или можно подключить кабель,
и поработать с карточкой памяти (если фотографии на неё сохранялись), или кард-ридером фотки с карточки снять. Место применения -
MMS или wallpapers (картинки для местного "рабочего стола"). По сути, на большее они попросту не годятся. Аппарату весьма
неплохо удается макросъемка (видно на картинке "Текст"), гораздо хуже - обыкновенная, а панорамная ещё хуже. Набор
цветов скудноват, на мой взгляд, контрастности тоже не хватает. Все, кому показывал, не проявили особого интереса.
Съемка видео - никакая. Хуже, чем в нокии 6600. Рывки, размытости, снимать, мей би, интересно, а смотреть
потом - нет. За время пользования этой камерой я сделал уйму снимков и роликов, которые потом практически все
удалил. К сожалению, вынужден признать, что по соотношению качество/функции камеры этот телефон весьма посредственный
аппарат.
******* Аппарат для теста был получен от представителей фирмы Motorola, за что им большое спасибо
Самая большая неприятность - камера внешняя и подключается она через разъем для карты памяти SD/MMC,
из чего следует, что производить съемку фото и видео придется с сохранением только во внутреннюю память аппарата,
коей для этого дела доступно в максимуме до 10.95 Мб. В принципе, забив всю эту память, можно вынуть камеру,
воткнуть катру памяти, перекинуть туда отснятое, а в телефоне - удалить. Решение неплохое, но не настолько,
как для встроенных камер или внешних, подключаемых каким-то иным способом. Также косвенным недстатком может
служить устройство самой камеры - элемент соединения, выполненный в виде карты памяти, выглядит весьма
хрупким в месте соединения с камерой. Так что в кармане без футляра эту штуковину лучше не носить.
Дополнительным недостатком для многих станет типично мотороловское расположение камеры - низу,
слишком далеко от видоискателя (дисплей), да ещё и сбоку. Чуть удобнее, конечно, чем на моторах 720/720i, где
камера, имхо, крепилась вообще в неудобном месте. На самом деле, оба крайних расположения - вверху флипа и
внизу нижней части раскладушки - не особенно-то удобны, но верхнее - в меньшей степени, потому как ближе к
видоискателю. При съемке человек смотрит на дисплей, и инстинктивно ждет появления той картинки, которая
находится с обратной стороны видоискателя. А при таком расположении, как здесь - ничего подобного не
произойдет. При съемке панорамы это не особо важно, а при фотографировании близких объектов - напрягает.
Дизайновый практически сервис отсутствует, есть только возможность делать фотографии с рамками
(только для режима 320х240) или снимать сразу в палитре серого (Grayscale). Ночная съемка - есть, как
обычно - тормозит раза в два сильнее, чем при обычной съемке. Работает и для фото, и для видео. Скорость
сканирования - средняя, скорость отображения картинки на дисплее - тоже не особо, что неудивительно для
внешней камеры, в принципе.
Баланс белого - Auto, D65, Fluorescent, Incadnescent, Cloudy. Съемка с задержкой - 1..10 sec.
Видео - 160х120, AVI, 8000 sample/sec, 8 bits/sample. Звук - Mono, PCM. 24-секундный ролик
занимает около 730 Кб. Brust - возможность снимать несколько кадров (от 3- до 8-ми) подряд одним нажатием.
Что инетересно - перед сохранением аппарат предложит просмотреть все кадры и, если этого захочется,
некоторые (или все) можно будет удалить ещё на этом этапе. Удобнее, чем в самсунге SGH-E700.
Работа зума весьма причудлива, почти как в сименсе ST55: на разрешении 640х480 зума вообще нет,
на 230х240 есть 2X, на разрежении 160х120 есть 2X и 4X. При просмотре картинок возможно устраивать слайд-шоу, режим
уменьшения/увеличения тут - вообще невероятный: и в минус (картинка 640х480 м.б. просмотрена на 1/49 экрана), и
в плюс (часть снимка размером 47х47 можно просмотреть во весь экран) - всего 70 положений. Также клавиши
"*" и "#" переключают режимы просмотра "Actual size"/"Fit to screen". Можно просматривать отснятые кадры и ролики
в режиме списка файлов, в режиме Thumbnail и покадрово.
В момент съемки на дисплее отображается практически вся необходимая информация: тип съемки,
разрешение, режим ZOOMа, кол-во доступной памяти (в кадрах для фото, в секундах - для видео). В качестве
управляющих клавиш - софт-клавиши, навигационная клавиша (вверх/вниз) - управление ZOOM, центральная клавиша -
дополнительная для Capture, клавиша "1" - переключение режимов съемки, клавиша "2" - переключение разрешения,
клавиша "6" - установка задержки для съемки.
Скачивание снимков - без проблем. Через ИК-порт это можно делать безо всякого софта. Причем, как
по-отдельности, таки и выбранные кадры. Также доступны сервисы MMS, e-mail. Ну и в комплекте есть кабель и
софт. Также, при перекидывании снимков на катру памяти можно будет воспользоваться кард-ридером (его в комплекте,
есс-но, нет. Как, впрочем, и самой карты тоже не будет, насколько я знаю).
Съемка видео не особенно сильна: хуже, чем в сонерике P900, но уже лучше, чем в Mitac Mio - то-есть,
что-то на уровне нокии 6600. Рывки присутствуют, но в чуть меньшей степени, размытости - имеются. C точки зрения
удобства - не особо, потому как внешняя. По этому параметру проигрывает Митаковской, по качеству и функциям -
выигрывает.
На момент тестирования у меня имелась камера и ПО - Capture version 2.00 (Build 13865),
Driver v.1.00, FW ver.0.53.
Двумя самыми большими плюсами здесь являются поддержка ММС-карты и
автосохранение. Причем сохраняются картинки даже самого большого формата очень быстро,
по этому параметру 3650 и 6600 - самые сильные аппараты. Как и в 3650, всяческая визуализация
самого процесса сохранения отсутствует, и это тоже очень гуд: ничто не мешает
фотографированию. Основные минусы, как и в 3650 - несменяемая "на лету" карточка памяти
и достаточно плохая защищенность объектива камеры от внешних воздействий.
Маловатый (и это ещё мягко сказано) дизайновый сервис камеры -
ни эффектов, ни кадровой настройки - совершенно не мешают и не портят удобства работы
с камерой. А наличие возможности сохранять снимки непосредственно на ММС позволяет
не беспокоиться о том, что вот-вот место для снимков закончится. Правда, когда оно закончится,
придется таки выключать телефон, чтобы карточку сменить.
Скорость отлавливания картинки вполне приемлема. Работа с камерой так же проста, как и
в случае с 3650. Как я уже говорил, с тем телефоном почти сутки бегал парнишка 5-ти лет, снимал
все подряд, при этом проблема у него возникла всего один раз - когда он переключил случайно
задачи.
Снимки из телефона извлекаются с помощью ИК-порта, Bluetooth, e-mail или MMS-сообщений. Софт,
поставляемый в комплекте, тоже позволяет доставать фото из телефона. Из недостатков (на данный момент) -
медлительный очень, этот софт. Также вполне реально настроить сохранение снятых кадров на ММС-карту,
а потом с помощью кард-ридера перекидывать фотографии на компьютер.
Видео также, как и ранее, в формате 3GP, но уже со звуком. В целом ничего интересного из себя
видео-рекордер не представляет, записывает достаточно фигово - рывки (хоть и не такие ярко выраженные,
как в Mitak Mio 8380), слабое качество, маленькое разрешение.
Видео-рекордер сонерика P900 не в пример лучше - именно по видео-качеству.
Область применения отснятых фотографий - хранить на компе, пересылать друзьям по e-mail или
с помощью MMS-сервиса (который у нас в стране для этого телефона пока работать не будет). Можно устанавливать
фотографии в качестве картинки при звонке абонентов, причем, в отличие от 3650, эта же картинка автоматически
устанавливается вместо иконки Адресной книги при просмотре её содержимого для данного абонента (в 3650 картинка звонка
и картинка для адресной книги устанавливались раздельно).
Самая навороченная камера из всех, которые есть сейчас у самсунга. Тут они очень постарались.
Начать следует с того, что камера поддерживает разрешение 640х480 - пока на сегодня это максимум. Качественный, хоть и небольшой
(физически) дисплей и хороший алгоритм обработки изображений позволяют назвать качество просматриваемых фотографий
прямо на дисплее одним из лучших на данный момент. Есть и другие плюсы, не обошлось и без минусов,
обо всем вкратце ниже.
Скорость сканирования у камеры достаточно больная, рывки при резких движениях практически отсутствуют.
Как следствие - почти нет размывания краев. Интересен онлайн-сервис: эффекты сепия, палитра серого, эскиз (и т.п. -
см.в таблице) работают в режиме реального времени (в большинстве телефонов с подобным графическим сервисом они представлены
как послесъемковое редактирование), при этом совершенно не тормозят работу камеры.
Объем памяти вполне достаточный для снимков такого качества. Здесь сделан очень хороший
шаг вперед по сравнению с самсунгом Р400, а уж про V200 тут и говорить нечего. В целом, память аппарата делится
на две части, одна из которых жетско под JAVA-приложения, а другая - под всё остальное (картинки, мелодии, MMS).
Для каждого отснятого кадра можно просмотреть полноценную статистику
Фотографирование себя, любимого, возможно. Причем, в отличие от большинства аппаратов с флипом
(исключениями являются самсунги V200 и P400 с поворотными камерами), здесь используется не довольно неудобное зеркальце,
а внешний дисплей как видоискатель. Как ни крути, а на дисплее "целиться" удобнее, чем в маленький блестящий "глазик",
который при такой съемке частенько находится довольно далеко от глаз. Из не особо приятных моментов - камера всегда
при включении включает режим "умолчания", который состоит в сотворении снимка ради отправки оного по MMS, что лично
мне, например, совсем ни к чему.
Совершенно непонятным является отсутствие такого применения отстнятых кадров как назначение их в
качестве картинки вызова. При таком качестве отображения фотографий на дисплее, а тем более, при наличии в записной книжке
целого пункта "Картинка" (правда, недоразвитого) - уж можно было бы и вывести аппарат ещё чуть-чуть вперед. Особенно
учитывая то, что примерно половина всех людей, желающих иметь в мобильнике фотокамеру, собираются использовать её
именно для этих целей.
Интересной функцией является мультисъемка. Это возможность нажать кнопочку и получить сразу
девять снимков. Особенно пригодится тем, кто либо пытается сфотографировать какое-то изменение происходящего,
а также тем, кто из отснятого очень любит сидеть и выбирать "достойный" кадр.
Глазок камеры расположен в достаточно разумном месте: в верхней части флипа. Учитывая то,
что флип раскрывается, частично уходя под выступающий край второй части раскладушки, камера при открытом
флипе практически впритых к стыку, поэтому пальцами почти не залапывается.
Софт есть, работает очень неплохо и является, на мой взгляд, одним из лучших у самсунга.
Во-первых, не было никаких проблем с быстродействием и управляемостью. Во-вторых, удобство работы по перекидыванию
картинок в компьютер улучшено по сравнению с EasyGPRS для V200 и P400: сделано, наконец, нормальное
обслуживание большого количества кадров. Из недостатков - софта почему-то нет в комплекте, его нужно
(на данный момент) качать с сайта самсунга. Скорее всего это связано с какими-то багами, обнаруженными
в нем как раз в тот момент, когда аппарат уже почти пошел в продажу.
В этой раскладушке очень интересным образом решена проблема
самофотографирования: видоискателем так и остается внутренний (он же - и внешний, при желании) дисплей,
но камеру ножно просто повернуть в свою сторону и перевернуть изображение. Правда,
благодаря именно такому решению, в телефоне отсутствует возможность
фотографирования с закрытым флипом.
По сканированию картинки и отображению её на дисплее аппарат сделал хороший
шаг вперед по сравнению с предшественником (SGH-V200). Тормозов вообще не видать, а при быстром перемещении
камеры видна размытость. Из не особо понятного - почему при фотографировании сначала раздается
звук затвора, а лишь потом съемка. Сделай самсунг наоборот - и было бы нормально, а при таком раскладе
получается, что человек, услышав специфический звук, начинает полагать кадр отснятым, и опускает руку с
камерой, а вот как раз в этот момент и происходит запечатление снимка.
Дизайновый сервис - только яркость. ZOOM двухкратный, но работает
интересно - 20 промежуточных положений. Яркость - 11 уровней. Съемковых клавиш - три штуки:
левая софт-клавиша, клавиша "Подъем" и специальная боковая клавиша. Расположение, характеристики и удобство объектива
является полной копией таковй у самсунга SGH-V200.
Как дополнительная возможность - здесь добавлено автосохранение,
правда, оно возможно лишь при работе с камерой при закрытом флипе (как раз для этого флип
сделан вращающимся). Это, кстати, гораздо удобнее, чем ходить с распахнутой раскладушкой,
тем более, что видоискатель при этом не теряет в качестве, как в раскладушках с невращающимся
флипом. Единственный минус - камеру включить в таком положении можно, фотографировать - можно,
а вот выключить - не удается.
Объем памяти вполне достаточный для снимков такого качества, как и в предшественнике.
Также шагом вперед является явное указание свободной/занятой памяти для фотографий. Плохо, что
для кадров не указываются свойства, как это сделано, например, в SGH-E700. Область применения
снимков - MMS или в качестве обоев (wallpapers). На компе хранить стоит, потому как памяти мало.
В этом смысле здесь та же ситуация, как и в сонериках T610, Z600.
Программа, позволяющая вынимать отснятые кадры из телефона, есть и даже
работает - EasyGPRS. Названия пугаться не стоит, потому как к GPRS програма в целом имеет
весьма поверхностное отношение. Снимки с помощью это программы можно забирать через кабель, который должен
быть в комплекте, или через ИК-порт, как я обычно и делал. Сбоев не было.
Этот аппарат с любой точки зрения ненамного, но превосходит своего предшественника. Во-первых,
более качественный дисплей. Во-вторых, более удобное управление камерой. В-третьих, усилен функционал и
настраиваемость. В-четвертых, для страждущих автопортретов добавлено зеркальце. В-пятых, аппарат стал заметно легче
и меньше, что упрощает процесс съемки. Плюс к этому улучшена видеосъемка, которая на данный момент (на мой взгляд)
является лучшей по качеству и возможностям из всего, что есть встроенного в мобильники.
В смысле памяти больших минусов нет, кроме одного: использование карт памяти, которые
не особо желают быть совместимыми с чем-то ещё, кроме соньковских продуктов. Съемка видео забивает память
довольно быстро.
По скорости сканирования аппарат равен Р800-му, режимы настраиваются, поэтому особых проблем
со съемкой в условиях не очень хорошей освещенности не будет, главное, чтобы был хотя бы один более или менее
приемлемо освещенный объект. Иначе получится нечто довольно размазанное. Впрочем, при съемке в сильно
затемненных помещениях пасуют все известные мне сонерики. Кстати, почти для всех аппаратов этой части теста
я специально делал снимки при пониженной освещенности, придя к выводу, что как раз такой свет наиболее часто
встречается в повседневной жизни в том смысле, что использование мобильника в качестве камеры не планируется
обычно как целенаправленная съемка. Поэтому большинство кадров (субъективно) покажутся менее качественными,
нежели кадры из предыдущей части теста.
Дизайновый сервис - Контрастность, Яркость, Выбор частоты обновления дисплея.
Последнее влияет на скорость отображения картинки на дисплее телефона. Не очень удобно то,
что в качестве видоискателя используется лишь маленькая часть дисплея в 192х144 точки.
Видимо, это сделано для более плавного отображения картинки. Область применения фотографий -
сохранить на компьютере, отправить через e-mail, через MMS, установить как бэкграунд,
установить как картинку вызова.
Снять картинку с телефона, как и в T610, P800, не представит никаких проблем. Через
ИК-порт, через Bluetooth, через MMS или e-mail. Из сильных плюсов - возможность передавать и принимать
по MMS картинки весом до 100 Кб, как и у Sagem myX-6. Если же работать через почту (что на мой взгляд,
гораздо удобнее), то и вовсе никаких проблем. Кроме того, софт, идущий в комплекте, работает
вполне приемлемо и функции свои выполняет хорошо, сбоев я не заметил. Так что изъятие картинок
с аппарата затруднительным не будет.
В целом, не считая форм-фактора и более приятного и качественного дисплея, аппарат по возможностям
камеры ничем не отличается от T610-го, поэтому ничего особо сочинять не буду, лишь укажу на отдельные специфические
особенности. Автопортретная съемка возможна, но на мой личный взгляд, она уже не так удобна, как в 610-м, несмотря
на наличие более крупного зеркала. Связано это именно с форм-фактором и расположением камеры: аппарат и в закрытом
состоянии отнюдь не маленький, а уж в раскрытом - тем более. А поскольку камера и зеркальце наодятся в самой крайней
точке флипа, держать телефон при таком фотографировании гораздо проблематичнее, чем маленькую 610-ку, у которой камера
блее или менее отцентрована.
Автосохранения, как и прежде, нет, но этот недостаток вполне компенсируется возможностью
делать снимки в два одинаковых нажатия в центр нафигационной клавиши: первое - снять и сохранить
в памяти (около 3-х секунд), второе - окончательное сохранение на "диске" телефона
(ещё около секунды). В этом смысле небольшой шажок вперед: сохранение чуть ускорилось. Скорость сканирования также
немного увеличена, плюс к этому немного улучшены яркостные параметры.
По количеству свободной памяти аппарат шагнул тоже недалеко: памяти совсем ненамного больше,
чем в 610-м. Впрочем, и дополнительных возможностей по качеству снимков тоже не добавлено, поэтому это не так
критично. Однако, "сходить погулять, пощелкать" - это все, на что аппарат способен. Если вы любите много
фотографировать - покупайте камеру :) Область применения полученных снимков - MMS, картинка на дисплей или картинки
вызова для абонентов. На компьютере хранить фотки такого разрешения и качества считаю делом никчемным.
Следует также заметить особенность, присущую также многим аппаратам с качественным дисплеем
(например, Samsung E700 или Panasonic GD87) - на дисплее телефона и в процессе фотографирования видим краивую
картинку, и фотографии смотрятся весьма неплохо. Чтобы особо не портить себе настроение, лучше даже не проверять
потом на компьютере, как они смотрятся :) Повторюсь - при максимальном разрешении камеры в 288х352 на компе
фоткам делать нечего, а вот как картинки вызова - вполне самое то.
Дизайновый сервис, доступный при работе камеры - Monochrome, Negative и Sepia.
Кстати, если кого-то до сих пор мучает вопрос "что такое Sepia", могу сказать, что это вид снимка, похожего на
старую выцветшую газету - слабокоричневые оттенки, некий аналог ч/б снимков.
Послеснимковый сервис - аналог такого же в Sagem myX-6, правда, но местами даже
получше. D частности, есть возможность использовать карандаш, некоторые
простейшие объекты, а также текст; есть возможность захвата цвета с картинки,
смены цветовой палитры. Поскольку продвинутый графический редактор
при наличии в телефоне камеры и MMS является прямой функциональной элементной частью
камеры, я рассматриваю возможности редактора как одну из возможностей камеры.
Глазок камеры (объектив) немного меньше того, что был в 610-м, к тому же
края заемтно менее пологие, поэтому параметр "залапываемость" имеет здесь несколько меньшее
значение. В принципе, хороший плюс для камеры, которая не имеет шторки.
Снять картинку с телефона не представит никаких проблем. Через
ИК-порт, через Bluetooth, через MMS или e-mail. Это удобно и правильно. Причем софт использовать
совсем необязательно. Я его даже не ставил. К слову, снимание картинок на комп здесь имеет несколько иное
значение, нежели в тех аппаратах, где разрешение получаемых снимков может получаться 640х480. Тут
снимать фотки необходимо по причине не особо большого количества памяти, которое у многих имеет обыкновение
забиваться мелодиями, играми, темами и тому подобным контентом.
