Renesas Electronics: cостав и характеристики серии микроконтроллеров RL78/F12 для автомобильных систем управления
Renesas RL78/F12
Компания Renesas Electronics выпускает серию 16-разрядных микроконтроллеров для применения в электронных системах управления автомобилей – RL78/F12. Данная серия насчитывает на данный момент 32 устройства, которые отличаются набором встроенной периферии, объемом памяти и корпусным исполнением. Благодаря такому ассортименту, разработчики имеют возможность выбора подходящего микроконтроллера в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приложению.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Микроконтроллеры Renesas Electronics на базе ядра RL78
Основные характеристики микроконтроллеров
  • Низкое энергопотребление и высокая производительность способствует снижению потребляемой мощности в приложениях.
Потребление энергии в этих микроконтроллерах снижено до самого минимального в отрасли уровня – 70 мкА/Мгц в рабочем режиме, и в режиме Stand-by – до 0.6 мкА. В то же время, производительность микроконтроллеров достигает 41.6 DMIPS при рабочей частоте 32 МГц.
Сравнение энергопотребления микроконтроллеров RL78/F12
Надписи на рисунке
Comparison of consumption current Сравнение по потреблению тока
CPU is activated only when required CPU активизируется только если это требуется
Built-in energy-saving (SNOOZE) mode Встроенный энергосберегающий режим работы SNOOZE
A/D conversion, serial data reception,
multiply and divide and multiple
accumulate operation, DMA operation
АЦП преобразование, прием данных по последовательному
интерфейсу, функции умножения, деления и множественные
операции с аккумулятором, прямой доступ к памяти
Low power consumption than HALT mode
can be achieved.
Достигается меньшее энергопотребление, чем в режиме HALT.
Аналого-цифровое преобразование, прием данных по
последовательному интерфейсу
Микроконтроллеры изготавливаются по 130 нм технологическому процессу, что и позволяет в половину сократить потребление энергии в сравнении с предшествующими микроконтроллерами. Добавлен новый энергосберегающий режим работы Snooze Mode, позволяющий сохранить работоспособность АЦП и последовательных коммуникационных интерфейсов, в то время как основной процессор находится в режиме пониженного энергопотребления.
  • Сохранение полной работоспособности при напряжении питания 1.8 В, эффективны для приложений разграничения доступа и безопасности.
Микроконтроллеры RL78/F12 сохраняют полную работоспособность (операции чтения/записи Flash-памяти, работа АЦП) при напряжении питания 1.8 В.
  • Работоспособность при высоких температурах позволяет интегрировать их в механические системы.
Микроконтроллеры рассчитаны на работу при высоких температурах – до 150 °С, их предшественники сохраняли работоспособность при температуре 125 °С. Такая возможность позволяет использовать их в моторных отсеках автомобилей и системах освещения.
  • Богатый набор функций диагностики, которые поддерживают надежную работу микроконтроллера.
Flash память
CPU
Регистр специальных функций (SFR)
Проверка целостности Flash памяти с использованием вычисления контрольных сумм
Выявление доступа по запрещенным инструкциям  и доступа к запрещенной области.
Предотвращение незаконного доступа посредством защиты записи в регистре специальных функций (тактирование, прерывания, детектор низкого напряжения питания и др.)
RAM
Тактирование
АЦП
Использование функции проверки четности для определения достоверности данных при чтении/записи. Области защищенные от записи
Проверка тактовой частоты путем измерения внутреннего осциллятора 15 кГц.
Измерение напряжения положительной части, напряжения отрицательной части и внутреннего источника опорного напряжения для проверки правильного функционирования АЦП.
Линейка микроконтроллеров серии RL78/F12 (обобщенный вариант)
RL78/F12: Lineup of first group of 32 products
Спецификация серии микроконтроллеров RL78/F12
Семейство
RL78/F12
Количество выводов корпуса
20
30
32
48
64
Микроконтроллер
R5F1096x
R5F109Ax
R5F109Bx
R5F109Gx
R5F109Lx
Flash-память
8 … 64 КБайт
16 … 64 КБайт
Flash память данных
4 КБайт
RAM
0.5 … 64 КБайт
1 … 4 КБайт
Осциллятор
Внешний
высокоскоростной 1 МГц … 20 МГц, низкоскоростной 32.768 кГц
Внутренний
высокоскоростной 32/24/16/12/8/4/1 МГц, низкоскоростной 15 кГц
Ядро CPU
RL78 CPU
Линии ввода/вывода
16
26
28
44
58
Таймеры
16-битный: 8 каналов / Интервальный таймер: 1 канал /
Часы реального времени /
Wake up Таймер / Сторожевой таймер
10-битный АЦП
4 канала
8 каналов
8 каналов
10 каналов
12 каналов
Последовательный
интерфейс
20-выводные
CSI: 1 канал / UART: 1 канал / I2C: 1 канал
30-выводные
32-выводные
CSI: 2 канала / UART: 2 канала / I2C: 2 канала
CSI: 1 канал / UART (поддержка LIN-bus): 1 канал / I2C: 1 канал
CSI (7…16 бит): 1 канал / UART (7…9, 16 бит): 1 канал
48-выводные
CSI: 3 канала / UART: 2 канала / I2C: 3 канала
CSI: 2 канала / UART (поддержка LIN-bus): 1 канал / I2C: 2 канал
64-выводне
CSI: 4 канала / UART: 2 канала / I2C: 4 канала
CSI (7…16 бит): 2 канала / UART (7…9, 16 бит): 1 канал
общие
I2C шина: 1 канал
LIN-UART: 1 канал
Внешние прерывания
5 каналов
6 каналов
10 каналов
12 каналов
DMA
2 канала
Other
LVD, POR
Диапазон напряжения питания
1.8 В … 5.5 В
Рабочая температура
–40 °С…85 °С, –40 °С…125 °С, –40 °С…150 °С
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas Electronics: From the low power RL78 microcontroller family comes the RL78/F12 for automotive
