Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Несколько слов о выборе лейки для душа
Ванную комнату часто используют все члены семьи. Вот почему многие пользователи ответственно подходят к деталям интерьера для этого помещения. Причём они подбирают как сантехнический гарнитур, так и дополнительные детали обстановки. К последним относится, например, обыкновенная лейка для душа. Попробуем разобраться, что учитывают пользователи при выборе подобной продукции.
Из чего обычно делают лейки для душа
Существуют варианты леек из пластика. Они не подвергаются ржавлению, но могут быть подвержены механическим повреждениям при неправильной эксплуатации.
В качестве альтернативы подобной лейке для душа современный сантехнический рынок предлагает металлические модели. Они покрыты специальным полимерным составом, защищающим их от коррозии. Чаще всего в качестве металлического сырья для изготовления душевых Лена применяется латунь.
Проблема выбора материала изготовления лейки актуальна, поскольку в санузле наблюдается повышенная влажность. Именно поэтому лейка для душа должна быть надёжно защищена от негативного воздействия воды.
Какие формы может принимать этот элемент интерьера ванной комнаты
Для него характерны следующие варианты:
  • круглые;
  • прямоугольные.
Первые будут гармонично смотреться с классической обстановкой дома или стилем ретро. Лейки-прямоугольники подходят для интерьеров хай-тек, авангард. Также они уместны в модернистском дизайне. А ещё подобное решение гармонирует с минималистским стилем. Поэтому прямоугольные лейки подходят для совмещённых санузлов маленьких однокомнатных квартир.
Что нужно знать о цветовых решениях
Следует перечислить следующие стандартные варианты:
  • золотистые;
  • серебристые (металлического оттенка);
  • чёрные;
  • белые.
Также существуют модели с вкраплениями других оттенков: розового, голубого, красного и т. д. Обычно лейка для душа подбирается в тон к остальному интерьеру ванной комнаты. Некоторые пользователи, напротив, отдают предпочтение вариантам, контрастирующим с основной цветовой гаммой посещения. Например, чёрная или серебристая лейка для душа будет оригинально смотреться в комнате с белыми стенами и обстановкой. А красный или золотистый варианты прекрасно оттенят чёрные плитку и сантехнику.
Сколько режимов может быть у лейки для душа
Их существует около 10:
  • массажный (обеспечивается за счёт специального крестообразного ротора, обеспечивающего "закручивание" потока и высокую мощность его пульсации);
  • "дождик" - рассеивание воды через суженные отверстия с образованием 4,5 - 9 десятков струй;
  • "моноструя" - подача уплотнённого потока воды под огромным напором;
  • "мягкое рассеивание", обеспечиваемое путём смешения с воздуха распыляемой воды;
  • "каскад", или водопад (при этом плотный поток течёт исключительно вертикально);
  • "вариоструя", являющаяся компромиссом между мягким и классическим рассеиванием;
  • "водный туман", покрывающий большую часть площади в вертикальном положении;
  • "тропический ливень", покрывающий большую часть площади;
  • "эконом", то есть режим ограничения потока влаги, не снижающий качество последнего;
  • струя caress, заключающаяся в сочетании прямого и закрученного потоков.
Чаще всего насадки-лейки поддерживают от 3 до 5 режимов. Обычно этого достаточно для выполнения человеком необходимых гигиенических процедур. Перечень доступных режимов можно прочитать в инструкции к выбранной лейке.
Важно знать, что количество поддерживаемых режимов влияет на итоговую стоимость изделия. Чем выше функционал лейки, тем она будет дороже. Также благодаря дополнительным режимам усложняется конструкция приспособления.
Какова комплектация леек для душа при продаже
В некоторых случаях подобные изделия доступны со шлангами. Хотя иногда они продаются отдельно.
Выбор зависит от того, в каком состоянии находится шланг для душа. Если он прохудился, приходится менять эту деталь вместе с лейкой. Шланг в хорошем состоянии можно оставить, ограничившись монтажом новой душевой насадки.
Нужно ли учитывать размеры лейки
Ответить на заданный вопрос стоит положительно. Дело в том, что этот параметр определяется размерами помещения. Крупные детали интерьера подходят для просторного помещения. В маленькой ванной комнате. уместна небольшая лейка для душа.
Обычно размеры круглых изделий определяются диаметром.
Габариты прямоугольных моделей зависят от размеров граней.
Стоит ли при выборе лейки учитывать отзывы других пользователей в Интернете
Ознакомиться с ними желательно. Дело в том, что владелец понравившейся модели способен рассказать об особенностях её эксплуатации на практике. А описание в Интернете содержит лишь фотографию и краткие сведения об изделии.
Но стоит отметить, что у разных владельцев похожих леек для душа могут сложиться неодинаковые впечатления о работе устройств.
