HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Несколько слов о кабельной продукции
В 21-м веке электрическая энергия широко используется как в производственных, так и в жилых помещениях. Компьютеры, станки с числовым программным управлением, стиральные машины и микроволновые печи работают благодаря подключению к сети. Последняя состоит из проводов от компании https://tpk-parma.ru/. Также кабельная продукция может быть частью разных приборов, например, пылесоса или мини-духовки.
Из чего состоит провод
Чаще всего конструктивными элементами кабеля являются токопроводящие жилы из алюминия или меди и полимерная изоляция. Иногда каждая жила также обёрнута собственным изоляционным слоем.
У бронированных проводов поверх полимерного покрытия каждой жилы можно увидеть специальную обмотку из стали. Именно так выглядит их броня. Такие кабели актуальны на технических этажах зданий, внутри шахт. А ещё их допустимо использовать на доньях водоёмов (рек, морей, озёр), если необходимо проложить сеть.
Как выбрать подходящую проводную продукцию
Для этого необходимо учитывать следующие характеристики:
  • количество жил;
  • диаметр;
  • тип изоляции;
  • длину нужного кабеля;
  • наличие или отсутствие брони.
Также важной характеристикой кабеля может быть цвет оплётки. Чаще всего пользователи выбирают чёрные или белые варианты. Но бывают синие, зелёные, жёлтые, красные провода.
Как определить тип кабеля по маркировке
Для этого нужно помнить: каждая буква аббревиатуры является началом определённого слова. Так, "К" - это кабель. Буква "Г" означает "голый", т. е. без специального защитного покрова. С помощью символа "В" сокращают слово "винил", т. е. поливинилхлорид. Именно из него делают изоляцию для проводов.
Наличие брони означают сочетанием букв "Бб". А вот "П" может означать как существительное "провод", так и прилагательное "плоский".
Есть ли отличия между кабелем и проводом
Последнее слово означает все типы подобной продукции. А вот кабелем электрики называют только те провода, которые могут передавать сигнал. Ими оснащают следующие приборы:
  • компьютеры;
  • телевизоры;
  • магнитофоны;
  • радиоприёмники.
Провода позволяют работать пылесосам, фенам, вентиляторам и другим подобным приспособлениям.
Важно! Иногда при выборе кабеля следует поинтересоваться наличием заземляющей жилы. Она должна быть у проводов от стиральных и посудомоечных машин, чтобы обеспечить безопасность пользователя. В противном случае владелец при прикосновении к прибору может получить удар током.
