Что нужно знать о металлообработке на заказ
Человечество пользуется металлами разных видов более 9 тысячелетий. Из этого материала производятся бытовые инструменты (лопаты, вилы и т. д.), мебель, посуда, столовые приборы и т. д. Очень часто в подобных целях применяются разные виды стали, т. е. сплавов на основе железа. Металлообработка на заказ позволяет придать готовому изделию или его детали необходимые параметры. Попробуем разобраться, какие её виды существуют в 21-м столетии.
Какие виды стали используются в производственной деятельности человека
Чаще всего металлургическая промышленность обрабатывает следующие типы подобных сплавов:
- легированные;
- конструкционные;
- низкоуглеродистые;
- инструментальные.
Различие между ними состоит в примесях. Так, легированные стали содержат некоторые добавки, дополняющие железо и углерод. В их число могут входить ванадий, азот, хром и другие химические элементы.
В низкоуглеродистых видах стали снижено содержание C (Carboneum).
В качестве инструментальных сплавов, напротив, применяются варианты с содержанием упомянутого элемента более 0,7 процента. Подобные стали называют также высокоуглеродистыми. Обычно их используют для изготовления маникюрных, хирургических и других видов инструментов.
Конструкционными называют сплавы, применяемые в машиностроительной отрасли, а также при возведении зданий и других сооружений. Обычно они содержат определённое количество фосфора и серы. Чем меньше этих примесей, тем выше будет качество готового сплава.
Какими способами обрабатывают металлы в 21-м веке
Подобных методик несколько. Специалисты могут перечислить следующие способы обработки металлов:
- фрезерный;
- листовой;
- токарный.
В последнем случае с куска металла срезают ненужные слои и придают поверхности нужную шероховатость. Также этим способом деталь получает необходимую форму. Листовой обработкой могут назвать разные мероприятия, например, сверление, шлифовку и классическую резку. Фрезерная обработка из металла представляет собой вариант последней.
В этому случае деталь обрезает и растачивает специальный станок с числовым программным управлением. Фрезеровка позволяет тщательно обработать не только края, но и лыски, пазы и другие подобные элементы.
Готовые запчасти после этого при производстве покрывают специальным полимерным составом. Этот слой предотвращает контакт металлической поверхности с влагой и её ржавление.
