Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как поменять личинку замка в металлической двери?
Личинка (а также сердечник и цилиндр) — это основная часть цилиндрового механизма дверного замка. Особенностью каждого замка является замочная скважина и уникальный кодовый сегмент. Когда ключ вставляется в замочную скважину и поворачивается, внутренние ригели сдвигаются, открывая дверь в квартиру.
Дверные замки не требуют частого обслуживания и ремонта, достаточно смазывать их два раза в год. Эксперты рекомендуют заменять замки каждые семь лет, но иногда замену нужно производить не из-за износа, а по другим причинам:
  1. Потеря ключа. Ключи прилагаются к замкам, но, если их потерять, вся система становится небезопасной. Поэтому рекомендуется сразу же заменить личинку, чтобы предотвратить кражу.
  2. Поломка ключа. Если замком становится трудно пользоваться, и при работе он требует больших усилий, сердечник следует заменить как можно скорее. Неисправность замка также может привести к поломке.
  3. Кража. При попытке кражи рекомендуется немедленно произвести замену личинки замка, поскольку грабитель может оставить копию ключа.
  4. Переезд на новое место жительства. У предыдущего хозяина может остаться запасной ключ.
  5. Если посторонние лица получили доступ к ключам во время ремонтных работ, это может привести к нежелательным последствиям.
Возможность замены личинки
Сердечник можно заменить в большинстве типов замков. В основном это касается тех, которые скрыты в дверном полотне. Чтобы понять, возможна ли замена, достаточно взглянуть на ключ. Если ключ имеет полукруглую или плоскую прямоугольную форму с выемкой, то такие замки считаются дисковыми и замочную скважину можно заменить.
Если замок врезной, следует осмотреть запорный выступ на торце двери (защелка со скошенной стороной). Под ним находится винт, удерживающий запорный механизм на месте. Если он отсутствует, заменить запорный механизм невозможно.
Также может быть, что нет возможности заменить личинку в замковом устройстве. Это характерно для многих европейских замков (врезных или накладных). В этом случае необходимо менять весь замок, а не только сердечник.
Стоит ли самостоятельно менять личинку в замке
Несмотря на огромное разнообразие механизмов и их комплектующих, представленных на современном рынке, специалисты московской замочной компании «Служба замков» не рекомендуют самостоятельно производить замену запорных механизмов металлических дверей. Для этого необходимы специальные инструменты, опыт и знание особенностей запорных устройств разных производителей.
Существуют некоторые нюансы при самостоятельной замене личинки в замке входной двери:
  1. При замене запорного механизма следует выбирать соответствующий цилиндр учитывая способ монтажа устройства. Также наличие различных разновидностей личинок в зависимости от количества возможных секретных комбинаций. Если экономичная модель имеет десять тысяч возможных положений пинов, то количество возможных комбинаций в личинке повышенного секретного устройства не ограничено. Не зная этих нюансов, легко можно снизить взломостойкость дверного полотна.
  2. При замене сердцевины в металлической двери нужно учитывать толщину дверного полотна, что особенно важно для китайских дверей. Кроме того, неспециалисту сложно точно определить состояние других элементов запорного механизма, которые могут быть сломаны, изношены или неисправны.
Старую личинку на металлической двери можно заменить следующим образом:
  • откручивается и снимается торцевая пластина;
  • выкручивается крепежный винт личинки замка на двери;
  • извлекается сердцевина с помощью специального ключа;
  • осторожно вставляется новая сердцевина и устанавливается обратно в механизм;
  • определяется правильное расположение и закрепляется стопорными винтами;
  • торцевая пластина прикручивается на прежнее место.
Отсутствие знаний или опыта, а также специального ключа для извлечения личинки может привести к поломке запорного устройства. Поэтому многие владельцы своего жилища, столкнувшись с необходимостью замены запорных устройств, обращаются к специалистам замочного сервиса, чтобы подобрать и установить подходящий сердечник.
Как правильно установить личинку на металлическую дверь
Чтобы быстро забыть о проблемах со вскрытием, поломками и ремонтом замкового устройства, клиенты обращаются в аварийную компанию «Служба замков». Специалисты замочного сервиса срочного вскрытия входных металлических дверей работают круглосуточно в Москве и Московской области. Мастер прибудет по нужному адресу в удобное для вас время, либо срочный выезд занимает не более 20 минут. На месте специалист оценит ситуацию, осмотрит замок, определит объем предстоящих работ по установке сердечника на входную дверь и согласует стоимость услуги. Затем он быстро и качественно заменит устройство и выдаст гарантийный талон.
Независимо от сложности и объема работ по замене личинки, нет необходимости повторно обращаться к сотруднику компании для решения проблемы, так как все нужные работы выполняются в комплексе. Мастер вскрывает замок, устанавливает новый замок, ремонтирует замок, перекодирует и устанавливает современные замки с разным уровнем секретности. Широкий ассортимент продукции можно выбрать и приобрести на месте: броненакладки, ручки, глазки, планки и другую фурнитуру, имеющуюся в арсенале специалиста для этих целей.
Заказать смену личинки в Москве - https://служба-замков.рф либо по телефону
+7 (495) 185-01-11.
