Межкомнатные двери
Дверь в любом помещении - это очень важна часть интерьера. Она должна гармонично вписываться в общее стилистическое решение дизайна интерьера, подходить по цвету и фактуре, и при этом иметь достаточно надежную долговечную конструкцию. Для того чтобы не ошибиться с выбором и не потеряться в огромном ассортименте представленных на рынке межкомнатных дверей, специалисты рекомендуют сначала определить производителя, который создает продукцию данной категории в соответствии с высокими требованиями к качеству и эстетическим характеристикам. Хороший производитель обязательно позаботится о том, чтобы его товар имел оптимальное соотношение цена-качество, и мог своим разнообразием удовлетворить запросы покупателей с самыми различными вкусами и потребностями.
Как пример можно рассмотреть фирму «Лидер», которая производит добротные и привлекательные внешне двери из натуральной древесины. Межкомнатные двери Лидер (г. Майкоп) создаются одной фирмой с самого первого этапа - заготовки дерева, и до последнего - сборки и поставки продукции. Весь цикл производства организовывается и контролируется одной компанией, которая полностью несет ответственность за качество готовой продукции. Поэтому ни на одном из этапов изготовления дверей Лидер не допускаются ошибки или недочеты. В результате получается продукт, который имеет множество положительных отзывов и рекомендаций реальных покупателей.
Когда производитель уже выбран, можно начать подбирать дизайн двери, используя каталог выбранной компании. Если Вас интересует строгий английский стиль, то Вам в магазин дверей Мебель-Массив, если - изысканность и добротность, то - каталог дверей Профиль Дорс. Поскольку о том, насколько надежной она будет, беспокоиться уже не приходится, можно полностью сосредоточиться на ее эстетических качествах. Для комнат, выполненных в классическом стиле, стоит подобрать дверь теплого насыщенного цвета. Она может иметь стеклянную вставку или витраж, но такие декоративные элементы не должны превалировать. Основное достоинство классической двери - это цвет и фактура натурального дерева, способствующего созданию спокойной и уютной атмосферы.
Двери с достаточно большими стеклянными вставками можно применять при оформлении современных гостиных. Прозрачность входной части сделает помещение визуально просторнее, а затейливая форма декоративного дополнения подчеркнет элегантность и изысканность интерьера. Нельзя забывать о том, что все деревянные детали интерьера должны сочетаться по цвету и тону, иначе обстановка в комнате не будет выглядеть как единый хорошо продуманный ансамбль.
