Тонкости устройства и эксплуатации мотор-редукторов NMRV
Мотор-редуктор NMRV представлен довольно компактным механизмом, состоящим из электродвигателя и редуктора. Такое устройство можно встретить в конструкции бетономешалок, конвейеров, лебёдок и прочих механизмов. С его помощью можно изменять мощность крутящего момента. Популярность, которую получил мотор-редуктор NMRV, объясняется его доступностью, такое решение считается бюджетным, а потому им пользуются многими предприятия. С его помощью повышаются эксплуатационные свойства различного рода оборудования. И если рабочие мощности нужны небольшие, то такое оснащение подойдёт больше всего. Если планируется длительная интенсивная работа, то червячный редуктор нагреется слишком сильно из-за повышенного трения, а значит, составные детали его износятся быстрее. Именно поэтому в подобных условиях рекомендовано дополнительно использовать смазку синтетического происхождения, способную уменьшить температуру и снизить трение одновременно.
Особенности эксплуатации и причины повышенного спроса
Привод данного типа эффективно подходит для постоянных и переменных нагрузок, но в пределах нормы. Без перерывов мотор-редуктор может функционировать около 20-24 часов. Главное, чтобы работа велась в неагрессивной и невзрывоопасной среде при минимальной запылённости. Температурный режим не имеет значения.
Если рассматривать универсальное устройство червячного редуктора, то можно оценить компактность габаритов, оперативность монтажа и демонтажа. Ещё одной немаловажной особенностью двигателя является плавный и бесшумный ход.
С помощью мотор-редуктора данной серии можно получить внушительные передаточные числа. Одной из отличительных особенностей его является необходимость использования дополнительного охлаждения в отдельных ситуациях.
Неспроста мотор-редуктор NMRV считается одним из самых популярных. Относительно невысокая стоимость вывела его в лидеры рынка, а унифицированные размеры позволяют заменить с его помощью аналоги от ведущих торговых марок. Выпуск такого привода налажен в 9 типоразмерах, благодаря чему сделать выбор подобного оборудования можно без особого труда. Герметичный монолитного корпус гарантирует, что при работе такая установка защищается от загрязнений, а потому её можно использовать даже в экологически чистом производстве, включая пищевую промышленность.
