Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Инструкция по эксплуатации холодильного агрегата "Юрзань"
Обратите внимание:
  1. Выпуск холодильников происходит под напряжение в сети на 127 и 220 В.
  2. Приобретение холодильника должно сопровождаться обязательной выдачей паспорта, с указанием факта реализации и гарантийного срока.
  3. Покупатель и продавец совместно должны осуществить проверку комплектации, товарного вида и эксплуатационных качеств холодильника.
  4. Продажа холодильника, не прошедшего проверку в магазине, запрещена законом. С момента приобретения холодильника частным лицам завод-изготовитель прекращает прием претензий по некомплектности оборудования или механических повреждений, полученных при транспортировке или эксплуатации.
  5. Перевозка холодильника возможна исключительно при соблюдении вертикального положения.
  6. Работы по пуску, наладке и инструктированию пользователей должна выполняться техником торгового предприятия, реализующего холодильник. В паспорте к оборудованию об этих мероприятиях проставляется отметка.
  7. Соблюдение эксплуатационных норм и неукоснительное выполнение прописанных в инструкции правил дает право воспользоваться заводской гарантией на холодильник на протяжении 2 лет от его приобретения в торговой сети.
Очень советуем прочитать про: описание, особенности и ремонт холодильников Юрюзань.
Примечание. Гарантийные обязательства не подразумевают замену и ремонт электрических ламп, полок из стекла и пластмассы, а также емкость для фруктов.
8. На протяжении периода гарантийного обслуживания выявленные неисправности должны устраняться аттестированными по ремонту холодильного оборудования техниками сервисно-бытовых предприятий, а оплата их услуг производится за счет завода-изготовителя.
При поломке узла или агрегата техник и лицо, владеющее холодильником, обязаны заполнить по образцу акт на обнаруженный дефект оборудования и приложить его к заполненному гарантийному талону.
Примечание. Контактные данные предприятия бытового сервиса для обслуживания холодильника должны предоставляться торговой точкой при реализации холодильника
9. Завод-изготовитель ни в коей мере не ответственен и не дает гарантий по эксплуатации холодильника в таких ситуациях:
а) невыполнение прописанных в нормативной документации к холодильнику положений относительно подключения, установки, монтажа, эксплуатации и ухода;
б) халатного хранения, эксплуатации и перевозки холодильника конечным покупателем или торговым предприятием;
в) проведение ремонтно-сервисных работ лицами, не имеющими соответствующего аттестата;
г) использование несертифицированных понижающих трансформаторов, а также удлинителей и переходников;
д) несоблюдение целостности поставленных на заводе пломбировок (на заправочном штуцере, тепловом и пусковом реле, термостате);
е) невозможность предоставить паспорт на неисправный холодильник или наличие не соответствующе оформленных паспортных и гарантийных документов, а также прочие причины, не находящиеся в сфере ответственности завода.
Варианты разброса колебаний сетевого напряжения:
Для холодильников, рассчитанных на 127 В — в районе 108—133 В; на 220 В — в районе 187—230 В.
Колебания амплитуды сетевого напряжения с превышением нормативных показателей может привести к поломке электромотора и пусковой системы холодильника.
Гарантии завода в подобных ситуациях не распространяются на бесперебойную работу оборудования. Право покупателя получить пакет услуг по гарантийному сервису утрачивается.
Основные данные
Автоматический электрический холодильник «Юрюзань» модели ДХ-175 имеет предназначение по хранению искусственно охлажденных продуктов питания, которые не могут храниться при комнатной температуре, а также для приготовления охлажденных напитков и замораживания кубиков пищевого льда.
Суммарный объем полости холодильной камеры составляет 175 литров (175 дм3). В течение часа агрегат расходует около 45 Ватт-часов при условии стабилизации регуляторного температурного реле на отметке «норм» и температуры воздуха в помещении, где находится холодильник в пределах +18 - 20°С, без продуктов в камере охлаждения.
Использование пластмасс как конструктивного элемента придает холодильнику эстетичность и позволяет соблюдать нормы гигиены и санитарии в процессе бытовой эксплуатации.
Устройство и принцип работы
Холодильник имеет белый эмалированный корпус из металла, с открывающейся дверцей. Агрегат устанавливается на поверхности пола. выполнен в виде напольного металлического шкафа с дверью с внешней отделкой белой эмалью.
Так же советую ознакомиться с принципом работы пускозащитного реле для бытового холодильника:
https://holodilnik1.ru/holodilnoe-oborudovanie/princip-raboty-puskozashhitnogo-rele-dlja-bytovogo-holodilnika/.
Под покрытием корпуса расположено пространство камеры охлаждения. Стенки корпуса и камеры охлаждения изолированы друг от друга теплоизолирующим слоем. Расположенные на дверце панель и полки, поддон и емкость для овощей и фруктов выполнены из пластмассы. Внутренняя поверхность камеры охлаждения также выполнена из металла и с белым силикатным покрытием. Верхний участок камеры охлаждения занят испарительно-замораживающим агрегатом. Передняя часть закрыта дверцей, что обеспечивает поддержание стабильного температурного режима в испарителе. Комфорт и сохранность продуктов питания обеспечиваются съемными полками. Поверхность внутреннего кожуха дверцы имеет полки, лоток для хранения яиц. Хранение фруктов и овощей должно происходить в отдельном контейнере.
Процессы замораживания и хранения продуктов питания, подлежащих длительному пребыванию при минусовой температуре, и кубиков пищевого льда происходит в испарителе. Ледяные кубики приготовляются в специальной пластмассовой ванночке.
Освещение холодильной камеры обеспечивается маломощной электролампочкой, автоматически включающейся при открытии дверцы и выключающейся при ее закрытии.
Охлаждение пространства холодильной камеры выполняет холодильная установка с герметичным корпусом и работающая по принципу компрессии. Устройство включает в себя поршневую компрессорную установку, однофазный электромотор, запитанный от сети переменного тока, конденсатор, испаритель, трубопроводную систему, а также включает автоматику по контролю пуска, защиты и терморегуляции агрегата.
Герметичный кожух защищает компрессорный узел и электромотор. Трубопроводная система не подлежит разборке, соединения сварные. Бесшумность эксплуатации электромотора и компрессора обеспечивает пружинная подвеска.
В системе холодильного оборудования циркулирует хладагент, газ фреон-12. Смазку компрессора обеспечивает техническое масло, залитое в кожух заводом-изготовителем. Фреон и смазка не нуждаются в замене на протяжении всего эксплуатационного периода холодильной установки. Конденсатор имеет вид трубчатого змеевика со щитком.
В прокатно-сварном испарителе сформирована система полостей и каналов, по которым циркулирует и испаряется фреон.
Компрессорная установка откачивает испарившийся фреон-12 из компрессорного кожуха, и под давлением перекачивает пары в конденсаторную емкость, где испарения конденсируются. Перешедший в жидкое состояние фреон по протяженным капиллярным трубкам передается на испаритель. В канале капиллярной трубки за счет разности давлений между полостями конденсатора и испарителя создается стабильный градиент значений.
Показатели уровня давление в испарителе на порядок меньше имеющихся в конденсаторе. В таких условиях фреон-12 из жидкого состояния быстро переходит в газообразное и уносит теплоту с поверхности испарителя, а также касающегося его продуктов питания и воздуха в камере заморозки. Испарившийся фреон-12 из испарителя передается в кожух компрессорной установки и процесс повторяется по замкнутому циклу.
Стабильность температурного режима в полости камеры заморозки и охлаждения достигается периодическими автоматическими включениями и выключениями холодильного агрегата. Температура регулируется автономным термодатчиком, контролирующим температуру стенок испарителя. Регуляция и наладка температурных характеристик в холодильном отсеке производится при помощи ручки-терморегулятора. Расположенная на ней стрелка необходимо совместить с делением избранного температурного режима, указанным на градуированной шкале.
Работу поршневой компрессорной установки обеспечивает однофазный асинхронный электромотор. За начало цикла работы электромотора при его включении отвечает реле пуска, комбинированное с тепловым датчиком во избежание перегрева и перегрузок электромотора.
При перепадах напряжения в сети переменного тока, от которой запитан холодильник, необходимо подключать агрегат к повышающей или понижающей автотрансформаторной установке (в комплект заводской поставки к холодильникам трансформаторы не входят).
Правила эксплуатации
Эксплуатация холодильника не имеет сложных моментов и не требует особой квалификации. Необходимо ознакомиться и принять к сведению правила работы устройства, выполнение которых обеспечит продолжительную и эффективную работу оборудования.
  1. Все предварительные работы по установке, вводу в эксплуатацию, а также проведению инструктивно-методических указаний о холодильном оборудовании должны выполняться техником торговой точки, реализовавшей холодильник.
Начало эксплуатации оборудование следует производить после освобождения болтов, фиксирующих подвески крепления кожуха компрессорной установки. В случаях когда необходима перевозка холодильника, болтами необходимо закрепить кожух компрессора во избежание повреждений.
  1. В жилом помещении холодильник следует располагать в кухне, коридоре или подсобной комнате, вдали от вырабатывающих тепло газовых, печных или электрических плит, печей, конвекторов или отопительных радиаторов. Такое расположение поможет минимизировать поступление теплого воздуха в камеру охлаждения при открывании дверец и уменьшить количество электроэнергии, требующейся холодильнику.
  2. Опорой холодильнику должна служить ровная поверхность, исключающая качку и перекос мотора и компрессора. Установка должна производиться при помощи регулируемых опор. зазор между задней поверхностью холодильника со змеевиком и стеной помещения должно быть как минимум 5 - 6 см.
  3. Установка холодильника перед подсоединением посредством шнура питания к сети переменного тока должна производиться по итогам контроля уровня напряжения. Если подаваемой в сеть напряжение не соответствует расчетным характеристикам агрегата, то можно подключать холодильник к электропитанию исключительно посредством понижающих или повышающих автотрансформаторных установок, рассчитанных на мощность от 300 Вт. Завод-изготовитель рекомендует применять автотрансформаторы типа АСБ 03 или АОСХ-ОЗ.
Включение и выключение холодильника следует производить при помощи подсоединения или отсоединения холодильника электроштепселем к розетке сети переменного тока.
Регулировка режима температуры в холодильнике выполняется смещением ручки терморегулятора согласно ходу часовой стрелки до отметки, указывающей на необходимую потребителю температуру.
Спонсор публикации:
- Информационный портал "Ваш первый холодильник" (holodilnik1.ru).
