Измеритель отношения напряжений В8-6
Измеритель предназначен для измерения отношения и усиления малых напряжений переменного тока, поступающих в разное время, как, например, при работе с измерительными линиями, поляризационными камерами или другими источниками сигналов.
В основу работы прибора положен метод корреляционного выделения полезного сигнала из шумов.
Функции коррелятора выполняет фазовый детектор, а интегрирование осуществляется микроамперметром, обладающим достаточно большой постоянной времени.
Технические характеристики В8-6
Значение
Измерение отношения
напряжений U1/U2
Диапазон
1 … 10000
Пределы
10 / 100 / 1000 / 10000
Диапазон измерения напряжения (для U1 и U2)
1 мкВ … 10 мВ
Диапазон частот
0.15 … 20 кГц
Относительная погрешность коэффициента усиления
3 дБ
Относительная погрешность измерения отношения напряжений
1.5 … 6%
Входное сопротивление на частоте 1 кГц
600 Ом ± 2%
Уровень выходного сигнала на Rн = 10 кОм
0.5 В
Питание
От сети переменного тока
220±22 В / 50±0.5 Гц
От батареи постоянного тока
12 В
Потребляемая мощность
5 В·А
Условия эксплуатации
Температура
+5  …  +40 °С
Относительная влажность
до 90% при +30 °С
Габаритные размеры
379 × 365 × 176 мм
Масса
13 кг
В86, В8 6
