В компьютерном блоке питания нет вторичных напряжений
0 16
25.07.2013 02:00 #1
Здравствуйте.Сгорел блок QORI 400W.При вскрытии обнаружил пробитый предохранитель.вылетел диодный мост на входе (заменил), пробило ключ D13009 до дырки (заменил), пробило транзистор 8050SD (заменил), в обвязке вылетели еще 2 резистора 120 Ом и 540 Ом (оба заменил).остальные элементы проверил на плате вроде бы как в норме.подключил лампу 100 Ватт вместо предохранителя - в ответ тишина (лампа не горит, напряжений нуль).Подскажите будьте добры, что глянуть еще.Спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 02:14.
856 125
9 5
25.07.2013 02:15 #2
Проверить дежурку. Если ШИМ на 494, заземлить 4 ногу.
Аватар для ГАРРИК
270 236
25.07.2013 16:50 #3
кремень я уже поменял-бы
0 16
25.07.2013 17:42 #4
под сомнение падает оптрон.подменю или проверю имеющийся.
856 125
9 5
25.07.2013 19:27 #5
Оптрон стоит в цепи дежурки. Она не работает?
0 16
25.07.2013 20:20 #6
да вот думаю (возможно и ошибаюсь), раз лампа не горит, то по идее высокая сторона в норме?а причина во вторичке?что посоветуете?спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 20:26.
2,199 487
16 2
25.07.2013 20:56 #7
Если нет осцилла-поднеси СВ/ДВ приемник к БП и сразу услышишь работу м/сШИМ, и ключей силы..,если молчек-делаем выводы о горячей,или холодной части.
0 16
25.07.2013 21:00 #8
в том-то и дело, что нет.а вещь полезнейшая.
Последний раз редактировалось diagnoz; 25.07.2013 в 21:15.
0 16
25.07.2013 21:14 #9
вот только нет приемника .что можно еще проверить.в наличии мультиметр и все.на работе esr-метр есть для кондеров.так же во вторичке где насыпана куча резисторов и диодов (диоды целые), а вот сопротивления есть что вызывают сомнения (либо нуль либо отклонения в 10-20 Ом от номинала).
0 16
25.07.2013 21:21 #10
дежурки нет.всех напряжений тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
