Осциллограф цифровой запоминающий Белвар С9-19
Осциллограф С9-19 предназначен для исследования периодических сигналов в диапазоне частот до 100 МГц и однократных сигналов при максимальной частоте дискретизации 20 МГц.
Наличие в приборе цифровой памяти обеспечивает запоминание нескольких последовательностей сигналов с последующим вычислением и отображением на экране ЭЛТ в цифровой форме значений амплитудно-временных параметров сигналов. Возможность изменения в широких пределах величины окна индикации и его смещения, наличие режимов опережающего и задержанного запуска автосегментации, импульсной интерполяции и выделения огибающей, а также четыре канала индикации обеспечивают исследование различных видов сигналов.
Все управление, осциллографом и обработка измерительной информации осуществляются блоком контроллера, выполненным на основе микропроцессора серии 580.
В приборе реализованы режимы работы: диалоговый, автотестирования и диагностики неисправности основных узлов, что упрощает его эксплуатацию.
Технические характеристики С9-19
Значения
Количество каналов
Основных
2
Дополнительных (50 Ом)
1
Полоса пропускания
0 … 100 МГц
Экран
120 × 100 мм
АЦП
Частота дискретизации
20 МГц
Разрядность
8 бит
Установка размеров изображения
автоматическая
Измерения параметров сигнала
автоматические
Диапазон коэффициентов отклонения
Каналы 1 и 2
2 мВ … 100 В
Канал 3
2 мВ … 0.2 В
Коэффициенты развертки
20 нс/дел … 20 с/дел
Входной импеданс
Сопротивление
1 МОм
Емкость
25 пФ
Емкость памяти
512 байт на канал
Внешние интерфейсы
КОП
Габаритные размеры
195 × 448 × 467 мм
Масса
не более 21.5 кг
С919, С9 19
