Осциллограф является одним из самых дорогих в лаборатории радиолюбителя. Как следствие - использование старых электронно-лучевых осциллографов, а то и вообще отсутствие таких.
На данном этапе развития АЦП создавать цифровой осциллограф имеет смысл только для низкочастотного(звукового) диапазона. Простой расчет покажет, что просмотреть детально импульсный сигнал длительностью 1-5мксек данная конструкция не позволит, т.к. время преобразования АЦП конструкции 1,5мксек. Практически любой самый простой старый осциллограф с полосой в 10мгц обеспечит на несколько порядков лучшие измерения. Пока это просто трата времени.
Такое устройство только для простых измерений НЧ сигналов. Тогда можно его не собирать, а использовать звуковую карту компьютера и программу (коих в интернете очень много). Есть очень хорошие разработки програм-осциллографов на базе звуковой карты.
Да, но через звуковую карту сигнал будет ограничен и низкими частотами, как и высокими. А как такой осциллограф будет работать с прямоугольными импульсами на разных частотах?
Из-за этого, наверное, впервые в "измерения" зашел... |
Я тут копаясь в интернете, нарвался на электронную версию книги "как сделать из компьютера измерительный комплекс", скачал ее и не пожалел! там приводится как раз то, о чем идет речь (я это и искал). Так вот, там рассматривается обыкновенный аналого-цифровой преобразователь, с интерфейсом RS232 (COM-PORT). и абсолютно ничего та сложного нет, а наоборот - вся схема основана на одной микросхеме типа АЦП, и трех оптопарах, которые там даже не обязательны, они нужны исключительно для развязки измеряемого устройства и компьютера, для того, чтобы не спалить случайно компьютер.
Ответ |
Метки |
осциллограф |
Похожие темы |
