Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Калибратор переменного напряжения широкополосный Ритм Н5-3
Обеспечивает воспроизведение напряжения переменного шока синусоидальной формы е широком диапазоне частот и предназначен для проверки и калибровки вольтметров переменного тока.
Дополнительной функцией прибора является воспроизведение напряжения постоянного тока любой полярности.
Выход прибора рассчитан на подключение соединителей коаксиапьного 50-омного тракта размером 7/3 (И-соединители).
Выходное напряжение нормируется при подключении нагрузки сопротивлением 50 Ом.
Прибор обеспечивает установку выходного напряжения путем пересчета задаваемых значений (режимы обработки вводимых данных):
  • мощности в милливаттах на нагрузке 50 Ом;
  • мощности в децибелах к милливатту на нагрузке 50 Ом;
  • абсолютного (в милливольтах) отклонения относительно текущего уровня напряжения на выходе калибратора;
  • отклонения в процентах относительно текущего уровня напряжения на выходе калибратора;
  • отношения в процентах к текущему уровню на выходе калибратора;
  • отношения в децибелах к текущему уровню на выходе калибратора.
Прибор обеспечивает плавное регулирование выходного напряжения (режим редактирования) с вычислением отклонения от исходного (номинального) значения в процентах. Этот режим предназначен для проверки стрелочных приборов.
Прибор обеспечивает запоминание и воспроизведение последовательности значений напряжения и частоты (режим программирования).
Прибор имеет последовательный интерфейс, отвечающий требованиям ГОСТ 23675-79 (интерфейс СТЫК С2-ИC), RS-232C. Интерфейс обеспечивает установку выходного напряжения и частоты, имеются команды переключения режимов работы. Предусмотрена выдача в интерфейс данных о состоянии прибора по запросу.
Управляющие и выходные данные представлены в виде текстовых строк, содержащих цифровые значения напряжения и частоты, полярность и размерность.
Режимы обработки вводимых данных и цифровой калибровки включаются только с передней панели.
Технические характеристики Н5-3
Воспроизведение
напряжения
переменного тока
Диапазон воспроизведения
Предел допускаемой основной погрешности
при T=Tк ±5 °С, ±(% от U + мкВ) на частотах:
10…20
Гц
20…40
Гц
40 Гц…
100 кГц
0.1…1
МГц
1…3
МГц
3…5
МГц
5…10
МГц
15, 30,
20 МГц
50 МГц
Основной выход
3.5…1.1 В
0.5
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.5
0.8
1.3
1.1…0.33 В
0.5
0.3
0.2
0.3
0.3
0.5
0.5
0.8
1.3
329.9…110.00 мВ
0.5
0.3
0.3
0.3
0.5
0.8
0.8
1
1.3
109.99…11.00 мВ
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
1
2
10.999…1.100 мВ
0.8
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
1
1.3
2
1.0999…0.1000 мВ
0.8
0.8
0.5
0.8
0.8
1
1
2
4
С
дополнительным
внешним
аттенюатором
«40 дБ»
110…3 мкВ
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1.3
Воспроизведение
напряжения
постоянного тока
±(0.1000…1.0999 мВ)
0.002* В+3 мкВ
±(01.100…10.999 мВ)
0.0015* В+3 мкВ
±(011.00…109.99 мВ)
0.001* В+5 мкВ
±(0110.0…3500.0 мВ)
0.0007* В+50 мкВ
Погрешность установки частоты
В диапазоне частот от 9 Гц…11 МГц
±0.02 + 0.1 Гц
На частоте 15, 20, 30 и 50 МГц
±3%
Дополнительная погрешность в режиме с внешним аттенюатором
с номинальным ослаблением 40 дБ, не более
±(0.1 % от Uвых + 1 мкВ)
или ±0.01 дБ
U – установленное значение напряжения
Uвых – выходное напряжение аттенюатора
Тк – температура калибровки
Дополнительная температурная погрешность на 10 °С
не более половины основной
Погрешность установки частоты выходного напряжения
2 … 5%
Среднее время установления выходного напряжения прибора и частоты
1 … 3 с
Питание
220 ±2 В / 50 ±1 Гц
Потребляемая мощность
не более 60 В·А
Условия
эксплуатации
Температура окружающего воздуха
5…40 °С
Относительная влажность
при температуре 25 °С
до 90%
при температуре до 40 °С
до 70%
Атмосферное давление
630 … 800 мм рт.ст.
Масса
не более 5 кг
Габаритные размеры
291 × 108 × 260 мм
Н53, Н5 3
