помогите где найти почитать про однополярное переменное напряжение(то есть синусоида приподнятая на половину амплитуды). и про его взаимодействие с трансформаторами.
Найти информацию по этому непосретственно вопросу вряд-ли удасться.
Но вопрос решается достаточно просто. Следует рассмотреть отдельно два процесса. Представьте: у Вас трансформатор с двумя одинаковыми входными обмотками и выходной обмоткой. На одну обмотку подаётся постоянная составляющая = 1/2 амплитуды, на вторую переменная составляющая. Это и будет эквивалентная схема для Вашего случая. Просуммировав напряжения на выходной обмотке, создаваемые входными (индивидуально) с учётом фаз Вы получите эквивалентный результат. |
Правильнее всё таки надо называть пульсирующим. Такое получается, если используется однополупериодный выпрямитель. В итоге трансформатору тяжко из-за подмагничивания постоянным током. Приходится завышать габаритную мощность.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
данный вопрос связан с работой магнитного усилителя
милион страниц яндекса в помощьhttp://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=59...d=46673&lr=143 |
за магнитные усилители спасибо, что-то нашёл, но больше наверное искал про пульсирующее, а поисковиках по слову пульсирующее ничего не попадается интересного, может словом каким его другим назвать?
А по ГОСТ Р 52002-2003 "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.Термины и определения основных понятий"
... 230 переменный (электрический) ток Электрический ток, изменяющийся во времени. ...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
