Преобразователь частоты Меридиан Ч5-13
Преобразователь частоты Ч5-13 используется для преобразования непрерывных сигналов частотой 10 … 78.33 ГГц в сигналы частотой 3.5 … 5 ГГц.
ПРИНЦИП
Преобразователь частоты Ч5-13 (1448)98 600 ₽
В комплекте с частотомером Ч3-54 и преобразователем частоты ЯЗЧ-42 обеспечивает измерение среднего значения частоты непрерывных сигналов и несущих частот ИМ-сигналов, что позволяет использовать прибор для калибровки шкал измерительных генераторов, измерения нестабильности частоты, частотной девиации источников СВЧ-сигналов.
Возможно измерение девиации частоты в импульсе и от импульса к импульсу, длительности и частоты повторения радиоимпульсов.
Погрешность измерения среднего значения частоты синусоидальных сигналов не превышает погрешности частоты опорного кварцевого генератора плюс погрешность из-за дискретности счета частотомера.
Принцип действия Ч5-13 основан на сравнении частоты входного сигнала с частотой гармоники сигнала встроенного гетеродина, перестраиваемого в диапазоне 3.3 … 5 ГГц. При непрерывном входном сигнале сличение осуществляется с помощью системы ФАПЧ гетеродина по частоте исследуемого сигнала, работающей на промежуточной частоте 30 МГц.
При входном ИМ-сигнале индикация сличения осуществляется по входному сигналу частотного детектора, настроенного на частоту 30 МГц.
Прибор удобен в эксплуатации. Имеется световая индикация режима синхронизации и канала преобразования (прямой или зеркальный). Подключение к источникам исследуемых сигналов производится с помощью выносных смесителей.
Технические характеристики Ч5-13
Значения
Диапазон частот
входных сигналов
10 … 78.33 ГГц
выходных сигналов
3.3 … 5 ГГц
Уровни входных сигналов
10 … 37.5 ГГц
100 мкВт
37.5 … 70 ГГц
500 мкВт
70 … 78.33 ГГц
1200 мкВт
Максимальный уровень входного сигнала
5 мВт
Уровень выходного сигнала
≥ 200 мкВт
Опорные частоты
1; 5 МГц
Полоса синхронизации гетеродина
0.01 %
несущей ИМ-сигналов
при tи не менее 10 мкс
[10 кГц / fx(кГц)] ±10–6
при 1 мкс ≤ tи ≤ 10 мкс
[50 кГц / fx(кГц)] ±10–6
Питание
220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
220 (115) В ±5% / 400+28–12 Гц
Потребляемая мощность
70 В·А
Габариты
490 × 116 × 480 мм
Масса
18 кг
Ч513, Ч5 13
