преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
15.07.2008 08:15 #1
Если по подробнее то преобразователь подключили на 380в при положенных 220в.Вскрытие показало дорожки плат целые не горели,питание доходит до одного блока на вход и дальше ни куда не идет.Если бы была схема можно было бы проверить,а в слепую можно долго искать .
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
