Стандарт частоты и времени водородный Кварц Ч1-75А
Стандарт частоты и времени водородный Ч1-75А предназначен для работы в качестве генератора высокостабильных, высокоточных, спектрально-чистых сигналов частотой 5 и 100 МГц и выдачи сигнала шкалы времени с периодом 1 с.
Стандарт частоты и времени водородный Ч1-75А обеспечивает наивысшую точность и стабильность частоты среди всех промышленных стандартов частоты, известных на сегодняшний день.
Область применения: национальные службы времени и частоты, наземные пункты слежения и управления спутниковых радионавигационных систем, радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой
Основные особенности стандартов частоты и времени Ч1-75А:
  • Наивысшая точность, кратковременная и долговременная стабильность частоты
  • Погрешность по частоте ±5·10–13
  • Нестабильность частоты 2·10–13 за 1 с, 2·10–15 за 1 сут.
Технические характеристики Ч1-75А
Значения
Частота выходных сигналов
Синусоидальные
5 и 100 МГц
Импульсные сигналы времени
1 Гц
Среднеквадратическое значение напряжения выходных синусоидальных сигналов
на нагрузке 50 Ом
1 ±0.2 В
Относительная погрешность по частоте
(на межповерочном интервале 1 год)
в режиме автоматической
настройки резонатора (АНР*)
не более ±5·10–13
в режиме без АНР
5.10–12
при выпуске
2.10–13
*) Режим АНР обеспечивается комплектом из 2-х стандартов Ч1-75А
Нестабильность частоты выходных
сигналов 5 и 100 МГц (относительное
среднеквадратическое двухвыборочное
отклонение частоты, СКДО), не более
Время измерения, τ
δ(τ)
В режиме
без АНР
В режиме
АНР
1 c
2·10–13
2·10–13
10 c
3·10–14
3·10–14
100 c
7·10–15
1·10–14
1 ч
2·10–15
3·10–15
1 cут
5·10–15
2·10–15
Нестабильность частоты за 100 с, 1 ч, 1 сут
при изменении температуры в пределах ±1 ºС
в любой точке интервала рабочих температур
в режиме без АНР
не более 1·10–14
в режиме АНР
5·10–16
Дополнительное относительное изменение частоты при изменении
окружающей температуры на 1 ºС в интервале рабочих температур
2·10–15
Разрешающая способность корректора частоты 1·10–15 в диапазоне перестройки
не менее 1·10–10
Уровень фазовых шумов в одной боковой
полосе
при отстройке 10 Гц
не более –130 дБ/Гц
при отстройке 100 Гц
не более –140 дБ/Гц
при отстройке 1 кГц и 10 кГц
не более –150 дБ/Гц
Погрешность измерения частоты, вносимая
встроенным частотным компаратором
за 1 с
не более 1·10–13
за 10 с
не более 1.5·10–14
за 100 с
не более 2.5·10–15
за 1 ч
не более 3·10–16
Параметры сигналов времени
Полярность импульсов
положительная
Частота
1 Гц
Амплитудой на нагрузке 50 Ом
2.5 В
Длительность импульсов
10 … 20 мкс
Длительность фронта
не более 15 нс
Синхронизация сигналов времени
положительная
Частота
1 Гц
2.5 В
10 … 20 мкс
Длительность фронта
не более 15 нс
Погрешность синхронизации
не более 50 нс
Общие данные
Диапазон рабочих температур
5 … 35 ºС
Относительная влажность воздуха
при температуре 25 ºС
до 80%
Атмосферное давление
84 … 106 кПа (630 … 795 мм рт.ст.)
Питание от сети переменного тока
220 ±22 В / 50 Гц,
115 ±6 В, 220 ±11 В / 400 Гц
При отключении напряжения сети стандарт автоматически переключается
на питание от внешнего источника постоянного тока напряжением 22…30 В
Потребляемая
мощность
от сети
переменного тока
150 В·А
от источника
постоянного тока
100 Вт
Габариты
480 × 595 × 708 мм
Ч175А, Ч1 75А
