HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Источник переменного напряжения НЗиФ Б2-6
Источники питания переменного тока Б2-6 предназначены для питания радиотехнических устройств переменным стабилизированным напряжением.
Области применения: системы питания при проектировании, производстве, испытаниях и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, электронных и электрических изделий на объектах сферы обороны и безопасности.
Описание Б2-6
Источник питания переменного тока Б2-6 представляет собой источник стабилизированного, развязанного от питающей сети, переменного напряжения 220 В, 50 Гц.
Развязка от сети питания обеспечивается входным выпрямителем-пребразователем, совмещающим функции выпрямления, активной коррекции коэффициента мощности и преобразования переменного напряжения в стабилизированное постоянное.
Выходное напряжение преобразователя поступает на инвертор с многократной широтно-импульсной модуляцией по синусоидальной функции построения, алгоритм работы которого задает устройство стабилизации, управления и защиты.
Переменное высокочастотное напряжение инвертора через фильтр для формирования синусоидального напряжения поступает на выход источника питания.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется компенсационным методом путем сравнения с источником синусоидального опорного напряжения, синхронизированного от питающей сети.
Частота промежуточного преобразования выбрана равной (18…25) кГц.
Прибор выполнен в малогабаритном корпусе бесфутлярной конструкции типа «Надел-85». На передней панели расположены индикаторы СЕТЬ, ВЫХОД и АВАРИЯ, сигнализирующие о режиме работы прибора.
Технические характеристики Б2-6
Значения
Выходное стабилизированное напряжение 220 В / 50 Гц
Ток нагрузки
0 … 3 А
Пределы основной допускаемой погрешности установки выходного напряжения
не более ±4.4 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети
на ± 10% от номинального значения
не более ±1.1 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки
от максимального значения до 0
не более ±3.3 В
Коэффициент гармоник выходного напряжения при максимальной нагрузке
не более ±5%
Напряжение питания
220 В / 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети
не более 900 В·А
Диапазон рабочих температур
–10 … +50 °С
Габаритные размеры
250 × 143 × 386 мм
Масса прибора
не более 8 кг
Б26, Б2 6
