Осциллограф цифровой телевизионный МНИПИ С8-41
Осциллограф С8-41 (цифровой осциллограф), исследует сигналы в полосе частот до 20 МГц.
Купить С8-41 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 191 808 ₽ Цифровой запоминающий осциллограф, 2 канала, полоса пропускания осциллографа: 25MГц,частота дискретизации 100МГц , глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8bit. 8 дюймов цветной... | |||
Рукомойник Martika - С841ГОЛ | 233 ₽ | ||
ПРОФКИП С8-41М (prof_236) | 48 640 ₽ | ||
С8-41 | 191 808 ₽ |
Осциллограф регистрирует произвольные сигналы с максимальной частотой выборки 50 Мвыб/с и периодические до 5 Гвыб/с.
С8-41 позволяет синхронизироваться сигналом заданной телевизионной строки, по кадровым гасящим импульсам, по синхроимпульсам полей, по строчным синхроимпульсам, по синхроимпульсам четных и нечетных строк, выделять составляющие телевизионных сигналов с помощью фильтров (0…2) МГц, (3…5) МГц, 4.43 МГц. Передвижные маркеры позволяют измерить любой участок сложного сигнала по вертикали и горизонтали (дельта -измерения).
Технические характеристики С8-41
Параметры |
Значения |
Вертикальное |
Число каналов |
1 |
Полоса |
Для периодических сигналов |
20 МГц |
Для однократных сигналов |
5 МГц |
Время нарастания ПХ |
≤ 17.5 нс |
Входной импеданс |
1 МОм || 35 пФ или согласованный ТВ-вход |
Коэффициенты |
Диапазоны |
10 мВ/дел-1 В/дел (шаг) |
Шаг |
1-2-5 |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
Максимальное входное напряжение |
80 В |
C делителем 1:10 |
250 В |
Погрешность амплитудных измерений |
≤ 2.5% |
Горизонтальное |
Частота |
Для произвольных сигналов |
50 Мвыб/с на канал |
5 Гвыб/с на канал |
Коэффициенты |
Диапазоны |
10 нс/дел … 100 мс/дел |
Шаг |
1-2-5 |
Объем памяти |
4 К |
Режим запуска развертки |
Автоматический, ждущий, по заданной TV -строке |
Погрешность временных измерений |
≤ 1.5% |
Синхронизация |
Внутренняя, внешняя, от сети, |
Предпослезапуск |
Не менее 5.5 экранов |
Цифровые измерения |
Измерения между маркерами (дельта-измерения) |
Вывод данных |
VGA монитор |
Встроенный |
Форма импульса |
Меандр |
Частота |
1000 ±3 Гц |
Амплитуда |
3 ±0.018 В |
Общие |
Экран |
Тип |
16ЛК-6Б |
Размер |
80×100 мм |
Условия |
Рабочая температура |
+5 … 40 °С |
Влажность |
80% при 25 °С |
Питание |
220 ±22 В, 48…63 Гц |
Потребляемая мощность |
120 В·А |
Габаритные размеры (HxWxD) |
166 × 338 × 381 мм |
Масса |
6.5 кг |
Дополнительные возможности |
Выделение составляющих телевизионных сигналов |
С841, C841, С8 41, C8 41, С8-41 C8-41, С8-41 C8-41
