Осциллограф ЛОРТА С1-68
Осциллограф С1-68 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.
Купить С1-68 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 019 до 10 534 ₽ Производственный стол Assum СП-С-16/8 серии Standart предназначен для раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд на предприятиях общественного питания и... | |||
2С168 | 1 019 ₽ | ||
Стол производственный Assum СП-С-16/8 Assum | 9 983 ₽ | ||
СП-С-16/8 Assum | 10 534 ₽ | ||
С168H-PCI Moxa Technologies | по запросу |
Технические характеристики С1-68
Параметры |
Значения |
Количество лучей (каналов) ЭЛТ |
Однолучевой |
Диапазон измеряемых напряжений |
2 мВ … 200 В |
Диапазон измеряемых интервалов времени |
2 мкс … 16 с |
Параметры |
Чувствительность канала |
1 мВ/дел … 5 В/дел |
Входное сопротивление канала |
1 МОм |
Входная емкость канала |
50 пФ |
Полоса пропускания |
0 … 1 МГц |
Время нарастания ПХ |
350 нс |
Выброс на ПХ |
Не более 10 % |
Погрешность измерения амплитуды сигнала не более |
5 % |
Параметры |
Длительность развертки |
2 мкс/дел … 2 с/дел |
Погрешность измерения интервалов времени |
Не более 5 % |
Синхронизация |
Амплитуда сигналов внешней синхронизации |
0.5 … 50 В |
Диапазон частот внешней синхронизации |
1 Гц … 1 МГц |
Входное сопротивление внешней синхронизации |
50 кОм |
Параметры |
Диапазон частот канала |
20 Гц … 0.2 МГц |
Диапазон входных напряжений |
20 … 50 В |
10 кОм |
Параметры |
Форма сигнала |
Меандр |
Частота сигнала |
2 кГц |
Напряжение сигнала калибровки |
0.1 или 1 В |
Общие |
Ширина линии луча |
0.7 мм |
Рабочая площадь экрана |
80 × 60 мм |
Питание |
220 В, 50 Гц; |
Потребляемая мощность |
40 В·А |
Диапазон рабочих температур |
–10... +50 °С |
Масса |
10 кг |
Габариты |
274 × 206 × 440 мм |
С168, С1 68
