Товарищь взял по пользоватся осциллограф С1-68 влез большое напряжение следствие чего луч сместился в нижне положение и стрелкой не регулируется к средине экрана.Подскажыте что может быть и где искать причину.Опыта в этих приборах никаких нет.
Было в С1-65А. Случайно коснулся выхода строчного транса, когда смотрел в схему. Погорел дифференциальный усилитель на входе. Чтобы его отремонтировать пришлось искать комплектную пару полевых транзисторов. Иначе никак. С обычными транзисторами не удалось откалибровать прибор во всех диапазонах (только в одном).
http://oldoctober.com/ |
Всем большое спасибо за участие!! Сегодня нашол причину промблема была в подстроечном резисторе грубо(r40 по схеме) подстраивается лучь Небыло контакта перечистил заработало.А грешыли на высокое напряжение.Может кто подскажет как его откалибровать потому что формуляре ничего не понял.где можно подробней почитать или посмотреть хоть картинки.
Калибровал всего два раза. Один раз полностью после покупки, а второй раз после упомянутого ремонта. Всё делал по книжке, которую дали в комплекте. Там их всего две и в одной из них есть подробное описание. Может, у Вас нет всей документации, тогда ищите в сети. Знаю, что она есть, так как сам искал модификацию схемы от своего осциллоскопа.
Что не написано в руководстве, то можно понять по схеме. Помню, что первую калибровку делал целый день. Много там всяких регуляторов. Руководство тем и хорошо, что там задан порядок. Например, если не установить сначала все напряжения, то потом их установка посбивает всё остальное настройки. Но, когда почувствуете, как они все влияют друг на друга, то всё получится. Главное не торопиться и не начинать крутить все эти регулировки в первые полчаса или даже лучше час. Эти железяки очень долго входят в режим. Нужно заметить, что делали подобную технику на века. Работает как часы. Единственное слабое место - кабель делителя. Как-то, по случаю, купил 10 метров и думал, что хватит на всю жизнь. Ан нет, пару месяцев назад припаял последний кусок.
Делайте так:Ставите переключатель Y 1mV/дел и ручкой на лицевой панели линию развёртки устанавливаете в середдину.Эту ручку больше не трогать.Переключаем чувствительность на 0.5mv/дел ,линия сместилась от центра-гоним её в центр с помощью подстроечника "балансировка Y".Переключаем чувствительность на 0.2 и снова корректируем.Нужно добиться,чтобы при переключении чувствительности луч оставался на месте.Это балансировка.
Давно не пользовался этим аппаратом,не помню,есть ли в нём калибратор.Если есть-подайте на вход Y сигнал со встроенного калибратора,обычно это 1 kHz амплитудой 1В.На пределе 0.2 должно быть 5 делений.Если не так-подстраивается коэффициент усиления канала Y,уже на плате,не снаружи.
Последний раз редактировалось turon; 18.10.2011 в 18:15.
