Источник питания Калибр ИПС
Источник питания стабилизированный обеспечивает поддержание выходного напряжения питания в установленных пределах для точной электронной аппаратуры.
Купить ИПС на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 99 432 ₽ 21 предложений от 15 поставщиков Блинница электрическая Техно-ТТ ИПС-180162 используется на предприятиях общественного питания и торговли. Панель управления оснащена круглой ручкой для включения / выключения, установки... | |||
Очиститель УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ИПС) 100мл | 78 ₽ | ||
ZOLANN (ИПС-5) extra, 12В, Источник питания для антенны | 123 ₽ | ||
LST ИПС30-350Т 1.2.1.0.1 | 716 ₽ | ||
Сменное лезвие для ножа ИПС-3 | 7 200 ₽ |
Технические характеристики ИПС
Параметры |
Значения |
Выходное напряжение |
3 … 15 В |
Максимальный ток нагрузки |
1 А |
Ток срабатывания электронной защиты |
1.1 … 1.4 А |
Пульсации выходного напряжения |
Не более 20 мВ |
Нестабильность |
при изменении напряжения сети питания |
Не более ±1% |
при изменении тока нагрузки от 1 А до 0 |
Не более 0.3 В |
Питание от сети переменного тока |
220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность |
Не более 60 В·А |
Габаритные размеры |
250 × 87 × 140 мм |
Масса |
Не более 2.3 кг |
