Управляемый источник питания
10.02.2007 12:18 #1
Мне нужно с помощью микроконтроллера управлять напряжением в диапазоне от 0,5 до 2В с шагом не более 0,1. Т.е. в общем виде это будет выглядеть так. С контроллера по последовательной шине(необходимо минимальное использование портов) передаются данные для установки напряжения. И на выходе устанавливается напряжение до следующей передачи данных. В общем нужна такая микросхема с последовательным вводом данных и с несколькими выходами, на которых будет выставляться напряжение. Я так полагаю тут нужно использовать ЦАП. Нашел вот такой вот производства TI Даташит PCM1680. Подойдет ли он для моей задачи? Или подскажите как это реализовать.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.02.2007 23:22 #2
TLK, так это же звуковой ЦАП !
Ну наверное при большом желании можно использовать и его, но зачем?
Я к сожалению не являюсь специалистом по МК, но насколько знаю очень многие из них имеют встроенные ЦАП, вполне пригодные для таких целей.
17 0
17.02.2007 20:54 #3
Можно в качестве ЦАП использовать контроллер ATMEL Mega или Classic - у них таймер/счетчик может работать в режиме ШИМ (8,9 и 10 бит - точности хватит с головой). По UART или I2C (встроенные, но I2C только в Меге) передаем данные для этого таймера, на выход которого вешаем RC цепочку и получаем нужное напряжение.
Удачи.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
18.02.2007 10:04 #4
Esaul, а почему данные для внутреннего таймера надо передавать извне, что мешает использовать для установки напряжения тот же самый МК, в котором находится и таймер?
17 0
20.02.2007 13:08 #5
RVSS, согласен с тобой на все 100 - абсолютно ничего не мешает, более того так даже проще будет, но исходя из вопроса TLK я понял, что контроллер и рег. напряжения находятся в разных местах. Если это не так, тогда конечно все делается на одном контролере.
30 30
21.02.2008 10:03 #6
В принципе контроллер можно взять и MICROCHIP например 16F84A. Преимущество установки напряжения при помоши ШИМ, в том что можно устанавливать на выходе практически любое напряжение. Я использовал ШИМ для получения напряжения настройки для варикапов в схеме ТВ модулятора. Замечу варикапы питаются напряжением 30В . В моей схеме контроллер также работает в узле повышения напряжения. Как это сделано , не скрываю, схема , исходники и документация доступна http://www.yakorev.com.ru/videomod.html
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.02.2008 10:12 #7
smart_pic, а закон изменеия напряжения настройки по диапазону соответствует емкостной характеристике варикапов или для простоты он линейный?
В первом случае - каким способом это реализовано, во втором - как тогда быть с разной скоростью перестройки по диапазону в его начале и в конце?
Аватар для optik
5 3
30.09.2008 15:45 #8
Сообщение от RVRSS
К сожалению, программа на ассемблере, ничего не пойму...
Реализовать-то закон изменения напряжения по любому закону не сложно, достаточно "забить" этот закон на флэш-память и читать в нужные моменты времени очередные значения напряжения (еще проще - числа, записываемого в регистр ШИМ).
Правда это относится к атмеловским процессорам...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
