Частотомер AKIP-DON Профи LED
Производитель | AKIP-DON |
Серия | Профи LED |
Модель | Профи LED |
Частотомер Профи LED предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002% во всем измеряемом диапазоне (от 0,6 Гц до 1,3 ГГц).
Документация
Частотомер предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002 % во всем измеряемом диапазоне. Прибор может применяться в качестве цифровой одновходовой шкалы.
Купить Профи на РадиоЛоцман.Цены — от 3.00 до 164 142 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков Дезинфицирующее средство Завод оргсинтез ОКА Сульфохлорантин Д, 1 кг используется в медицинских, аптечных и лечебно-профилактических организациях различного профиля, на предприятиях общественного питания... | |||
PH22-9D2 ITK PDU 9 розеток нем. ст, 1U, шнур 2м вилка С14 ал.проф | 3.00 ₽ | ||
PDS45-T, Заглушка глухая для для аллюминиевого проф. PDS45-T | 13 ₽ | ||
JHB1-6oz Проф-Эконом 150 мл (нерж. сталь) | 312 ₽ | ||
Стол нейтральный Пищевые технологии Лира-Профи СН/ЛП-70 Пищевые технологии | 28 789 ₽ |
Прибор также может использоваться в качестве цифровой одновходовой шкалы. Индикатор светодиодный.
Частотомер Профи LED предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002% во всем измеряемом диапазоне (от 0,6 Гц до 1,3 ГГц). Прибор также может использоваться в качестве цифровой одновходовой шкалы (с записью одного значения промежуточной частоты).
Измеряемые показания индицируются на ярком светодиодном восьмиразрядном экране (высота цифр 0,56″), хорошо читаемом как в темное, так и в светлое время суток. Цвет цифр — зеленый. Яркость свечения можно регулировать подбором резисторов или диодов. Индикация статическая, благодаря чему работа прибора не вызывает помех.
Функционально прибор Профи-LED может работать как:
- Частотомер — измеритель низких частот (0,6 Гц — 50 кГц).
- Частотомер — измеритель высоких частот (60 кГц — 50 МГц).
- Частотомер — измеритель сверхвысоких частот (900 кГц — 1,3 ГГц).
- Измеритель периода импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало и конец измерения по возрастающим фронтам.
- Измеритель периода импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало и конец измерения по падающим фронтам.
- Измеритель длительности импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало измерения по возрастающему, конец по падающему фронту.
- Измеритель длительности паузы между импульсами (от 3 мкс до 3,3 с); начало измерения по падающему, конец по возрастающему фронту.
- Цифровая одновходовая шкала (с заданием промежуточной частоты).
Профи-Led имеет три измерительных входа: для измерения низких (0,6 Гц — 50 кГц) и высоких (60 кГц — 50 МГц) частот (вход FL); для измерения сверхвысоких (900 кГц — 1,3 ГГц) частот (вход FH); для измерения периода (от 3 мкс до 3,3 с) и длительности (от 3 мкс до 3,3 с) импульса (вход П).
Выбор режима работы осуществляется в меню посредством кнопок. Если необходимо, кнопки управления можно вынести за пределы печатной платы, подпаяв их параллельно со штатными.
При измерении в низкочастотном или высокочастотном диапазоне информация выводится на экран с плавающей точкой, отделяющей целую часть герц от дробной. При измерении в СВЧ диапазоне информация выводится как минимум с двумя плавающими точками, отделяющими мегагерцы от килогерц и килогерцы от герц, а на низких частотах также может появиться третья точка, отделяющая килогерцы от герц. Границы диапазонов условны и могут значительно перекрывать друг друга.
При измерении частоты можно выбрать скорость счета — 1,0 сек или 0,1 сек.
Для измерения периода и временных параметров импульса используется отдельный вход, а в зависимости от выбранного в меню режима меняется логика измерения (по возрастающему или по падающему фронту начинается или заканчивается измерение). При этом измерение начинается после нажатия кнопки, и ожидание импульса может длиться бесконечно долго. После прихода второго фронта результат выводится на экран.
При использовании Профи-LED в качестве одновходовой шкалы, в параметрах необходимо задать значение промежуточной частоты (до 7 разрядов), а также арифметическое действие для неё — сложение или вычитание.
Если есть необходимость, показания частотомера Профи Led можно откорректировать по образцовому генератору.
Частотомер Профи LED выполнен в виде двух плат (платы индикатора и платы процессора), имеющих отверстия для закрепления винтами. Платы соединяются между собой посредством 4 проводов. Такая схема позволяет разместить составные части прибора в корпусе в наиболее удобных местах.
При эксплуатации частотомера в полевых условиях при ограниченном запасе питания, можно воспользоваться частотомером Профи-LCD, имеющим минимальное энергопотребление.
- Частотомеры и шкалы
