Сварочный инвертор Профи TIG 200. Нет розжига дуги в режиме TIG
1 9
29.06.2014 13:58 #1
Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать в режиме tig в режиме мма работает норм. На следующий день встал второй аппарат, почти все тоже самое, но только в режиме tig дуга загорается от чирка электродом по массе (столу).
На обоих балоны аргона меняли, контакты разрядника чистил, воздухом аппараты продул. На первом аппарате в режиме tig напряжения на разъемах нет (подключение силовых кабелей), на втором напруга есть.
p s Может есть у кого схема аппарата? Вышли из строя 2 штуки, вот хочу их по возможности оживить.
Тип файла: jpg профи.jpg (33.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg профи1.jpg (25.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (28.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (25.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (25.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Capricom
34 3
29.06.2014 18:45 #2
Не это?
1 9
30.06.2014 07:41 #3
отличается
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
30.06.2014 08:42 #4
Смотрите в осциллятор
Тип файла: jpg tig200a_осц.jpg (673.6 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
1 9
30.06.2014 15:45 #5
RR-3. RR-4. RR-5 (терморезисторы)звонятся 5,7 ом, D12 (стабилитрон)не коротит в обе стороны, сборка D92М-02 (L4204S) кажет как 2 диода резисторы R2, R10 и R6 не в обрыве, кажут свой номинал, Ключ на Q5 и реле K3 щелкает при вкл горелки.
Тип файла: jpg CAM00510.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00511.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Azazel; 30.06.2014 в 20:30.
1 9
30.06.2014 15:47 #6
Схема как моя, по питанию хз, не знаю какое приходит
1 9
01.07.2014 12:01 #7
Кнопка TIG/MMA норм , работает
В режиме TIG замкнул рязрядник на 1 сек. и подал сеть, вкл горелку и снял ХХ: переменка 7В, постоянка 56В
Последний раз редактировалось Azazel; 01.07.2014 в 12:56.
Аватар для ipaSoft
163 117
02.07.2014 10:49 #8
Холостой ход в норме. Что на CON5?
1 9
02.07.2014 15:17 #9
реле щелкает четко. Вешал мультиметр (режим переменка 600в) на С17 и контакт 3 разъема (проверял вкл реле), при вкл горелки показания, переменка в бесконечность.
2,193 1,125
03.07.2014 00:54 #10
Azazel
Вешал мультиметр (режим переменка 600в) (проверял вкл реле), при вкл горелки показания, переменка в бесконечность.
Может напряжение больше предела измерительного прибора?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
